Динамическая нагрузка
15.02.2020, 09:39
Re: Динамическая нагрузка 2
Стабильный это когда в базу начинают пихать диоды, транзисторы...
15.02.2020, 09:40
а в ОЭ и ОК резисторный делитель...
15.02.2020, 09:45
Значит когда в ОЭ резисторный делитель стоит ток базы стабильный.
А когда в ОК тот же самый резисторный делитель стоит ток базы значит нефига не стабильный.
Эт как...
15.02.2020, 09:53
Сообщение от sxemak
Эт как
Очень просто. Что задается делителем? С трех раз догадайтесь - ток или напряжение?
Из каких соображений выбираются параметры делителя? Тут у Вас - тоже пробел...
Скажите - как, не имея элементарных понятий, Вы пытаетесь что-то изобрести? По принципу эволюции? Собираете в один мешок все детали с часового завода и трясете его в надежде, что соберется будильник?
15.02.2020, 09:57
Сообщение от akegor
Дык... в умных книжках пишут БТ управляется током, поэтому и загоняем именно определённый ток...
Нам надо в коллекторе 2мА, вот и загоняем ток в базу в соответствии Ik=Iб*H21
Последний раз редактировалось sxemak; 15.02.2020 в 09:59.
15.02.2020, 09:59
Сообщение от sxemak
Откуда он берется - ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ? Чем он определяется?
15.02.2020, 10:01
Сообщение от akegor
Дееелителем...
15.02.2020, 10:04
Сообщение от sxemak
Дееелителем...
Сообщение от akegor
Ответьте на этот вопрос и сразу станет легче.
А еще - словосочетание "генератор стабильного тока" замените на "стабилизатор тока". Так будет понятней, куда копать.
15.02.2020, 10:13
Сообщение от akegor
Абаждите. Делитель раздаёт напряжение...
ааа база берёт тока сколько ей тока надо...
а возмёт она тока посмотрев в коллектор...в коллекторе 2мА
она возмёт из делтеля Iб=Iк/h21
И к чему пришли... делитель даёт столько сколько надо тока, значит делитель стабилен...
Вот если делитель не даст тока тогда он не стабилен???
15.02.2020, 10:17
Сообщение от sxemak
на ВАХ перехода Б-Э. Читаете, считаете, что все знаете и перечитывать не надо. А простые вещи - откуда у чего ноги растут - остаются за бортом.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:59.
