Поддельные радиодетали
12.02.2020, 19:51
Сказал спасибо: 559
Сказали Спасибо 9,140 раз(а) в 2,883 сообщении(ях)
Re: Поддельные радиодетали
А этот вообще старичок, больше 50-ти.
12.02.2020, 20:02
Сказал спасибо: 559
А это конденсатор
12.02.2020, 20:10
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 316 раз(а) в 245 сообщении(ях)
Сообщение от verdana
А это конденсатор
Только недавно понял какие это были классные кондеры. Слюдяной изолятор, посеребренные обкладки. Сейчас такие можно купить за доллар и выше (MICA capacitor)
12.02.2020, 20:22
Сказал спасибо: 202
чутьчуть большие только они.
кагмаподэ магмаподэ
12.02.2020, 20:56
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Резисторы С2-29, С5-25, С5-16, С5-5
Проволочные хорошо держатся. С2-29 тоже достаточно стабильны.
Меня удивили резисторы Р2-67. Остались после одной темы резисторы 4,02 кОм с допуском 0,05%. Остались не паянные резисторы почти 20-ти летней давности. Один прибор проверял и достал самые точные резисторы из тех что у меня остались.
Так вот из трех проверенных резисторов Р2-67 показал сопротивление с допуском 1-2%. Правда у них срок сохраняемости 15 лет.
Остальные резисторы вообще древние. Три спаянных в параллель одинаковых резистора 4к7 с допуском 0,2% - вообще красавчики.
12.02.2020, 21:22
Сказал спасибо: 182
verdana, у вас измеритель хороший. Не мерили собственную индуктивность низкоомных проволочных резисторов типа с5-16 или китайских цементных?
У меня домашний dt-9935 как то неуверенно измеряет малую индуктивность. Например цементный резистор 5 вт 0,1 ом согласно моему прибору имеет индуктивность ориентировочно 130 нГн, но показания сильно меняются, поэтому не уверен в точности измерений. В интернетах поискал, но подобных данных не нашел.
13.02.2020, 12:51
Сказал спасибо: 559
Сообщение от GTK31
500 µН ± 20µН.
Причём показания именно болтаются в этих пределах.
Сказали "Спасибо" verdana
13.02.2020, 13:13
Сказал спасибо: 16
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Телеметрон, вы неправильно нарисовали внутреннюю схему НР-1-4-9М. Там точность 10% в норме.
Есть такое)) Где-то писали даже до 15%
Для соотношений судя по фото все не так уж плохо.
Сделал табличку с рассчетом соотношений соседних по номеру резисторов, один вылет больше 2%, гораздо лучше, но тоже несоответсвие. Хотя этож делали в БССР и возможно там было, как говорят сейчас, "не по ГОСТу а по своим ТУ"
Последний раз редактировалось Телеметрон; 13.02.2020 в 13:17.
Сказали "Спасибо" Телеметрон
13.02.2020, 13:25
Сказал спасибо: 16
Сообщение от VladimirIvan
Нашел в завалах 78 года выпуска десяток на картонке. Углеродистые. 5я приемка. Решил проверить на всякий случай. Мрак!
У меня таких тоже много но к тому же еще и бу- в детстве выковыривал со старых телевизоров, да из электроники что была в распиленной на металл технике на чермете.
Вот интересно поди такие резисторы использовать в схемах наверное уже не стоит если они с возрастом как-то портятся. Хотя если подумать чему там портиться залитый краской и иногда лаком графит на керамической трубке. Возможно графит, краска и керамика как-то диффузируют друг в друга со временем... Это надо прекращать чтобы убить ресурсо-ориентированную экономику!
13.02.2020, 13:38
Сказал спасибо: 182
Телеметрон, к сожалению плывут со временем даже меры сопротивлений. После каждой поверки появляется запись нового значения из ЦСМ. И вот когда мера выходит за предел заявленной погрешности - это боль, потому что вещь очень дорогая, если считать ее просто сопротивлением.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:55.
