LED драйвер на BP9927F
Непрочитано 06.02.2020, 19:37
Storag
Сказал спасибо: 16
Storag на пути к лучшему
По умолчанию LED драйвер на BP9927F
Попались мне светильники с этими драйверами, несколько штук. Ведут себя странно. При включении светодиодная лента (более 200 штук светодиодов, лень было считать) светится очень слабо, под рассеивателем почти незаметно. Напряжение при этом на ленте примерно 72 вольта. Один драйвер я помучал, и он периодически поджигает ленту в полный "накал". Напряжение на ленте возрастает примерно на 20 вольт. Судя из даташита https://www.elinfor.com/pdf/BPS/BP9927F-BPS.pdf драйвер работает на ограничение тока, исходя из общего сопротивления параллельно включенных резисторов (0,83 ом) на выводы CS - ток должен быть 360 мА, но видимо имеем ограничение на более низком уровне. Резисторы живые, 2 штуки по 2,4 и 1 штука 2,7 ом. Это так выделывается сам чип или какой-то конденсатор помер?
И еще, схема запитки драйвера какая-то навороченная, либо на заводе закончились конденсаторы на 350 - 400 вольт и поставили менее высоковольтные с такой развязкой , либо я чего-то не догоняю - зачем городить такую схему? Типовая схема включения - просто конденсатор и диодный мост.
ID:	149980   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	149981   Нажмите на изображение для увеличения
Storag вне форума
Непрочитано 06.02.2020, 20:07
Сказал спасибо: 3,108
По умолчанию Re: LED драйвер на BP9927F
Электролит на 1-й ноге (питание микросхемы) - нормальный?
Сообщение от Storag Посмотреть сообщение
может - какая-то примитивная PFC...
Возможно - имеет смысл попробовать подключить просто электролит микрофарад на 50 и 400В для проверки...
Непрочитано 06.02.2020, 20:16
Storag
Сказал спасибо: 16
2,2 мкф 50в - не проверял еще. Работы полно нанесли основной, что-то свое не могу пока досконально копать. Вечером дома проверю, мож действительно подсох.
Хотя когда тыкаюсь тестером - пищалка коротенько пикает, значит емкость не потерял. А насколько там важны высокочастотные свойства в этой схеме не знаю, да и esr померять нечем.
Ну, этот кусок схемы я нарисовал...
Последний раз редактировалось Storag; 06.02.2020 в 20:24.
Storag вне форума
Непрочитано 06.02.2020, 20:23
у меня было - конденсаторы 22 мкф тестер показывал правильную емкость, а другой прибор, измеряющий на килогерце, показывал, что все они усохли в сотню раз.
Поставьте что-нибудь заведомо исправное в параллель.
Непрочитано 06.02.2020, 21:28
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
Не факт что в параллель. В микросхеме, скорее всего, из сетевого напряжения через высокоомный резистор ШИМится низковольтное питание. Если у этого конденсатора утечки больше чем ток, который в него втекает - то он и не зарядится.
mtit вне форума
Сказали "Спасибо" mtit
Yuri222 (07.02.2020)
Непрочитано 06.02.2020, 23:15
Этакий недо ККМ.
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
Непрочитано 09.02.2020, 01:11
GTK31
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 134 сообщении(ях)
GTK31 на пути к лучшему
Напряжение на ленте у вас при заданном токе какое должно быть?
В обычных лампах этот драйвер поджигает светодиоды с общим напряжением вольт около 150.
GTK31 вне форума
Непрочитано 10.02.2020, 13:42
Storag
Сказал спасибо: 16
Рабочее напряжение на светиках около 90 вольт, когда они светят на полную. Когда еле светят то 70 с копейками.
Замена этого конденсатора на такой же емкости или просто прогрев родного паяльником приводит к нормальному запуску светильника. Напряжение на этом конденсаторе при нормальном свечении диодов 7 вольт, при слабом не померял - драйвер начал нормально стартовать и с родным и с новым конденсатором. Сейчас роюсь в старье, ищу полупроводниковые кондеры - они нормально работают от -40 до +80, ставились в блоки самолетных и вертолетных ракет типа воздух-земля и воздух-воздух. Эти точно не высохнут, и габариты у них подходящие.
Storag вне форума
Непрочитано 10.02.2020, 17:33
GTK31
Сказал спасибо: 182
Электролит С2? У него емкость небольшая может быть. В лампочке с таким же драйвером 9927D (ток стока немного меньше чем у F) на выводе 1 висит смд конденсатор в корпусе 0805. Емкость не измерял. Но согласно рекомендациям производителя оптимально 1мкФ/16В.
GTK31 вне форума
Непрочитано 11.02.2020, 18:41
Storag
Сказал спасибо: 16
Сообщение от GTK31 Посмотреть сообщение
Так вот пропайка (прогрев?) этого конденсатора исправляет положение. На всякий случай поменяю оксидные кондеры на К53-1 или К53-4, шо первое попадет в руки...
Добавлю: в бамажке на этот светильник пишут что потребляемая мощность 35 ватт, cosФ 90, количество светодиодов 180. По длине светильник как ЛДС на 80 ватт.
Последний раз редактировалось Storag; 11.02.2020 в 18:44.
Storag вне форума
опознать драйвер для LED лампы от битой матрицы ustass Ремонт оргтехники 0 23.01.2012 23:16
Мощный Led Драйвер 1-9A и питание 12V EugenPKH Источники питания и свет 4 31.05.2011 10:36
Кто из них драйвер для LED ? dess2 Источники питания и свет 5 05.03.2011 16:49
Подскажите LED драйвер Easyrider83 Источники питания и свет 11 10.05.2010 16:45
Часовой пояс GMT +4, время: 01:10.
