Токовое зеркало.
28.01.2020, 22:29
Re: Токовое зеркало.
В постах мелькали Альфа, Альфа... Вот я вспомнил почему-то Ааальфу из ОБ...Вообщим всё слегка перемешалось...Надо опять к началу возвращается. Утро вечера мудренее.
29.01.2020, 07:28
Сказал спасибо: 910
Сообщение от sxemak
Коэффициент усиления в схеме ОБ alpha=beta/(beta+1)
29.01.2020, 13:01
Сообщение от bordodynov
Речь идёт не об инверсном режиме, а об параметре усиления в инверсном режиме! Не путайте. Это разные вещи: режим и параметры. И коэффициент усиления в инверсном режиме начинает проявляться когда коллекторный переход инжектирует носители в эмиттерный переход. А это характерно для режима насыщения. Напряжение насыщения определяется не только коэффициентом усиления в прямом режиме, но и коэффициентом усиления в инверсном режиме.
Перечитываю всё.
Почему коллектор находясь в инверсном режиме начинает инжектировать насители только в насыщении, а находясь в активном режиме почему не инжектирут?
29.01.2020, 13:32
Сообщение от sxemak
Боги-боги!!!
Он это делает всегда. Но напряжение на переходе - в показателе экспоненты генерации тока. И пока оно сильно отрицательно - генерируемый за его счёт ток пренебрежимо мал.
Экзорцист 40-го уровня.
29.01.2020, 13:58
Сообщение от ForcePoint
Боги-боги!!!
Ну в первый раз не ответили вот и задал...всегда значит.
29.01.2020, 14:55
Вообще говоря инжектирование происходит в область ОПЗ база-эмиттерного перехода, основная часть которого находится в базовой области и очень маленькая часть перехода в эмиттере. Маленькая часть, но она есть. Если этой частью пренебречь, то да вы правы. Всё из-за сильной разницы в концентрациях носителей. В коллекторный переход находится и в базе и в коллекторе
Делая вывод из этого...
Когда переход БК будет в насыщении уже меньшая часть будет в базе а большая пойдёт в эмиттер?
29.01.2020, 15:14
Сказал спасибо: 910
Сообщение от sxemak
Эмиттер это контакт (вывод) и база контакт (вывод) и коллектор контакт (вывод). А носители в объёмах ОПЗ (область пространственного заряда), т.е. в собственно переходах. Эмиттер-базовый переход находится в основном в области базы, а коллектор-базовый переход находится и в базовой области и в коллекторной области.
29.01.2020, 15:21
Сказал спасибо: 910
Боги-боги!!!
Добавлю, что бы запутать ТС. При прямом смещении на p-n переходе ток имеет одно направление, а при обратном ток меняет направление (меняет знак).
В первом случае происходит инжекция, а во втором экстракция. Но величина тока экстракции не превышает теплового тока p-n перехода и им можно пренебречь.
29.01.2020, 15:34
А что делать с книгами, в мусорку выкинуть в них эмиттер инжектирует и коллектор а не переходы???
29.01.2020, 17:24
Сказал спасибо: 910
Сообщение от sxemak
Просто они подразумевают, что эмиттер это эмиттерный переход. Так слишком долго для них. Это жаргон. Вы видели структуру транзистора? Эмиттер имеет вполне определённую толщину. Какая часть эмиттера инжектирует? А посмотрите на структуру старых германиевых сплавных транзисторов. В учебниках это есть.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:42.
