Токовое зеркало.
Непрочитано 28.01.2020, 22:29
sxemak
sxemak на пути к лучшему
По умолчанию Re: Токовое зеркало.
В постах мелькали Альфа, Альфа... Вот я вспомнил почему-то Ааальфу из ОБ...Вообщим всё слегка перемешалось...Надо опять к началу возвращается. Утро вечера мудренее.
sxemak вне форума
Непрочитано 29.01.2020, 07:28
bordodynov
Сказал спасибо: 909
bordodynov на пути к лучшему
Сообщение от sxemak Посмотреть сообщение
Коэффициент усиления в схеме ОБ alpha=beta/(beta+1)
bordodynov вне форума
Непрочитано 29.01.2020, 13:01
sxemak
Речь идёт не об инверсном режиме, а об параметре усиления в инверсном режиме! Не путайте. Это разные вещи: режим и параметры. И коэффициент усиления в инверсном режиме начинает проявляться когда коллекторный переход инжектирует носители в эмиттерный переход. А это характерно для режима насыщения. Напряжение насыщения определяется не только коэффициентом усиления в прямом режиме, но и коэффициентом усиления в инверсном режиме.
Перечитываю всё.
Почему коллектор находясь в инверсном режиме начинает инжектировать насители только в насыщении, а находясь в активном режиме почему не инжектирут?
sxemak вне форума
Непрочитано 29.01.2020, 13:32
Сказал спасибо: 3,225
Боги-боги!!!
Он это делает всегда. Но напряжение на переходе - в показателе экспоненты генерации тока. И пока оно сильно отрицательно - генерируемый за его счёт ток пренебрежимо мал.
Экзорцист 40-го уровня.
Непрочитано 29.01.2020, 13:58
sxemak
Боги-боги!!!
Ну в первый раз не ответили вот и задал...всегда значит.
sxemak вне форума
Непрочитано 29.01.2020, 14:55
sxemak
Вообще говоря инжектирование происходит в область ОПЗ база-эмиттерного перехода, основная часть которого находится в базовой области и очень маленькая часть перехода в эмиттере. Маленькая часть, но она есть. Если этой частью пренебречь, то да вы правы. Всё из-за сильной разницы в концентрациях носителей. В коллекторный переход находится и в базе и в коллекторе
Делая вывод из этого...
Когда переход БК будет в насыщении уже меньшая часть будет в базе а большая пойдёт в эмиттер?
sxemak вне форума
Непрочитано 29.01.2020, 15:14
bordodynov
Сказал спасибо: 909
Эмиттер это контакт (вывод) и база контакт (вывод) и коллектор контакт (вывод). А носители в объёмах ОПЗ (область пространственного заряда), т.е. в собственно переходах. Эмиттер-базовый переход находится в основном в области базы, а коллектор-базовый переход находится и в базовой области и в коллекторной области.
Непрочитано 29.01.2020, 15:21
bordodynov
Сказал спасибо: 909
Боги-боги!!!
Добавлю, что бы запутать ТС. При прямом смещении на p-n переходе ток имеет одно направление, а при обратном ток меняет направление (меняет знак).
В первом случае происходит инжекция, а во втором экстракция. Но величина тока экстракции не превышает теплового тока p-n перехода и им можно пренебречь.
Непрочитано 29.01.2020, 15:34
sxemak
А что делать с книгами, в мусорку выкинуть в них эмиттер инжектирует и коллектор а не переходы???
sxemak вне форума
Непрочитано 29.01.2020, 17:24
bordodynov
Сказал спасибо: 909
Просто они подразумевают, что эмиттер это эмиттерный переход. Так слишком долго для них. Это жаргон. Вы видели структуру транзистора? Эмиттер имеет вполне определённую толщину. Какая часть эмиттера инжектирует? А посмотрите на структуру старых германиевых сплавных транзисторов. В учебниках это есть.
Зачем токовое зеркало? Реостат Электроника - это просто 39 11.12.2015 22:00
Токовое реле для отключения устройства krww Источники питания и свет 13 26.01.2014 13:42
Токовое реле из геркона vodila1401 Источники питания и свет 56 18.01.2014 18:48
зеркало заднего вида adviser zyb58 Электроника средств транспорта 0 08.01.2010 16:59
Стабилизация тока холостого хода выходного каскада sniper26 Аудиотехника 142 31.07.2009 23:35
Часовой пояс GMT +4, время: 17:23.
