Как сделать регулировку тока в DC-DC преобразователе с шунтом в плюсовой шине?
Непрочитано 20.01.2020, 14:57
По умолчанию Re: Как сделать регулировку тока в DC-DC преобразователе с шунтом в плюсовой шине?
подстроечник задрейфует (как и всё остальное)
Всё остальное-то почему? Подстроечник для надёжности можно заменить обычным резистором, а вот предложенные здесь варианты шунт+транзистор - точность имеют никакую изначально.
Непрочитано 20.01.2020, 16:02
Потому, что нет ничего постоянного. Хотя да, на фоне подстроечника может и не будет заметно.
Ну... ±15 % при изменении температуры на ±50 °С. Для такой дряни (если я угадал тему) - нормально.
Экзорцист 40-го уровня.
Непрочитано 20.01.2020, 23:43
vladisslav1
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 55 сообщении(ях)
vladisslav1 на пути к лучшему
Сообщение от Winlin Посмотреть сообщение
В наличии есть LM358, но обычно ее включают с шунтом в отрицательной шине
Необязательно.
Есть ли варианты включения?
Есть.
SEPIC входное от 5 до 15, выходное 0-14. Ток 5 ампер.
Если задействовать LM358 то второй усилитель, вероятно, можно использовать для регулировки напряжения на выходе?
Нет. Второй усилитель будет компаратором. Надеюсь, разберетесь, как его включить вместе с TL431?
Еще вопрос, как переживет LM358 ситуацию, когда она питается от 5 вольт входных и регулирует 14 вольт выходных?
Нормально переживет. Запитать от 14 выходных и 5 входных одновременно через диоды, на входы в любом случае попадет не больше половины выходного напряжения.
Можно и чисто от 5 вольт запитать, но тогда нужно уменьшить резисторы в нижних плечах делителей до 33К и, соответственно, скорректировать делители в цепях компаратора...
Последний раз редактировалось vladisslav1; 20.01.2020 в 23:50.
vladisslav1 вне форума
Непрочитано 21.01.2020, 00:54
Сообщение от vladisslav1 Посмотреть сообщение
... на входы в любом случае попадет не больше половины выходного напряжения.
Без точной подгонки эта схема отлично "плывёт" по синфазному напряжению даже при 1% резистрах. Проверено - мины есть. А подгонка, если её делать подстроечником - проживёт недолго.
Правильные ответы по методике решения вопроса уже были даны.
Непрочитано 21.01.2020, 01:06
vladisslav1
Вообще, эту схему google показывает в сниппете по запросу high side current sense
С LM358 она и от температуры заметно плывет. Потому и резисторы 1%, а не 0.1%. Большого смысла ставить прецизионные нет. Хотя подобрать близкие пары все-равно желательно.
Но для для целей ограничения максимального тока этой схемы, если очень хочется применить операционник, более, чем достаточно.
А если хочется сделать правильно, то можно взять INA138 от ковбоев, как тут уже вроде бы писали.
Последний раз редактировалось vladisslav1; 21.01.2020 в 01:11.
Непрочитано 21.01.2020, 12:41
kargal
Сказал спасибо: 84
Сказали Спасибо 98 раз(а) в 57 сообщении(ях)
kargal на пути к лучшему
Года четыре назад я искал решение контроля выходного тока (ограничение Imax, мягкая нагрузочная характеристика) ШИМ-преобразователя по датчику в положительной цепи. Остановился на варианте с датчиком Холла. Вариант для 5v-источника (СЗУ, с гальванической развязкой) приведен здесь.
Применительно к данной теме:
#) Запитать датчик можно (и выгодно) от входного напряжения (+5v);
#) Необходимо согласовать уровень сигнала датчика, соответствующий порогу ограничения тока, со входным напряжением FP5139 (+0,5v).
kargal вне форума
Непрочитано 21.01.2020, 19:32
Winlin
Сказал спасибо: 6
Winlin на пути к лучшему
Сделал на транзисторе с шунтом между Б-Э. Правда между FB ШИМ и коллектором пришлось последовательно с резистором диод поставить, иначе как то получал обратный эффект, чем больше ток , тем больше ШИМка задирала напряжение. Под рукой не оказалось просто диода-воткнул светодиод, получил еще и индикацию ограничения
Winlin вне форума
Непрочитано 22.01.2020, 11:20
Финальная схема?
Непрочитано 22.01.2020, 16:26
Winlin
Сказал спасибо: 6
нет. нужно было выяснить ВОЗМОЖНОСТЬ в принципе регулировки на этом DC-DC.
транзистор причем поставил на входе, т.к. на выходе при начальной зарядке напряжение практически нулевое.
Хотя может я ошибаюсь?
Winlin вне форума
Непрочитано 22.01.2020, 17:00
99.9% 999999999999999
Нужно добавить регулировку тока к зарядному устройству на 43.8v beve Источники питания и свет 33 17.10.2018 21:56
Как китайский инвертор делает регулировку тока зарядки аккумулятора? -vitalik- Источники питания и свет 17 11.02.2017 16:22
Часовой пояс GMT +4, время: 06:08.
