Нужно добавить регулировку тока к зарядному устройству на 43.8v
06.10.2018, 21:28
Сказал спасибо: 34
Здравствуйте форумчане. Помогите правильным советом. Имеется в наличии зарядное устройство на 43.8В 2А для зарядки LiFePo4 аккумулятора. Так как схему на такую зарядку я на просторах найти не смог, а мне нужно сделать регулировку тока до минимума (до 200мА хотябы, нужно для режима балансировки), то пришлось "нарисовать" схему этого зарядного самому, чтобы "не наломать дров" маленько, делая это методом тыка.
На плате написано:SM3620 SAMEYOUNG. Прилагая схематику только холодной части схемы и плюс обратная связь и шим на гарячей части, для понимания процесса работы данного зарядного. Нужно найти, где установить подстроечный резистор для регулировки тока.
Тут схема на lm358 и шим KA3842. Нашел схему зарядного на таком же ШИМ прилагаю ссылку на страничку, на которой есть 2 схемы, которые очень напоминают и приведенную тут схему моего зарядного, но мне самому пока сложно разобраться: http://9zip.ru/home/uc3842_uc3843_charger.htm
Последний раз редактировалось beve; 08.10.2018 в 20:06.
06.10.2018, 23:01
Сказал спасибо: 3,227
Re: Нужно добавить регулировку тока к зарядному устройству на 43.8v
Пожалуй - да, ток будет определяться уровнем напряжения на выводе 5 LM358. Больше напряжение - больше ток.
Насчёт номиналов резисторов ОС по напряжению - тоже да. При таких номиналах R19, R21, R22, R24 ни о каких 44 В не может идти и речи.
Экзорцист 40-го уровня.
06.10.2018, 23:22
Сказал спасибо: 141
beve, У тебя ведь есть датчик тока .
Почему бы не измерить падение напряжения на нем ?
Может быть этого будет достаточно ?
07.10.2018, 00:09
Сказал спасибо: 34
Сообщение от ForcePoint
То есть нужно разорвать цепь и подсоединить подстроечный резистор центральным выводом к 5 ножке lm358, а двумя крайними ножками к резисторам R31 и R28? Подстр.резистора на 5k хватит?
Сообщение от johanh
Тоесть последовательно с резистором R35 в сторону к шунту установить подстроечный резистор на 5kOm? Или может последовательно с резистором R36?
07.10.2018, 00:54
Сказал спасибо: 141
beve, Вначале измерения.
Если мы регулируем ток ...
Напряжение будет зависеть от сопротивления нагрузки.
Закон Ома не обойти.
Изменять входные сопротивления выводов ОУ не следует.
Правый вывод R34 сидит на земле.
Значит возможно добавление сопротивления слева.
Чем меньше будет добавленное сопротивление по отношению ко входному
сопротивлению ОУ тем лучше.
Параллельно новому установленному резистору устанавливается потенциометр.
Сопротивлением близким к сопротивлению шунта.
Действуй.
Последний раз редактировалось johanh; 07.10.2018 в 01:00.
07.10.2018, 01:46
Сказал спасибо: 34
Сообщение от johanh
Я с оп.усилителямы на ВЫ, поэтому для меня понять все равно сложно. Думал, что можно будет получить простой совет, куда установить подстроечник и дальше все сделаю. Но тут я уловил пока только ту мысль, что при ограничении тока на выходе с использованием схемы с LM358 - у меня по закону Ома понизиться и напряжение. Мне такое не подходит никак, ибо нужно, чтобы стабильно на выходе было 43.8в. Правильно ли я понял,что добиться удержания 43.8в и снизить ток до 200мА врятли выйдет?
А может тогда можно заменить резистор в истоке транзистора, на затвор которого идут шим импульсы с 6 ноги KA3842? Сейчас у меня его номинал 0.68Ом и он толстенный, не меньше 2 вата. Как рассчитать его характеристики для ограничение тока зарядного до 180-200мА, учитывая, что при этом номинале выходной ток в районе 1.9А? Тогда напряжение на выходе должно будет остаться стабильным?
Последний раз редактировалось beve; 07.10.2018 в 01:52.
07.10.2018, 02:49
Сказал спасибо: 141
beve, Только как я сказал.Вначале измерения.
Тока и напряжения на нагрузке.
Измерение падения напряжения на R34.
Огласи результаты измерений.
07.10.2018, 02:59
Сказал спасибо: 141
beve, 43.8V это без нагрузки.
3620 означает 36V и 2A.
07.10.2018, 13:15
Сказал спасибо: 34
johanh,
Сообщение от johanh
Хорошо, завтра смогу это сделать и напишу полученные данные.
Сообщение от johanh
В качестве наставления, прошу поправить, если где то ошибаюсь: при подключении разряженного аккумулятора к зарядному начинает идти зарядка, ток зарядки ограничивает лишь шунт R34, который при этом напряжении зарядки не пропустит ток более 2А. Напряжение на выходе будет расти по мере зарядки аккумулятора и будет = напряжению на аккумуляторе (если замерять вольтметром в какой то момент). При достижению критического напряжения в 43.8в, если бы зарядка в этот момент продолжалась, то сработает схема защиты на TL431, опорное напряжение на нем как раз и должно быть настроено на то, что при достижении 43.8v он открывается и через него идет "сигнал" через оптрон на шим, который там уже "делает что должен". При понижении напряжения, tl431 опять закроется и зарядка возобновиться.
А вот уже с LM358 мне разобраться сложнее. Для чего он здесь тогда вообще, да еще с задействованием обоих его каналов. Чтобы только управлять свечением красного или зеленого светодиода в зависимости от текущего состояния работы зарядного и управлять работой вентилатора и все? Я бы так и подумал, если бы не то, что с 7 выхода lm358 через диод VD10 тоже идет какая то схема защиты к шим, но вот когда это срабатывает не могу докумекать.
Последний раз редактировалось beve; 07.10.2018 в 13:18.
07.10.2018, 14:10
Сказал спасибо: 141
beve, Следуя логике ... Если есть фен , значит возможно есть система контроля за температурой.
В твоем случае фен питается от регулятора напряжения на транзисторе.
beve,На рисунке я вижу только контроль тока.
Следуя логике (если предположить что индикаторы это контроль состояния аккума)
при уменьшении тока до определенного значения загорается какой-то светодиод.
Следуя логике есть система контроля критического состояния выхода.
Это терморезисторы, оптрон, TL431.
Анод TL431 сидит на земле ...
Управляющий вход идет на терморезисторы.
beve,Ты знаком с работой TL431 ?
Попробуй переосмыслить логику построения схемотехники.
Последний раз редактировалось johanh; 07.10.2018 в 14:23.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:27.
