Токовое зеркало.
Непрочитано 18.01.2020, 23:24
dgrishin
Сказал спасибо: 46
dgrishin на пути к лучшему
По умолчанию Re: Токовое зеркало.
dgrishin, genao - вас кто покусал? Опять бузина и дядька
Ну если танцевать от эмиттера...
Неосновные носители (электроны например) попадают в базу б-э перехода транзистора npn. Но там они частично рекомбинируют, но спокойно рекомбинировать им не даст барьерный потенциал база-коллектор(каюсь забыл про этот момент) который забросит электроны дальше в коллектор.
dgrishin вне форума
Непрочитано 19.01.2020, 08:16
12943
Сказал спасибо: 117
Сказали Спасибо 138 раз(а) в 90 сообщении(ях)
12943 на пути к лучшему
Да ладно. Ну работает-же каскад с общей базой... и ток коллектора (его внешнего вывода) - не протекает через базу.
конечно работает
и конечно один источник питания для коллекторного/эмиттерного тока,
а второй для тока базы.
12943 вне форума
Непрочитано 19.01.2020, 10:56
sxemak
sxemak на пути к лучшему
... при физическом соединении базы и коллектора на границе областей произошла диффузия электронов и дырок получилась объединённая область с внутреннем полем.
Ну сдесь коряво конечно написал, я имел введу соединение при изготовлении, технологический процесс.
Утрировано. NPN.
Эмиттер наполнен основными носителями - электронами. База - дырками.
Когда на базе положительный потенциал относительно эмиттера, электроны наполняют базу и частью рекомбинируют с дырками. И через узкую базу проходят к коллектору, который имеет малую проводимость для электронов (основных носителей коллектора).
1 вариант. На коллекторе положительное напряжение относительно эмиттера и оно больше чем на базе.
Поле база-коллектор "высасывает- выхватывает" как насос, электроны в коллектор, вышедшие из эмиттера и не успевшие рекомбинировать в базе, преодолевая барьер обратно-смещенного коллекторного перехода.
2 вариант. На коллекторе положительное напряжение относительно эмиттера и оно равно с напряжением на базе.
Насоса (поля база-коллектор) нет, и электроны, не успевшие рекомбинировать в базе, свободно, самотеком попадают в коллектор. Барьера обратносмещенного коллекторного перехода нет.
3 вариант. На коллекторе положительное напряжение относительно эмиттера и оно ниже напряжения на базе.
База с насыщается электронами с эмиттера и с коллектора.
Между эмиттером и коллектором возникает по базе насыщенный электронами базе проводящий безбарьерный мостик.
Барьера обратносмещенного коллекторного перехода нет, наоборот имеем прямосмещенный коллекторный переход.
Ну всё, просветление настало, теперь всё ясно.
Теперь осталось увязать всё это с Uкэ...
sxemak вне форума
Непрочитано 19.01.2020, 11:19
bordodynov
Сказал спасибо: 909
bordodynov на пути к лучшему
Сообщение от sxemak Посмотреть сообщение
Дааа, вижу...
Ааа можно файлик а то в LTspice уменя такое семейство хорактеристик не получается сделать...
На здоровье! Но нужна моя база моделей. В данном случае достаточно моделей в файле standard.bjt (я упакованный присоединяю). Для вывода верхнего графика надо выводить ic(Q1)/ib(Q1).
Тип файла: zip KT940A.zip (395 байт, 0 просмотров)
Тип файла: zip KT315.zip (394 байт, 0 просмотров)
Тип файла: zip standard.zip (118.7 Кб, 0 просмотров)
bordodynov вне форума
Сказали "Спасибо" bordodynov
12943 (19.01.2020)
Непрочитано 19.01.2020, 13:08
sxemak
Спасибо...!
sxemak вне форума
Непрочитано 19.01.2020, 14:15
sxemak
На схеме токового зеркала правый транзистор находится в активном режиме по условию Uб-к=0.
Согласен.
Но. Открываю график выходных хорактиристик этого транзистора активный режим должен соответствовать току Iк и напряжению Uк-э на линейном участке, линейный участок это Iк от 15мА до 55мА и Uк-э от 1,5в до 5в.
А на схеме Iк=1мА, а Uк-э=640мВ это вне приделов линейного участка это либо насыщение либо отсечка???
Если Uб-к больше или равно нулю это активный режим это единственное условие а как же Uбк и Iк они пофиг какие. Как так???
ID:	149471   Нажмите на изображение для увеличения
sxemak вне форума
Непрочитано 19.01.2020, 14:31
12943
Сказал спасибо: 117
нет, не должен
нет, это активный режим
нет такого условия
12943 вне форума
Непрочитано 19.01.2020, 14:45
sxemak
Сообщение от 12943 Посмотреть сообщение
нет, не должен
нет такого условия
2. вариант. На коллекторе положительное напряжение относительно эмиттера и оно равно с напряжением на базе.
Вот условия активного режима.
Активный режим, режим усилителя одно и тоже тоесть Iк и Uк-э соответствует линейному участку выходной хорактиристик.
Что не так то?
Последний раз редактировалось sxemak; 19.01.2020 в 14:49.
sxemak вне форума
Непрочитано 19.01.2020, 15:42
12943
Сказал спасибо: 117
Что не так то?
абсолютно всё не так
12943 вне форума
Непрочитано 19.01.2020, 15:45
12943
Сказал спасибо: 117
это не условия, а частные случаи (возможные варианты)
вот это особенно не так
12943 вне форума
Сказали "Спасибо" 12943
genao (19.01.2020)
Зачем токовое зеркало? Реостат Электроника - это просто 39 11.12.2015 22:00
Токовое реле для отключения устройства krww Источники питания и свет 13 26.01.2014 13:42
Токовое реле из геркона vodila1401 Источники питания и свет 56 18.01.2014 18:48
зеркало заднего вида adviser zyb58 Электроника средств транспорта 0 08.01.2010 16:59
Стабилизация тока холостого хода выходного каскада sniper26 Аудиотехника 142 31.07.2009 23:35
Часовой пояс GMT +4, время: 04:01.
