Токовое зеркало.
Непрочитано 14.01.2020, 17:57
sxemak
sxemak на пути к лучшему
По умолчанию Re: Токовое зеркало.
"Основы транзисторов и транзисторных схем" Степаненко.
Нифига себе учебничек там формул больше чем текста...
sxemak вне форума
Непрочитано 14.01.2020, 19:41
Но так делают начинающие любители.
Ох сколько про-изделий сейчас икнули...
И этот способ - наследие прошлого, когда германиевые транзисторы имели малый коэффициент усиления.
Они вообще без резистора работали.. а с т.з. стабильности и разброса - их нужно было контролировать жёстче, чем кремниевые современные кмк.
sxemak, объясняю ещё раз:
1) нам нужен заданный ток коллектора
2) этот ток зависит от Uбэ
3) потому берём Uбэ точно такого же транзистора при нужном токе и подаём его на вход регулирующему транзистору
3.1) для этого нам надо задать ток коллектора 2го транзистора, что и делает левый резистор схемы.
Непрочитано 14.01.2020, 20:18
sxemak
Этот алгоритм я понял!
Но как мы можем задавать одним левым резистором стабилизацию левого транзистора по тепиратуре??? Одним резистором???
Если например в схеме с ОЭ для этого вводя резистор Rэ.
Сдесь же для стабилизации левого транзистора по температуре введён шунт вот это непонятно, как это работает???
sxemak вне форума
Непрочитано 14.01.2020, 20:23
Сообщение от sxemak Посмотреть сообщение
Спелчекер не вариант?
Стабилизации по температуре в дискретном варианте нет, только в схее с 3 транзисторами.
Ой пилят... Вы это про соединение б-к?
Непрочитано 14.01.2020, 20:30
sxemak
Да. Интересно, ааа как тогда защищён левый транзистор от темпиратуры? Резистором в коллекторе??? Как вы собираетесь стабилизировать левый Uб-э от темпиратуры???
sxemak вне форума
Непрочитано 14.01.2020, 20:41
Сказали "Спасибо" zoog
ForcePoint (14.01.2020)
Непрочитано 14.01.2020, 20:50
sxemak
Смотрим этот пункт, левый транзистор колбасит от темпиратуры его Uб-э прыгает, это прыгающее передаётся на правое Uб-э... Об каком стабильном токе коллектора правого тогда может идти речь???
sxemak вне форума
Непрочитано 14.01.2020, 20:58
Поэтому такое зеркало при средних+ мощностях в дискрете не применяется.
parovoZZ
Сказал спасибо: 337
parovoZZ на пути к лучшему
Счастье Re: Токовое зеркало.
Левый транзистор должен быть физически соединён с правым.
parovoZZ вне форума
Непрочитано 14.01.2020, 21:00
GTK31
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 134 сообщении(ях)
GTK31 на пути к лучшему
sxemak, нормальное токовое зеркало можно сделать только как минимум из пары (в идеале согласованных) транзисторов в одном корпусе. Тогда будет гарантия, что у них не будет большой разницы в параметрах, т.к. были сделаны в одном технологическом цикле. И из-за хорошей тепловой связи различие будет минимальным.
При анализе работы токового зеркала одно из основных допущений - транзисторы одинаковые.
GTK31 вне форума
Зачем токовое зеркало? Реостат Электроника - это просто 39 11.12.2015 22:00
Токовое реле для отключения устройства krww Источники питания и свет 13 26.01.2014 13:42
Токовое реле из геркона vodila1401 Источники питания и свет 56 18.01.2014 18:48
зеркало заднего вида adviser zyb58 Электроника средств транспорта 0 08.01.2010 16:59
Стабилизация тока холостого хода выходного каскада sniper26 Аудиотехника 142 31.07.2009 23:35
Часовой пояс GMT +4, время: 15:41.
