Токовое зеркало.
Непрочитано 13.01.2020, 21:47
parovoZZ
Сказал спасибо: 337
parovoZZ на пути к лучшему
По умолчанию Re: Токовое зеркало.
Сообщение от sxemak Посмотреть сообщение
Не шунтировали, а соединили, вход с выходом.
Какая-то ОС получилась? Или как это понимать? Смысл этой схематики какой?
Здесь надо вернуться к истокам. Мы же что хотим? Мы хотим получить источник тока. Как получить? Классическая теория что гласит: если напряжение на базе транзистора постоянно (относительно эмиттера), то ток через эмиттер также постоянен. Но т.к. ток эмиттера мало отличается от тока коллектора, то последний также постоянен вне зависимости от напряжения коллектора. Как зафиксировать напряжение на базе? Первое, что приходит в голову - резистивный делитель. Но тут надо вспомнить, что характеристики транзистора зависят от температуры. Казалось бы - ток через коллектор постоянен, значит и температура кристалла постоянна. Но как только мы начнем менять напряжение на коллекторе, то мощность, рассеиваемая транзистором, также будет меняться. Что неизбежно приведет к изменению температуры кристалла. Значит, надо как-то ввести температурную коррекцию. Классическая эмиттерная коррекция ситуацию спасет, но она плоха работает на низких частотах, да и требует громоздкого конденсатора. Поэтому нижний резистор делителя заменяют диодом. Что это дает? При увеличении температуры ток через диод возрастает, напряжение вследствие этого на нем падает, но одновременно падает напряжение и на базе транзистора/источника тока. Но так мы отслеживаем только окружающую температуру, а нам бы хотелось отслеживать температуру непосредственно кристалла транзистора. Необходимо их физически соединить. Но характеристики отдельно взятого диода и характеристики эмиттерного перехода отдельно взятого транзистора наверняка совпадают не идеально. К тому же объединить кристаллы дискретных элементов сложнее, чем интегральных. Поэтому эта схема работает очень хорошо именно тогда, когда оба p-n перехода расположены на одной подложке. И на самом деле промышленность выпускает как подобранные пары транзисторов, так и интегральные токовые зеркала.
parovoZZ вне форума
Непрочитано 13.01.2020, 21:52
parovoZZ
Сказал спасибо: 337
Uбэ=Uкэ.
Что то не соображу??? Uбэ лежит в диапазоне 0..0,7в при таких значениях на Uкэ транзистор будет всегда в насыщении???
Ну какой транзистор? Это классический диод со всеми его повадками.
Да я просто давно читал её, непомню какой именно процесс описывает картинка...
В любой мурзилке по транзисторной схемотехнике разбирается работа классического токового зеркала.
parovoZZ вне форума
Непрочитано 13.01.2020, 22:11
Если разорвать коллектор весь ток пойдёт через базу она же сгорит синем пламенем???
[смущенно шаркает ножкой] Там резистор-же... в 249-м.
ток должен пройти через шунт а он по прежнему идёт через базу - коллектор???
И через базу-эмиттер (маленький, базовый) и через коллектор-базу-эмиттер (основной).
Uбэ=Uкэ.
Нет, лежит в несколько большем диапазоне. Но это пока не важно.
Нет, не в насыщении. В активном режиме.
Сообщение от parovoZZ Посмотреть сообщение
"И вдруг - Бермуды. Вот те раз, нельзя же так!" (с)
Экзорцист 40-го уровня.
Непрочитано 13.01.2020, 22:45
sxemak
sxemak на пути к лучшему
Да я это знал, даже добавлю чтобы ВАХ диода и транзистора вследствии нагрева смещалась одинаково диод и транзистор вешают на один радиатор для одинакового нагрева...
Вопрос в другом замкнув базу и коллектор что хотели этим добиться?
Если диод, то весь ток должен идти через шунт нооо нееет он в активном режиме оказывается???
sxemak вне форума
Непрочитано 13.01.2020, 22:53
sxemak
В каком большем диапазоне?
Падение напряжения на переходе Uб-э лежит в пределах 0,6-0,7в дальше ВАХ взмывает вверх и дальнейшее увеличение тока приведёт к пробою перехода...
Или имелось введу составной транзистор Uб-э=1,2в ???
sxemak вне форума
Непрочитано 13.01.2020, 23:02
Давайте пока условимся, что ток базы пренебрежимо мал и м.б. положен =0.
Пока ток h21э не падает в 10 раз - будем считать насыщение отсутствующим. Да, к-б смещён прямо, но ток через него при напряжении 0..0,5В пренебрежимо мал.
Непрочитано 13.01.2020, 23:06
parovoZZ
Сказал спасибо: 337
Магического превращения транзистора в диод, т.к. переход б-к здесь не нужен.
Ну если у диода есть такой режим, то да.
Ну уж. Чай диод самый обыкновенный, а не Шоттки. Другое дело, что сильно "задирать" напряжение на диоде не стоит, т.к. кроме как увеличения тока в режиме покоя это ни к чему не приведет.
parovoZZ вне форума
Непрочитано 13.01.2020, 23:11
Ошибаетесь, в ТЗ это принципиально.
Непрочитано 13.01.2020, 23:13
parovoZZ
Сказал спасибо: 337
в ТЗ
В каком ещё ТЗ?
parovoZZ вне форума
Непрочитано 13.01.2020, 23:16
Название темы.
Зачем токовое зеркало? Реостат Электроника - это просто 39 11.12.2015 22:00
Токовое реле для отключения устройства krww Источники питания и свет 13 26.01.2014 13:42
Токовое реле из геркона vodila1401 Источники питания и свет 56 18.01.2014 18:48
зеркало заднего вида adviser zyb58 Электроника средств транспорта 0 08.01.2010 16:59
Стабилизация тока холостого хода выходного каскада sniper26 Аудиотехника 142 31.07.2009 23:35
Часовой пояс GMT +4, время: 02:29.
