Коллекция глюков Здесь публикуются все известные глюки, баги микроконтроллеров, памяти, АЦП и т.д.
Коллекция глюков
Непрочитано 03.01.2020, 00:22
По умолчанию Re: Коллекция глюков
Сообщение от you_go Посмотреть сообщение
Говорит, все работает нормально, только, вот, в обесточенном состоянии слейвы, имеющие резервное питание от CR2032, быстро садят батарею. Говорит, с линий SDA и SCL в сторону процессора идет утечка, да так, что на обесточенной общей шине +5 В появляется 0,5 В - вот как утекают драгоценные микроамперы!
Неплохо-бы получить имена подозреваемых и схему места преступления. Как образчик говно-харда и как затравку для разминки извилин. Например - куда в оригинале подключены подтяжки и каков их номинал?
Экзорцист 40-го уровня.
Непрочитано 03.01.2020, 09:14
makakus
Сказал спасибо: 1,100
makakus на пути к лучшему
+1. В моих конструкциях часы работали годами, никак не высаживая батарейку. Опять получается, что Тексас инструментс и Даллас семикондакторс наворотили косяков, а радиолюбитель из Нижнего их поправил. )))
makakus вне форума
Непрочитано 03.01.2020, 18:48
you_go
Аватар для you_go
Сказал спасибо: 90
you_go на пути к лучшему
Неплохо-бы получить имена подозреваемых и схему места преступления...
Всех подробностей не знаю, но вроде установлена PCF8583 с развязкой по питанию на двух диодах (ведь, отдельного вывода для подключения резервного питания у нее нет). Подтягивающие резисторы номиналом 4,7К с линий SDA и SCL висят на внешнем питании +5V. Вывод INT не используется. Контроллер какой-то из AVR.
you_go вне форума
Непрочитано 03.01.2020, 23:02
makakus
В даташите от NXP написано: SCL вход, SDA выход. Нигде не написано, что выход open-drain.
TI, NXP и прочие не могут производить микросхему с таким багом.
Но это лирика. Практически, смотрим осциллографом на SDA, SCL, питание контроллера. При этом трогаем пальцем щуп, смотрим как ограничивается наводка.
Думаем.
PS А нет ли жареных SMD конденсаторов по питанию? Они, бывает, становятся низкоомными резисторами
Последний раз редактировалось makakus; 03.01.2020 в 23:13.
makakus вне форума
Непрочитано 04.01.2020, 00:08
Применяем PCF8563 аналогично. Без всяких ухищрений с развязкой шин. CR2032 живет три-четыре года. Питание схемы отключается полностью, включается INT-ом и подхватывается контроллером, после рабочего цикла - отрубается.
Непрочитано 04.01.2020, 10:31
you_go
Аватар для you_go
Сказал спасибо: 90
Я уже говорил, что всех подробностей не знаю. По словам, конструкции уже более 10 лет. Возможно, там стоят левые микросхемы или какие-то первые несовершенные версии. NXP солидная контора, и я пользовался ее продукцией еще до слияния с Sensirion. Поэтому первопричину всего этого не знаю. Меня попросили - я нашел решение - его при необходимости можно использовать и в других применениях. Некоторые транзисторы неплохо работают в инверсном режиме. На худой конец, можно включить в параллель пару транзисторов, соединив "валетом" (Э-К, К-Э, Б-Б), но, как показала практика, этого не требуется.
you_go вне форума
Непрочитано 04.01.2020, 11:40
you_go
Аватар для you_go
Сказал спасибо: 90
К слову, у NXP тоже встречаются косяки. К примеру, много лет назад, когда я писал драйвер I2C (готовых библиотек не было), то в частности обнаружил, что по даташиту в протоколе обмена было специально отмечено, что сразу после инициализации (Dummy Write to set address), STOP-а не надо. Я долго борбался, ища ошибку, пока не попробовал все-таки вставить этот STOP. И все пошло. Возможно, в более поздних версиях, это исправили. В стандартных библиотеках это, безусловно, было учтено.
you_go вне форума
Непрочитано 04.01.2020, 12:41
verdana
Сказал спасибо: 559
Сказали Спасибо 9,139 раз(а) в 2,883 сообщении(ях)
verdana на пути к лучшему
Но намекают...
verdana вне форума
Непрочитано 04.01.2020, 12:59
DanilinSA
Сказал спасибо: 133
DanilinSA на пути к лучшему
I2C по умолчанию всегда ОК. Это особенность архитектуры шины.
DanilinSA вне форума
Непрочитано 06.09.2020, 21:12
valeriy-lukinov
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 31 сообщении(ях)
valeriy-lukinov на пути к лучшему
WIN-10 Домашняя. После отката системы на точку восстановления произошла ошибка. И теперь система пытается восстановиться автоматически. При этом требуется вводить имя пользователя и пароль. Имя пользователя User а вот пароль какой вводить не знаю. Пробовал вместо пароля вводить User не прокатывает.Что можно сделать в этой ситуации.
valeriy-lukinov вне форума
Цоколевка трансформаторов компьютерных БП (коллекция) Falconist Источники питания и свет 26 14.05.2017 11:35
Коллекция старых компьютеров Yggasser Делимся опытом 32 05.08.2013 13:05
Выжимка из коллекции глюков WM-коммуникаторов hacker7 Коллекция глюков 21 12.04.2013 22:39
Причина глюков меги128 Djakovskij Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 15.09.2010 08:45
cvavr + proteus + я == куча глюков :( AndryG Proteus, KiCAD и другие ECAD 9 22.06.2007 16:20
Часовой пояс GMT +4, время: 16:05.
