Как зарядить аккумулятор ноутбука без ноутбука
Калькуляторы по теме: Время зарядки АКБ
Непрочитано 16.12.2019, 18:22
zvladm
Сказал спасибо: 69
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 8 сообщении(ях)
zvladm на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как зарядить аккумулятор ноутбука без ноутбука
все абсолютно правильно, надо сначала отделить мух от котлет, что я и пытаюсь сделать.
первое купить новый аккумулятор - сделал, поставил ситуация не изменилась, значит контролер аккумулятора ни при чем.
теперь надо определить кто неисправен - вот тут как раз и проблема, выяснилось что, сетевой блок питания иногда запускается неправильно и из за этого нет заряда аккумулятора(это я на одном англоязычном сайте вычитал, как это может быть пока не понял, для меня загадка), нашел схему этого блока питания, но я хочу сначала зарядить аккумулятор, вот тут проблема, как зарядить банки по отдельности я знаю и все для этого есть, но уж сильно не хочется разламывать аккумулятор, родной еще может быть можно, он состоит из двух частей, одна пластиковая другая металическая, по сему пытаюсь найти схему этого самого аккумулятора почему и обратился на форум.
Как зарядить аккумулятор ноутбука без ноутбука — shema-adaptera-macbook-pro-60w-magsafe-2___w744
zvladm вне форума
Обзоры покупок товаров на GEARBEST.COM mikesmith Барахолка электронных компонентов 397 12.10.2018 22:51
Внешний носимый Li-Ion аккумулятор для ноутбука. true71 Источники питания и свет 5 15.01.2016 19:35
Как зарядить аккумулятор SONY NP-FP50 TemaWhite Источники питания и свет 4 13.03.2011 00:05
Как реанимировать аккумулятор ноутбука? alr61 Ремонт оргтехники 11 27.06.2009 18:10
Гарантия на аккумулятор ноутбука dimmich Источники питания и свет 3 27.07.2008 09:50
Часовой пояс GMT +4, время: 23:49.
