Как зарядить аккумулятор SONY NP-FP50Кратко по теме. Автор потерял зарядное для аккумулятора SONY NP-FP50 (7,2 В, 680 мАч) от камеры DCR-DVD105E и хочет собрать своё. Посоветовали подключить батарею к БП на 9–12 В через резистор, подобрав им ток заряда 200 мА, и при пробной зарядке не реже раза в 15 минут проверять температуру; внутри таких батарей обычно свой контроллер. — пересказ по сообщениям участников
11.03.2011, 00:34
Всем доброго времени суток! Прошу помощи у знающих людей. Есть камера SONY DCR-DVD105E, у неё аккумулятор NP-FP50 (характеристики: "Батарея InfoLITHIUM серії P Sony - Іоно-літієві елементи без "ефекту пам'яті" - Потужність 7,2 В, 4,9 вт/год, 680 мА/год" http://www.sony.ua/product/cac-batte...pe=Compatibles ), потерялось зарядное (примерно такое http://www.sony.ua/product/cac-batte...hargers/bc-trp ), хочу сам собрать (т.к. стоит оно больше 200 грн) только не знаю как грамотно это сделать. Кто что может посоветовать. Заранее спасибо.
Сказали "Спасибо" TemaWhite
12.03.2011, 10:44
Сказал спасибо: 419
Re: Как зарядить аккумулятор SONY NP-FP50
Как правило, такие батареи имеют внутри свой контроллер, следящий за заряд-разрядом. Можно попробовать подключить к обычному БП вольт на 9-12 через резистор, подобрать этим резистором ток заряда 200 мА. При пробной зарядке следить за батареей не реже раза в 15 минут! Контролировать температуру и ток. Если через 4 часа заряд не прекратится или температура резко вырастет до "рука не терпит", отключайте батарею - в ней контроллер неисправен или отсутствует. Если ток заряда пропал сам по себе через 2-4 часа, всё нормально, можете состряпать что-нить постоянное, в удобном корпусе - БП с ограничением тока (хоть на резисторе) и индикатор зарядного тока (св.диод).
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо alxchep за это сообщение:
12.03.2011, 20:37
Спасибо, буду пробовать. Только 2 вопроса: можно ли подключить к компьютерному БП на 12 в? какой примерно номинал резистора?
12.03.2011, 20:42
А сама камера заряжать не умеет? Если такие вопросы задаете, ваш аккумулятор обречен. Был тут уже опыт с аккумулятором от вертолетика.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
13.03.2011, 00:05
Сообщение от Easyrider83
так родное зарядное и работает по принципу "снял-зарядил-поставил" вот оно http://www.sony.ua/product/cac-batte...hargers/bc-trp
Часовой пояс GMT +4, время: 00:01.
