Внешний носимый Li-Ion аккумулятор для ноутбука.
Калькуляторы по теме: Время зарядки АКБ
Непрочитано 13.01.2016, 18:33
true71
Аватар для true71
Сказал спасибо: 5,259
true71 на пути к лучшему
По умолчанию Внешний носимый Li-Ion аккумулятор для ноутбука.
Задумался как-то предметом топика.
Заказывал всякие платки с балансировкой и без неё, всего несколько всяких разных штук на EBAY.COM . Но, че-та не нравились они мне...
И родилось вот что.
Модули китайские на LTC4056, зарядки для мобильников (я их как то прикупил по 15 рублей несколько десятков).
Входа 220В зарядок - параллельно, после зарядок - китайские модули - к ним - отводы от батареи 18650.
Соединил все это чудо-юдо как надо - 4 ячейки по 6 аккумуляторов 18650, повышайку до 19 Вольт - и пожалуйста! Питало это монстро (после зарядки) ноут мой аж 10 часов кряду! И это на аккумуляторах от сдохших батарей ноутбуков.
Осталось доделать контроль разряда отдельных ячеек. Пока оно контролируется мультиметром.
true71 вне форума
Непрочитано 14.01.2016, 01:09
miralin
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 15 сообщении(ях)
miralin на пути к лучшему
По умолчанию Re: Внешний носимый Li-Ion аккумулятор для ноутбука.
Всё резонно.Но можно и проще.
1. Зарядки (если они с хорошей стабилизацией напряжения, типа современных USB-шных) перестраиваются на выходное напряжение 4,2 вольта (обычно достаточно параллельно одному из smd резисторов напаять сверху еще один) и без всяких LTC отлично заряжают аккумы (ячейки). Начальный ток ограничивается мощностью зарядки (я бы сказал - зарядника), "балансировка" по напряжениям при заряде гарантирована, как и в случае с LTC.
2. Повышайка до 19 (или сколько там указано) вольт нужна только в том случае, когда нужно заряжать внутренние аккумуляторы ноута. Кстати, их можно вообще вынуть - всё будет нормально работать от тех самых ячеек. Вариант - перегруппировать 18650-е, увеличив количество ячеек (например, с 4 до 5), общие ватт-часы не изменятся.
3. Еще вариант - подключиться не к разъёму внешнего питания, а к соответствующим контактам разъёма аккума ноута (иногда может быть удобнее). Проверено - но не на всех типах ноутов.
4. Контроль разряда отдельных ячеек можно произвести в нескольких первых циклах, хилые ячейки (если обнаружатся) умощнить добавкой 18650-х, чтобы сбалансировать - и в дальнейшем контролировать только общее напряжение.
Последний раз редактировалось miralin; 14.01.2016 в 01:16. Причина: добавление
miralin вне форума
Сказали "Спасибо" miralin
true71 (14.01.2016)
Непрочитано 14.01.2016, 04:25
Saadov
Аватар для Saadov
Сказал спасибо: 348
Saadov на пути к лучшему
По такому же принципу работаю китайские зарядки на несколько аккумуляторов.
Главное, чтобы это происходило под нагрузкой. Т.к. на холостом оно, вроде еще нормально, а под нагрузкой, в зависимости от изношенности, тока разряда и прочего может существенно проседать. А повышайка может выжрать из аккумуляторов до довольно низких пределов.
Сообщение от miralin Посмотреть сообщение
Только вот в конце клапан на банке сработает, в лучшем случае. Ну это если по времени не следить, но для каждой банки индивидуально(ну или пары)
Не всегда. Детектор наличия адаптера может и сработать,т.е. покажет, что адаптер вставлен, а вот контроллер зарядки, увидит чуть ниже напругу(на 1-2 вольт) и отрубит аккум. А вот по питанию, действительно, большинство ноутов заводится от 12 вольт без нагрузки, при положенных 19-20.
На подавляющем большинстве, ноут не заведется от такого аккумулятора, сейчас с аккумулятором идет общение.
Можно все, но некоторое только один раз. С литием в некоторых случаях шутки плохи. Тут нельзя как с обычными батарейками, две свежие, одна севшая. Слабая банка примет на себя всю нагрузку. Не зря умные инженеры придумали контролировать отдельные банки(группы).
Saadov вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Saadov за это сообщение:
cc07136 (14.01.2016), true71 (14.01.2016)
Непрочитано 15.01.2016, 00:03
cc07136
Сказал спасибо: 406
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 35 сообщении(ях)
cc07136 на пути к лучшему
А слабО подобный зарад - контроллер на батарею для электромобиля? Напруга - то, около 400 Вольтей! Это сотня последовательных ячеек! "Мужчина, сделайте что-нибудь!"
cc07136 вне форума
Непрочитано 15.01.2016, 13:11
Storag
Сказал спасибо: 16
Storag на пути к лучшему
Купи 100 зарядок и соедини их как в стартовом сообщении
Storag вне форума
Непрочитано 15.01.2016, 19:35
Lysss
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Lysss на пути к лучшему
Вот ссылка зарядное с защитой ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-10pcs-lot-1a-lithium-battery-charging-18650-with-protection-one-plate-protec-2-in/1876166772.html При переразряде отключит и все. Или http://www.ebay.com/itm/1pcs-1S-8S-B...algo=undefined пропищит отключить самому. Или и то и то контроль, сигнал и отключение
Lysss вне форума
Со скидкой 45% поставляется аккумулятор для ноутбука HP 4330s makxim8 Источники питания и свет 0 16.01.2013 13:37
Часовой пояс GMT +4, время: 00:05.
