электронный предохранитель в сети переменного тока
11.12.2019, 00:27
Re: электронный предохранитель в сети переменного тока
Предложите свой вариант, докажите состоятельность. Причём такой, чтоб не только в Москве можно было собрать менее чем за неделю.
11.12.2019, 01:06
Сказал спасибо: 7,685
11.12.2019, 01:14
Сообщение от индюк
ну вот отрубил он ток 5 ампер - дальше эта схема что делать будет?? не думали???
она начнет с частотой заряда затвора через 1 мегаом долбить этим током по нагрузке ибо там нет тригера.
Да Вы совсем схемы читать не умеете... Т1 всё надёжно закроет.
Это пример того, как можно сделать ещё сильно хуже?
11.12.2019, 01:20
Сообщение от индюк
Ну как же нет, если при срабатывании токовой защиты (приоткрывании VT2) и росте напряжения на VT3, откроется VT1 и VT3 уже сравнительно быстро полностью закроется.
Откроется ли на следующем полупериоде, после перехода сети через ноль - вопрос интересный, и зависит от многих факторов.
Не последнюю роль среди них играет качество VD1 и емкость С2.
Так что не порите горячку, и посмотрите на схему еще раз внимательно.
А то я подумаю, что Вы не-до-инженер, который не умеет анализировать переходные процессы в схемах, совсем "оцифровавшийся". (без обид)
p.s.
Мне кажется, что полевичок ( BS170 напр.) вместо VT1 здесь был бы "в тему"...
От VD1 можно было бы избавиться...
11.12.2019, 01:26
Сказал спасибо: 202
Сказали Спасибо 3,284 раз(а) в 2,150 сообщении(ях)
Сообщение от Ан-162
вотвот.
поэтому я бы сделал там рс тригер на 2 транзисторах и все.
кагмаподэ магмаподэ
11.12.2019, 08:45
Сказал спасибо: 909
Сообщение от zoog
Менять Т1 пробовали?
Стабилитрон - однозначно импортный, они в плане стабилизации лучше совковых в _десятки_ раз.
О, старый добрый индюк!
Вы поищите "эл. предохранитель" - там попадаются и с падением 3В при 20В напряжения рабочего.
Так том же доли вольта + прямое падение на мостике - прямое падение 4007. Откуда высокое? оно там только первые миллисекунды при заряде 5н1.
+1.
Возможно, потому, что Вы смотрите только первую секунду, пока С3 ещё заряжен..
zoog, вы правы по поводу малого времени наблюдения, только первый заряд происходит из-за задержки включения полевика 5н1 здесь не причём. Вот я поставил дополнительный диод как предлагал индюк. Да так лучше.
И вот коллективными усилиями получилось:
11.12.2019, 08:57
Сказал спасибо: 909
Это действительно предохранитель. Как бы перегорает. Для включения вновь нужно сначала выключить сеть. Максимальное падение напряжения получилось 2.5 В.
11.12.2019, 09:06
Сообщение от bordodynov
Как бы перегорает.
А как он будет вести себя, когда в нагрузке типичный ИИП? (мост и 100мкФ)
11.12.2019, 09:25
Сообщение от Ан-162
лучше лампочка. Без диодов.
11.12.2019, 09:41
Задержка как раз и обеспечивается 5н1.
Так не лучше - там будет работать не только 1ю секунду)
Сообщение от Ан-162
Кстати, тайминги срабатывания можно формировать доп. парой деталей, обычный предохранитель/автомат так не сможет.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:19.
