максимально допустимый ток через MOSFET
07.12.2019, 11:35
Сказал спасибо: 396
Re: максимально допустимый ток через MOSFET
Так я ж еще на первой странице темы писал, что там очень узкая и очень нестабильная переходная зона. У обычных мосфетов она чуть пошире, но тоже не шибко то стабильна.
А почему не хотите взять обычный мощный биполярник?
07.12.2019, 11:38
Сказал спасибо: 46
Сообщение от bordodynov
Схему я сварганил (в LTspice) и достиг (опять же в программе) нужных параметров.
ИМХО симулировать работу MOSFET ов ИМХО в линейном режиме практически невозожно. Видимо модели очень примитивные и не описывают их работу полностью.
Например нет ни одной схемы усилителя с общим стоком без введения ООС по напряжению со стока на затвор (резстрор, резистор+конденсатор). Без этого транзистор возбуждается (проверено), хотя в симуляторе схема без ООС работает отлично.
Как то так.
07.12.2019, 11:41
Сказал спасибо: 46
Сообщение от NewWriter
Мне нужно получить усиление по току в несколько тысяч на частоте несколько МГц - городить гирлянды транзисторов не хочу, а дарлингтоны низкочастотные (после 1МГц у них падает H21 - хотя изначально я смотрел в их сторону). MOSFET ы мне все больше начинают нравится, только к ним надо найти "правильный подход"
Последний раз редактировалось dgrishin; 07.12.2019 в 11:43.
07.12.2019, 11:45
Сказал спасибо: 910
Сообщение от dgrishin
Вот так оно работает (хотя при нагреве ток покоя на транзисторе увеличивается с сотни мА до 1А - без резистора он бы вырос очень сильно и транзистор бы сгорел)
Вложение 148082
А схему можно, если не секрет? С источником сигнала и нагрузкой.
Сказали "Спасибо" bordodynov
07.12.2019, 11:58
Сказал спасибо: 396
Пока найдете - сожжете немалую кучку транзисторов. Ну ладно, а зачем вам столь большой ток? Делаете коротковолновую радиостанцию? Тогда просто поищите схемы этих радиостанций. Там кстати они вообще любят на радиолампах делать - хороший метод. Токи небольшие, но напряжение высокое. Отсюда и мощность.
07.12.2019, 12:01
Сказал спасибо: 46
Только в реальной схеме стоят другие транзисторы - IRL3714ZPBF, ну и пороговое напряжение у них другое
07.12.2019, 12:21
Сказал спасибо: 531
Фигасе! Тут нужно правильно развести все, что в цепи истока.
07.12.2019, 12:33
Сказал спасибо: 396
А что делает эта схема? Надеюсь, индуктивности - это обмотки выходного трансформатора?
Вообще-то, выкиньте эту схему к бакланам, она ниправильная по всем статьям, начиная от и заканчивая до.
Интересно, через сколько страниц темы топикстартер дойдет до изучения схем коротковолновых радиопередатчиков, перестав кулибинствовать и жечь транзисторы?
Последний раз редактировалось NewWriter; 07.12.2019 в 12:40.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо NewWriter за это сообщение:
07.12.2019, 12:51
Сказал спасибо: 202
опыт - сын ошибок.
я свой первый приемник на 144 делал года два точно.....
много плат понаделал помню..........
кагмаподэ магмаподэ
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо индюк за это сообщение:
07.12.2019, 14:28
...Мне нужно получить усиление по току в несколько тысяч на частоте несколько МГц...
С такой схемой не получить желаемый результат.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:56.
