Апгрейд "анти-капли" HP-890CN
Непрочитано 30.11.2019, 15:38
Spy-GrinDers
Spy-GrinDers на пути к лучшему
По умолчанию Re: Апгрейд "анти-капли" HP-890CN
Резисторы R21, R27. И судя по всему, они попутаны местами.
кто может подсказать какие номиналы резисторов должны быть правильно?
Spy-GrinDers вне форума
Непрочитано 01.12.2019, 14:29
indman
Аватар для indman
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 220 раз(а) в 83 сообщении(ях)
indman на пути к лучшему
я исходил вот из чего:
Делитель R21(2М4), R27(1М2) поделит входное напряжение в 3 раза. Т.е. даже при 4,8В питания на вход процессора пойдет 1,6В. Этого явно мало. Порог как известно 2,4В.
Вот если номиналы поменять местами, то все становиться на свои места.
Пороговое 2,4В будет при входном 3,6В.
alvadep,сам грешен,но нужно временами заглядывать в мануал на DTM0660,там всё расписано.
"10.4 Обнаружение низкого напряжения:
Внутренний VDD может обнаруживаться при использовании системного питания 3V.Когда напряжение ниже 2,4V,отображается мигающий символ батареи,но измеритель все еще может работать в обычном режиме.Если он питается напряжением ниже чем 2,2V,символ батареи отображается непрерывно,и измеритель больше не может эксплуатироваться.Для источника питания 4,5 ~ 9V проектное условие PT2.3/LVD должно составлять 1,2V с условием,что напряжение источника питания падает на 75% от исходного напряжения.Решением этой задачи является настройка двух последовательно соединенных резисторов между положительным и отрицательным полюсами напряжения источника питания.Точка соединения резисторов подключается к PT2.3/LVD, а сопротивление резистора таково, что напряжение в точке подключения составляет 1,2V. Входной порт PT2.3 сравнивается с внутренним напряжением IС 1,2V.Если напряжение ниже 1,2V,отображается символ батареи,но измеритель все еще может работать в обычном режиме."
Spy-GrinDers,не нужно трогать резисторы! Вам по любому нужен 2-й мультиметр и замер напряжения на 13-й ноге процессора и опорного на 47-й ноге процессора(должно быть 1.2В). Заодно померить напряжение на выходе LDO 3.3В.
Последний раз редактировалось indman; 02.12.2019 в 10:54.
indman вне форума
Сказали "Спасибо" indman
alvadep (02.12.2019)
Непрочитано 02.12.2019, 10:47
alvadep
Сказал спасибо: 589
alvadep на пути к лучшему
indman, каюсь, давно не заглядывал в ДШ.
Из личного опыта. Например, ZT-X контролирует питание по цепи Vdd, т.е. там не используется отдельный вход. А у DM700 используется отдельный вход, на который заводиться напряжение питания через резистор 2М (без делителя) и порог там 2,4В.
alvadep вне форума
Непрочитано 03.12.2019, 01:17
alvadep
Сказал спасибо: 589
Перепроверил еще раз. Там вообще какая-то ерунда получается.
Индикация низкого напряжения включается при 2,4В источника питания. На 13 ноге процессора (PT2.3/LVD) при этом 1,9В. Измерял разными мультиметрами, все показывают примерно одинаковое значение. Посмотрел осциллографом, пульсаций или какой-нибудь генерации нет, чистая постоянка.
Если на 13 ногу подать напряжение от отдельного источника, то индикация низкого напряжения включается как и указано в ДШ при 1,2В.
alvadep вне форума
Непрочитано 03.12.2019, 01:27
Spy-GrinDers
Сообщение от indman Посмотреть сообщение
а подскажите относительно чего мерить ноги? можете ли на моем фото обвести места где промерять?ноги то по даташиту я вижу, а вот относительно чего мерить эти 1.2 не понял
Последний раз редактировалось Spy-GrinDers; 03.12.2019 в 01:32.
Непрочитано 04.12.2019, 12:41
alvadep
Сказал спасибо: 589
Обычно (если не указано особых условий) измерения производят относительно минуса источника питания.
alvadep вне форума
Непрочитано 04.12.2019, 13:05
indman
Аватар для indman
Сказал спасибо: 55
Из даташита - "13.4.5 REFO - эталонный источник питания с закрытой областью внутри IC,
относительно AGND. Напряжение составляет около 1,2V и имеет стабильность 100ppm/°C."
Последний раз редактировалось indman; 04.12.2019 в 13:07.
indman вне форума
Непрочитано 04.12.2019, 17:00
alvadep
Сказал спасибо: 589
Из даташита - 13.9 Схема обнаружения разряда источника питания, для устройств с рабочим напряжением питания более 3V: рисунок 10.
Напряжение на 13 ноге относительно минуса источника питания.
alvadep вне форума
Непрочитано 05.12.2019, 00:33
alvadep
Сказал спасибо: 589
Я убедил свою жабу на BM257S.
Получил я свою хотелку, пару дней погонял. Вот честно, ожидал большего. Теперь моя жаба ухахатывается в сторонке.
Ну да, бренд. Корпус не сравнить с приборами а ля "антикапля". Тяжелый, пластик и резина явно не дешманские. Мягкие провода на щупах. Защиты, реальные САТ2, 3 и 4. Но на этом пожалуй все прелести хорошего прибора и заканчиваются. Не, ну есть еще кое-какие фишки, которых нет в дешевых мультиметрах, но они не снижают градус моего разочарования.
"Ложки нашлись, но осадочек остался".
1. Подсветка включается на 30 секунд. Ну не ожидал я, что эта херня будет и в брендовом приборе. И если во многих мультиметрах на чипе DTM0660 это можно исправить, то тут хз.
2. Измерение емкости только до 3000 мкФ, причем большие емкости измеряются гораздо дольше чем на DTM0660.
3. Измерение частоты только до 1 МГц. На DTM0660 до 100 МГц.
4. В режиме измерения температуры если не подключена термопара (или обрыв) на индикаторе прочерки. У DTM0660 - температура внутри прибора (холодного спая). Это скорее плюс, но как-то не привычно.
Чтобы узнать температуру холодного спая надо просто замкнуть входные гнезда.
5. Вроде как быстрый барграф (40 изм/сек), но максимум импульса длительностью 100 мс и периодом повторения 1 секунда уже не видит.
Барграф иногда подтормаживает. Это видно на треугольном или пилообразном сигнале.
А по теме?
Действительно, Brymen немного не вписывается в тему, вернемся к нашим баранам.
Из всех мультиметров, которые прошли через мои руки самое удачно реализован режим измерения частоты у FY76 (DM90). На картинках измерение частоты на выходе кварцевых генераторов 48МГц (3В) и 66МГц (5В). ZT-X (Q1), ZT-M1, AN113D (RM102PRO), TA801C, DM700, ZT101 не смогли взять эту планку. Решил разобраться в чем же дело и вот что обнаружил. У FY76 цепь для измерения частоты немного отличается от классической схемы из ДШ. Отличие в том, что резистора R36 нет вообще, а резистор R12 подключен не к минусу источника питания, а к AGND (COM).
TA801C имеет такую же цепь как у FY76, но резисторы R12, R16 по 100К. После замены резисторов (R12 - 1M, R16 - 100) и TA801C взял планку измерения частоты.
Апгрейд "анти-капли" HP-890CN — IMG_20191204_202329_7   Апгрейд "анти-капли" HP-890CN — IMG_20191204_202539_5   Апгрейд "анти-капли" HP-890CN — IMG_20191204_205017_1
alvadep вне форума
Эти 7 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
Als (05.12.2019), dmitrkov (05.12.2019), elixir8888 (06.12.2019), garlik19 (14.12.2019), indman (05.12.2019), lemor (07.12.2019), slsc (14.12.2019)
Непрочитано 08.12.2019, 21:50
dg-81
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 10 сообщении(ях)
dg-81 на пути к лучшему
Сообщение от AG174 Посмотреть сообщение
Всем привет. По этому прибору ZEAST HY-19A есть какая-то информация?
Нашел его на ebay за 650 рублей. Что-то подозрительно дешевый.
Может быть кто-то имел с ним дело. Спасибо.
UPD: нашел видео где Джо Смит тестирует его клон Meterk MK01A
Про клоны:
Meterk MK01A https://mysku.ru/blog/china-stores/58341.html
Он же VICTOR VC99 https://mysku.ru/blog/taobao/59111.html (Для uncle_sem,он старую версию очень любил)
Последний раз редактировалось dg-81; 08.12.2019 в 21:59.
dg-81 вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 13:11.
