Апгрейд "анти-капли" HP-890CN
27.11.2019, 01:07
Re: Апгрейд "анти-капли" HP-890CN
подскажите richmeters rm113d постоянно выдает разряд батареи. какие бы неставил все равно горит разряд. при замере батареек 4.7в общее и все равно разряд. можно ли сделать чтоб все работало корректно и разряд появлялся на 3 вольтах а не 4.7
27.11.2019, 14:38
Сказал спасибо: 589
Spy-GrinDers, проверьте цепь контроля питания.
Если питание напрямую от батареек (3В), то в этой цепи обычно один резистор. Если через LDO, то должен быть делитель.
В классической схеме на DTM0660 эта цепь подключается к ножке 13 процессора.
28.11.2019, 00:52
Сообщение от alvadep
Подскажите где этот резистор?
28.11.2019, 11:49
Всем привет. По этому прибору ZEAST HY-19A есть какая-то информация?
Нашел его на ebay за 650 рублей. Что-то подозрительно дешевый.
Может быть кто-то имел с ним дело. Спасибо.
UPD: нашел видео где Джо Смит тестирует его клон Meterk MK01A
Последний раз редактировалось AG174; 28.11.2019 в 12:26.
28.11.2019, 11:54
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 220 раз(а) в 83 сообщении(ях)
AG174, на 1-й странице темы смотрите обзоры на Meterk MK01A и NKTECH NK51 - эти приборы на точно такой же базовой плате. Вот такой же клон на Али примерно по той же цене https://ru.aliexpress.com/item/33037...chweb201603_55
Последний раз редактировалось indman; 28.11.2019 в 11:58.
28.11.2019, 20:42
Сказал спасибо: 589
Сообщение от Spy-GrinDers
Резисторы R21, R27. И судя по всему, они попутаны местами.
28.11.2019, 21:57
Сказал спасибо: 55
alvadep,посмотрел другие фото плат таких же RM113(T21D)- похоже что делитель 2.4МОм/1.2МОм распаян правильно. Нужно мерить напругу на выходе этого делителя и на выходе LDO,тогда ситуация возможно прояснится. Spy-GrinDers - этот эффект был сразу после распаковки мультиметра или после разборки и сборки? Ламели на селекторе режимов не трогали,не слетали они?
28.11.2019, 22:34
Сказал спасибо: 589
indman, я исходил вот из чего:
Верхний контакт R21 это + питания, причем до LDO. Туда же подключена подсветка и фонарик. То, что это до LDO говорят номиналы (200 Ом) ограничительных резисторов подсветки и фонарика. Делитель R21(2М4), R27(1М2) поделит входное напряжение в 3 раза. Т.е. даже при 4,8В питания на вход процессора пойдет 1,6В. Этого явно мало. Порог как известно 2,4В.
Вот если номиналы поменять местами, то все становиться на свои места.
Пороговое 2,4В будет при входном 3,6В.
29.11.2019, 01:23
Сообщение от indman
да мультиметр пришел уже такой поэтому и написал сюда чтоб узнать что с ним можно сделать
29.11.2019, 14:01
Сказал спасибо: 589
Если кто созрел на хороший прибор, сейчас в Украине можно купить Brymen с хорошей скидкой. Я убедил свою жабу на BM257S.
https://www.evm.ua/multimetry/multimetry-tsifrovye/?mfp=manufacturers[7]&page=1
Часовой пояс GMT +4, время: 10:54.
