ОУ присоединён к датчику тока = ?!!
01.12.2019, 09:14
Сказал спасибо: 1,101
Сказали Спасибо 2,073 раз(а) в 594 сообщении(ях)
Уважаемые Коллеги,
Захромал ВВ источник. Полез разбираться -- и не могу понять, как работает схема. Помогите, пожалуйста.
Источнику многообортными потенциометрами можно задавать напряжение и можно задавать ограничение тока. Соответствующий светодиод говорит, напряжение и или ток сейчас управляют источником. Можно также отсоединить один или оба потенциометра и задавать эти величины внешними напряжениями или спротивлениями.
После включения в сеть, высокое включает кнопка на передней панели. Её тоже можно перемычками увести на внешнее управление.
На радиаторах транзисторов стоит термоконтакт. При перегреве он выключает генератор импульсов на ШИМе UC3525.
Справ.листок прилагаю, но толковой инструкции примения не нашёл. Так, по Инету, народ для управления этой микрой всё больше пользуется неинвертирующим входом "2" усилителя ошибки. Но в этом источнике они используют компараторный вход "9". В справ.листке ON Semi он назван "Компенсация".
И я абсолютно торможу, не могу понять, почему на датчик выходного тока нагрузки Источника подан сигнал с повторителя выходного напряжения U10/B?!
Зачем?
И как оно всё работает?
Если б не это, то в общих чертах понятно: уровни с задатчиков тока и напряжения сравниваются с величинами выходного тока и напряжения, и если последние превышают заданные уровни, то на входе "9" ШИМа меняется напряжение.
Кто-то может объяснить такое их решение? Ну, то есть, скорее, как оно работает?
Премного благодарен за любые подсказки.
Это вариант плюсовой полярности. На схеме умножителя 300064-002 замкнцты перемычки W3 и W5, под которыми стоят ++
ЗЫ: На главной схеме 200123-007:
Уровни задатчиков попадают на левый нижний разъём J3: ток - на контакт 7, напряжение - на контакт 8
Сигналы выхода Источника приходят на правый разъём J9: с датчика тока на контакты 3 и 9, а с делителя выходного напряжения -- на контакт 11
Последний раз редактировалось Инн; 02.12.2019 в 04:33.
01.12.2019, 11:01
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 316 раз(а) в 245 сообщении(ях)
Re: ОУ присоединён к датчику тока = ?!!
Сообщение от Инн
Зачем?
А это и не повторитель. Это пиковый детектор (диод подключенный к выходу ОУ не даст соврать). Ну и из его название следует его назначение.
Сказали "Спасибо" dgrishin
01.12.2019, 11:19
Сообщение от Инн
Сформулируйте яснее. U10/B - детектор полярности (хз, что такое, вход не подключен? на выходе ОУ -15В, через диод не идут). Датчики напряжения и тока - U6/А и U5, как я понял.
Сообщение от dgrishin
Это просто смещение, в пиковом был бы конденсатор на землю.
Последний раз редактировалось zoog; 01.12.2019 в 11:29.
01.12.2019, 11:36
Уважаемый Коллега, спасибо, что отозвались.
Я рассуждал так:
Смотрим на U6/A. Это повторитель плюсового напряжения, пришедшего из блока умножителя, с делителя выходного напряжения. (Они даже подписали его "U Follower".) С выхода "1" повторителя U6/A сигнал идёт на инвертирующий вход U10/B, который, спасибо им, подписан как Ufb Comp.
Это означает "Компаратор обратной связи по напряжению".
На языке этого документа сигнал обратной связи по напряжению -- это напряжение с вых.делителя. А сигнал обратной связи по току -- это падение напряжения на датчике тока (резистор между "минусом" умножителя и инструментальной землёй).
Сигнал на выходе U6/A может быть только положительным. Тогда на выходе инвертирующего U10/B, питаемого двуполярно, будет, видимо, сигнал отрицаельной полярности. И (плюсовой) ток от датчика тока через D49 пойдёт в выход U10/B.
И получится, что сигнал напряжения исказит, занизит "показания" датчика тока.
Зачем? Почему это сделано? Или -- чтО я тут неправильно понимаю?
01.12.2019, 11:41
Сказал спасибо: 46
Сообщение от zoog
Может быть. Я увидел там два в одном
1. зеркалирование напряжения относительно + ОУ (инвертирующий усилитель)
2. пиковый детектор (конденсатор есть и он подключен к виртуальной земле на + ОУ
Напряжение на виртуальной земле задаётся где то еще.
Диод, подключенный к выходу ОУ сразу же делает его нелинейным устройством. И скорее всего этот ОУ работает как компаратор.
Последний раз редактировалось dgrishin; 01.12.2019 в 12:29.
01.12.2019, 11:47
Сообщение от Инн
Вы забыли про неинв. вход, что там? Если он (polarity) висит в воздухе - то на ОУ идёт +13В, если на землю замкнут - то вся завист от номиналов делителя ООС. Посмотрите перемычки, без них говорить не о чем.
1нФ - это коррекция. И виртуальна земля работает несколько по-другому.
Последний раз редактировалось zoog; 01.12.2019 в 12:15.
01.12.2019, 11:56
Сказал спасибо: 46
Сообщение от Инн
Это верно если на ноге + U10/B земля. А на вашей схеме она задается извне и положительна (диоды DS0 DS1 включены прямо). Также ОУ работает в режиме компаратора.
И на его выходе будет усиленное с выделенным максимальным значением положительное напряжение.
Последний раз редактировалось dgrishin; 01.12.2019 в 12:10.
01.12.2019, 12:00
Сказал спасибо: 46
Сообщение от zoog
О какой коррекции говорится, если ОУ работает в нелинейном оежиме как компаратор ??.
Конечно чтобы правильно понимать схему надо обладать знанием работы всего устройства в целом. В том числе диапазонами входных и выходных напряжений. Т, что я написал - это мое видение.
01.12.2019, 13:45
Сообщение от zoog
Смотрим схему умножителя 300064-002. Перемычки W3 и W5 замкнуты, убедился омметром. Значит на разъёме J1 закорочены контакты 5 и 7.
Смотрим схему 300061-001: эти контакты идут на J9, "9" и "3".
Идём на главную схему 200123-007: на J9, "9" и "3" закорочены. Т.е., ток из датчика тока может течь в компаратор напряжения.
Контакт J9 "5" подписан "Полярность". Он на 300061-001 переходит в "9" разъёма J1 умножителя. В умножителе, перемычки W1 нет. (Она ставится в версии "-60 kV".)
Контакт "9" соединён только с "10" разъёма J1 умножителя.
Но "10" разъёма J1 в межблочной схеме 300061-001 не числится.
В итоге, на гл.схеме контакт контакт J9 "5" "Полярность" никуда не подсоединён.
Он ещё на гл.схеме выведен на разъём J8 внизу, но на ответной части AIP8 300062-005 он не присоединён никуда. Это значит, что на (+)входе компаратора U10/B +12.9 V.
Пока на (-)входе нет такого же плюсового сигнала от повторителя U6A сигнала напряжения, этот компаратор U10/B ни на что не влияет, ЕСЛИ ЕГО К-Т УСИЛЕНИЯ = 1. А это мы не знаем, т.к. номиналы R76, R77, R78 не указаны.
Но если с повторителя U6A придёт большее напряжение, то компаратор U10/B сработает и занизит "показания" датчика тока.
Вообще-то лично мне этот компаратор напоминает активный выпрямитель из, например, Хоровица-Хилла. Но и это ясности мне не добавляет, поэтому будем его продолжать именовать компаратором.
Оценим номинальный сигнал повторителя U6A. Делитель имеет к-т деления 1.64/10000 = 0.000164. Из схемы не видно; измерил на железе.
При макс.рабочих 60 kV сигнал будет 9.8 V.
Чтобы U6A дал +12.9 V, на выходе д.быть 79 kV.
С этого момента компаратор U10/B сработает и занизит "показания" датчика тока.
Ну, и что? Зачем это нужно?
Я думаю, что мы хорошо сделали, что выяснили, что U10/B ни на что не влияет, если его к-т усиления близок к единице...
Спасибо, Коллеги!
Наверное, теперь надо забить на него и колупаться дальше.
Далеко не отбегайте: будут, небось, другие вопросы...
Ещё раз спасибо.
Пока я всё это очень долго сочинял, там, может, кто-то ответил что-то ещё...
ЗЫ: Так и оказалось. Пока писал, пришли сообщения 6,7,8
ЗЗЫ: Опять пропали кнопки "Спасибо". Поэтому ещё раз благодарю текстом здесь.
Последний раз редактировалось Инн; 01.12.2019 в 13:57.
01.12.2019, 14:06
Сообщение от Инн
Резисторы со звёздочками какие? Может, это просто компенсация погрешности.
Сообщение от Инн
Только на х4 зуме увидел, что это не "6"(
Сообщение от Инн
Только нет "запоминающего" конденсатора на землю.. диод просто развязка при работе в другом режиме.
Сообщение от Инн
Мне видно, что этот узел работает только при определённой конфигурации, вместе с сигналом "полярность".
В линейном (при определённом вх. сигнале), это не компаратор.
Последний раз редактировалось zoog; 01.12.2019 в 14:08.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:39.
