Не работает мышка
Непрочитано 27.11.2019, 12:54
По умолчанию Re: Не работает мышка
Сообщение от tutaev2007 Посмотреть сообщение
Куда лезть?)
Для начала, что за дешманские фото? ничего не понятно. Уже давно есть телефоны с 108Мп -камерами.
Непрочитано 27.11.2019, 13:26
Сказал спасибо: 3,111
Сказали Спасибо 3,031 раз(а) в 2,259 сообщении(ях)
воткнул в ТВ приставку... и о чудо. Работает!
Куда лезть?)
а давайте попробуем слазить в комп
вдруг USB порт физически не работает...
Для начала - заменить мост, отвечающий за эти порты
Непрочитано 27.11.2019, 13:37
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,692
Сказали Спасибо 19,027 раз(а) в 6,619 сообщении(ях)
Или запрещен в локальных политиках. Что часто сисадмины практикуют, чтобы не совали всякую хрень.
VladimirIvan вне форума
optima22 (28.11.2019), Yuri222 (27.11.2019)
Непрочитано 27.11.2019, 18:01
vg155
Сказал спасибо: 531
vg155 на пути к лучшему
Откуда курсор появился, если комп мышь не видит?
vg155 вне форума
Непрочитано 27.11.2019, 19:03
т.е. если мышь выдернуть, то курсор должен пропасть?
На моем компе курсор останавливается, но не исчезает (обычный комп без второй мыши)
А вдруг у ТС ноут с тачпадом...
Непрочитано 27.11.2019, 19:12
А вдруг...
Голый моноблок. ничего нет - ни клавы, ни мыши, ни еще какого хрена, а курсор есть. В центре. Может быть "на кнопке по умолчанию".
Непрочитано 27.11.2019, 20:05
vg155
Сказал спасибо: 531
Ну, не знаю. Выдергиваю мыша, курсор пропадает. Вин 10.
vg155 вне форума
Непрочитано 27.11.2019, 20:24
Из принципа не поленился сходить на комп жены (он с червонцем, мой - с семеркой).
Выдернул мышу. Курсор где был, там и застыл.
Вот только Вынь10 не хомячковая.
Непрочитано 27.11.2019, 20:30
vg155
Сказал спасибо: 531
Сначала застывает, затем исчезает.
vg155 вне форума
Непрочитано 27.11.2019, 20:38
затем исчезает.
Две минуты - помет нормальный.
Не работает дифференциальный усилитель на ОУ E_C_C Электроника - это просто 28 15.04.2011 12:43
Объясните, как работает микросхема El-Shang Источники питания и свет 1 30.07.2010 17:33
SD/MMC не работает Ankkkk Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 29.05.2010 05:41
Не работает команда write_program_eeprom hubble Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 21.05.2008 21:57
Плохо работает сенсорная кнопка init_sub Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 23.12.2004 17:34
Часовой пояс GMT +4, время: 01:02.
