Не работает мышка
Непрочитано 26.11.2019, 20:59
tutaev2007
Аватар для tutaev2007
Сказал спасибо: 238
Сказали Спасибо 54 раз(а) в 44 сообщении(ях)
tutaev2007 на пути к лучшему
По умолчанию Не работает мышка
Новая.
Лазер красным горит.
Курсор не реагирует
Куда лезть?)
Не работает мышка — 15747874819168465424433914770733   Не работает мышка — 15747875067562787510708383852919
Не умею и не хочу - слова синонимы!
tutaev2007 вне форума
Непрочитано 26.11.2019, 21:14
Ara41
Сказал спасибо: 157
Ara41 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Не работает мышка
Сообщение от tutaev2007 Посмотреть сообщение
Новая.
Куда лезть?)
возврат оформлять
Ara41 вне форума
Непрочитано 26.11.2019, 21:26
vg155
Сказал спасибо: 531
vg155 на пути к лучшему
Куда лезть?
Батарейки вставить для начала.. Если не поможет, тогда
Сообщение от Ara41 Посмотреть сообщение
возврат оформлять
Последний раз редактировалось vg155; 26.11.2019 в 21:29.
vg155 вне форума
Непрочитано 26.11.2019, 21:48
genao
Сказал спасибо: 6,563
genao на пути к лучшему
Проверить вставлена ли в USB порт "примочка" от "мышки", переставить её в другой порт.
Геннадий
genao вне форума
Непрочитано 26.11.2019, 22:03
tim1960
Аватар для tim1960
Сказал спасибо: 329
Сказали Спасибо 555 раз(а) в 352 сообщении(ях)
tim1960 на пути к лучшему
И драйвера проверить, может быть, Винда сама не разобралась...
tim1960 вне форума
Непрочитано 26.11.2019, 22:06
Проверить вставлена ли...
То, что мне попадало. несколько иначе ведет себя. Когда нет примочки - нет и видимости работы мыши, коврик не освещает.
Вот сейчас убедился (пользуюсь подобной). А вот при включении примочки - вспыхивает фонарь полным светом, а потом притухает. К чему это я? К тому, что если система со свистком неправильно обращается, вполне возможны валерьянты.
Непрочитано 26.11.2019, 22:12
vg155
Сказал спасибо: 531
Сообщение от tim1960 Посмотреть сообщение
драйвера проверить
Курсор не реагирует
Курсор присутствует на экране, имхо, аппаратная неисправность зверька.
vg155 вне форума
Непрочитано 26.11.2019, 22:21
Или деревянная. Пардон, дровяная.
Я бы не вынимая свисток из порта, грохнул в диспетчере оборудования (именно не выключил, а удалил) этот свисток. Этим удаляются дрова (не всегда срабатывает как ожидаемо). А потом, ничего руками не трогая, топнул бы по педали диспетчера "обновить конфигурацию".
Поясню. Если устройство в гнездилище впихуется нетвердой рукой, оно может определиться неправильно и система назначит ему неправильный мёд. Ой! Драйвер. Самый простой выход из ситуёвины описал выше.
Сказали "Спасибо" akegor
makakus (28.11.2019)
Непрочитано 26.11.2019, 22:35
tutaev2007
Сказал спасибо: 238
В офисе на столе с компом работать отказалась.
Принес домой, воткнул в ТВ приставку, брякнулся на диван, и о чудо. Работает!))
Последний раз редактировалось tutaev2007; 02.12.2019 в 08:23.
Непрочитано 26.11.2019, 22:37
и о чудо. Работает!
Читайте мой пост.
Не работает дифференциальный усилитель на ОУ E_C_C Электроника - это просто 28 15.04.2011 12:43
Объясните, как работает микросхема El-Shang Источники питания и свет 1 30.07.2010 17:33
SD/MMC не работает Ankkkk Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 29.05.2010 05:41
Не работает команда write_program_eeprom hubble Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 21.05.2008 21:57
Плохо работает сенсорная кнопка init_sub Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 23.12.2004 17:34
Часовой пояс GMT +4, время: 16:19.
