Терморегулятор для электроодеяла
Непрочитано 11.10.2019, 11:13
ampy
Сказал спасибо: 448
Сказали Спасибо 388 раз(а) в 202 сообщении(ях)
ampy на пути к лучшему
По умолчанию Re: Терморегулятор для электроодеяла
Нет!
Вижу 10-20 однотипных схем - аналогов PTC на паре транзисторов, включенных под одеялом последовательно... У кого что есть - п416, кт602... Куда-то ж надо их девать.
Правда как то собирал термостат такой "по немецкой технологии" (срисовал схему с немецкого прибора). Не понравилось. Датчик - терморезистор, регулирующий транзистор и нагреватель оба работают на общий результат нагрева. Ну и сложно добиться их слаженности.
На али кстати "ptc heater" вполне себе тема, разных расцветок и форм на температуру 80-220 С.
Последний раз редактировалось ampy; 11.10.2019 в 11:26.
ampy вне форума
Непрочитано 11.10.2019, 13:31
Serg3301
Сказал спасибо: 35
Serg3301 на пути к лучшему
Хотя само по себе все это имеет повышенную электро-пожароопасность со всеми вытекающими...
да любой нагреватель имеет... а уж всякие полотенца-бинты-одеяло-простыни - и подавно.
Более то, в инструкциях на них явно пишут, что их надо отключать перед сном. Оно и понятно, если ваше электроодеяло вдруг согреет вас до 43-46 градусов, то вы об этом уже не узнаете...
Serg3301 вне форума
Непрочитано 12.10.2019, 22:10
you_go
Аватар для you_go
Сказал спасибо: 90
you_go на пути к лучшему
Здесь я предлагал варианты схем для стабилизации температуры паяльника по изменению его сопротивления при нагреве. Не знаю насколько изменяется сопротивление электроодеяла, но возможно, тоже получится. Кстати, те паяльники до сих пор работают отлично.
you_go вне форума
Сказали "Спасибо" you_go
-vitalik- (15.10.2019)
Непрочитано 13.10.2019, 19:33
Serg3301
Сказал спасибо: 35
Изменение сопротивления нагревателя электроодеяла не поможет - это сопротивление сильно меняется от простого изгиба нагревателя. Нагреватель представляет собой пучёк синтетических нитей с графитом.
Serg3301 вне форума
Непрочитано 14.10.2019, 10:55
alkolru
Аватар для alkolru
Сказал спасибо: 979
Сказали Спасибо 1,765 раз(а) в 420 сообщении(ях)
alkolru на пути к лучшему
По моему лишнее это всё. достаточно как здесь говорили, на электроодеяле лежать укрываясь обычным одеялом. Ну можно ещё использовать простой регулятор мощности. Я в осенний период под простынь ложу электробинт складывая его в виде буквы V. Его ширина 15см. а длина 2м. Замечено что не обязательно греть всю площадь лежбища, достаточно только создать тепло ногам а уж кровью оно перенесётся на всё тело. Ещё Суворов говорил что ноги должны быть в тепле а голова в холоде.
alkolru вне форума
Непрочитано 14.10.2019, 11:07
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,690
Сказали Спасибо 19,027 раз(а) в 6,619 сообщении(ях)
Сообщение от alkolru Посмотреть сообщение
на электроодеяле лежать укрываясь обычным одеялом..
Можно и не укрываться. Тела хватает, главное чтобы сильных сквозняков не было.
VladimirIvan вне форума
Терморегулятор ТР520. Дисплей и алгоритмы управления. Alex_1979_ Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 17.03.2016 12:00
Какой терморегулятор у холодильника мир 102-2 tutaev2007 Отвлекитесь, эмбеддеры! 14 25.05.2013 18:27
Терморегулятор Ратар-02 Electric75 Автоматика и аппаратура связи 7 18.02.2011 11:48
таймер терморегулятор на базе NS182 nbo Автоматика и аппаратура связи 1 31.08.2010 13:43
Терморегулятор на AVR с термопарой типа ТХК. Как сделать? Zemlyanov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 99 14.02.2008 13:58
Часовой пояс GMT +4, время: 02:35.
