Терморегулятор для электроодеяла
Непрочитано 08.10.2019, 06:35
По умолчанию Re: Терморегулятор для электроодеяла
Регулятор мощности АС для мини дрели. Регулятор оборотов (7) MD135W HAMMER.
kreking вне форума
Непрочитано 08.10.2019, 21:28
Maladezz
Сказал спасибо: 2,323
Сказали Спасибо 243 раз(а) в 93 сообщении(ях)
Maladezz на пути к лучшему
Что-то сложная задача - куча датчиков по поверхности, провода... В домашних условиях хорошо и надежно не получится. Я на все свои электрогрелки поставил китайский регулятор мощности на 100 Вт, купил на Алике за 60 руб. Он в виде конструктора, маленький, без корпуса. Засунул в пластиковую коробочку, меньше спичечной. Ручку потенциометра вывел наружу, поставил риски для нужной температуры примерно. И все довольны!
Maladezz вне форума
Непрочитано 09.10.2019, 06:49
micoss
Аватар для micoss
Сказал спасибо: 86
Сказали Спасибо 271 раз(а) в 147 сообщении(ях)
micoss на пути к лучшему
Спасибо всем толково ответившим. Будем пробовать разные варианты, начиная с простейших.
Как всегда есть советчики, которые начинают давать советы то ли не дочитав весь пост, то ли не вникая в суть.
Спеши не торопясь!
micoss вне форума
Непрочитано 10.10.2019, 11:57
alexmaster2005
Сказал спасибо: 188
Сказали Спасибо 295 раз(а) в 93 сообщении(ях)
alexmaster2005 на пути к лучшему
Сообщение от Maladezz Посмотреть сообщение
Я в магазине покупал подобную "китайчатину", только уже в коробочке и со шнуром и вилкой. На паяльник 40-60 Вт работала нормально, а на электропростынь (80 Вт - макс) - грелась безбожно. В результате подключил самодельный регулятор для паяльника на К1182ПМ1 и симисторе (журнал "Электрик") - работает "на ура".
alexmaster2005 вне форума
Сказали "Спасибо" alexmaster2005
Maladezz (13.10.2019)
Непрочитано 11.10.2019, 08:46
Федя-Инженер
Аватар для Федя-Инженер
Сказал спасибо: 474
Тут надо в качестве датчика Т-ры использовать сам нагреватель.
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
Федя-Инженер вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Федя-Инженер за это сообщение:
shevcha (14.10.2019), VladimirIvan (11.10.2019)
Непрочитано 11.10.2019, 09:52
И это сильно поможет?
может быть три варианта:
1. Подогрев одной нитью, продетой по всей площади одеяла.
2. Несколько параллельных нагревателей.
3. Последовательное соединение параллельных групп.
Внимание, вопрос: как однозначно определить локальный перегрев во всех этих вариантах? Хотя бы в одном из?
Непрочитано 11.10.2019, 10:26
ampy
Сказал спасибо: 448
Сказали Спасибо 388 раз(а) в 202 сообщении(ях)
ampy на пути к лучшему
Федя, видимо, про PTC... Есть такие нагреватели, саморегулируемые, в одеялах не видел, но вообще есть. Хорошая штука, но в копеечку станет. Хотя "а вот это попробуйте" (с). При локальном перегреве будучи включен последовательно и сам не будет греться и другим не даст.
ampy вне форума
Непрочитано 11.10.2019, 10:50
Федя-Инженер
Сказал спасибо: 474
Вот не поленился. Нарисовал. Вместо "паучка".
Фишка в том, что сеть синусоидальная (если кто не знал ). И в начале каждого полупериода происходит сравнение напряжений компаратором, пока симистор закрыт. Если нагреватель холодный, Т.е. сопротивление его мало, компаратор включается, симистор открывается, на прямом входе компаратора, напряжение падает, он выключается, а симистор остаётся открытым до конца полупериода. И так далее.
А уж местно-локальный перегрев вызовет повышение сопротивления так, чтокомпаратор не включится совсем. Да что говорить - надо экспериментировать. Хотя само по себе все это имеет повышенную электро-пожароопасность со всеми вытекающими...
да любой нагреватель имеет... а уж всякие полотенца-бинты-одеяло-простыни - и подавно.
Последний раз редактировалось Федя-Инженер; 11.10.2019 в 10:55.
Непрочитано 11.10.2019, 10:54
LazyEd
Аватар для LazyEd
Сказал спасибо: 817
Сказали Спасибо 467 раз(а) в 134 сообщении(ях)
LazyEd на пути к лучшему
Может лучше просто хорошее одеяло?
По молодости спал зимой на открытой лоджии без всякого подогрева, правда одеял было два, с овечьей шерстью.
LazyEd вне форума
Непрочитано 11.10.2019, 10:57
Федя-Инженер
Сказал спасибо: 474
Сообщение от LazyEd Посмотреть сообщение
И оба(е) с хорошей фигурой и темпераментом
Сказали "Спасибо" Федя-Инженер
Терморегулятор ТР520. Дисплей и алгоритмы управления. Alex_1979_ Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 17.03.2016 12:00
Какой терморегулятор у холодильника мир 102-2 tutaev2007 Отвлекитесь, эмбеддеры! 14 25.05.2013 18:27
Терморегулятор Ратар-02 Electric75 Автоматика и аппаратура связи 7 18.02.2011 11:48
таймер терморегулятор на базе NS182 nbo Автоматика и аппаратура связи 1 31.08.2010 13:43
Терморегулятор на AVR с термопарой типа ТХК. Как сделать? Zemlyanov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 99 14.02.2008 13:58
Часовой пояс GMT +4, время: 02:40.
