Помогите подобрать однонаправленный буфер
Непрочитано 01.10.2019, 22:10
parovoZZ
Сказал спасибо: 337
parovoZZ на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите подобрать однонаправленный буфер
Окстись, у нас SPI. Пушпульный, в норме.
у микрочипа в ATXMEGA как-то реализовано и монтажное ИЛИ, и монтажное И.
parovoZZ вне форума
Сказали "Спасибо" parovoZZ
Stazher (02.10.2019)
Непрочитано 01.10.2019, 22:41
Stazher
Сказал спасибо: 138
Сказали Спасибо 66 раз(а) в 47 сообщении(ях)
Stazher на пути к лучшему
А что делаешь, подмотчик ресурса? Как вариант - можно задержать на сколько надо снятие сигнала сброса с Мастера.
Скажем так - продлеватель демонстрационного периода. Мастер в сбросе держать нельзя. Он всей платой рулит, в том числе и питанием eeprom на питании которого сидит и мой контролер.
Подойдёт, по две штуки на каждую линию (!CS, SCK, MOSI).
Новость хорошая, но непонятная. Хороша она тем, что в отличие от предложенного тобой варианта, я смогу купить эту деталь у нас по копеечной цене. Непонятно только зачем по две на канал?. Я предполагал что мой контролер (AVR) получив питание, буфером из трех элементов блокирует (!CS, SCK, MOSI) от МАСТЕРА и переводит свои входы в выходы. Пихает по быстрому в eeprom свою инфу и все выходы обратив во входы отпускает буфер. После чего гуляющие по шине потенциалы ему по барабану. Могу я по данному алгоритму обойтись тремя буферами?
Последний раз редактировалось Stazher; 01.10.2019 в 22:44.
Stazher вне форума
Непрочитано 02.10.2019, 00:43
Сообщение от Stazher Посмотреть сообщение
Можно и так. Но с 6-ю - надёжнее.
Сообщение от parovoZZ Посмотреть сообщение
То, что порты ввода-вывода допускают такую конфигурацию - не значит, что SPI её может использовать. Посмотрел-бы я на 10 МГц SPI с "подтяками", с попеорном.
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
Непрочитано 02.10.2019, 03:45
AR_Favorit
Сказал спасибо: 498
AR_Favorit на пути к лучшему
т.е. мастер в сбросе держать можно, подавая при этом стороннее питание на еепромку, чтоб сделать свое дело...
AR_Favorit вне форума
Сказали "Спасибо" AR_Favorit
Непрочитано 02.10.2019, 07:21
Я не могу держать второй контролер.
"Опять два выхода":
1. Подхватить управление питанием, а главного в сброс на время перезаписи.
2. Если главный засыпает при выключении питания платы, то перехватить управление питанием при засыпании и воспользоваться моментом.
Чем это лучше? Меньше кишки будут болтаться. А на достаточно высокой частоте это немало.
Сказали "Спасибо" akegor
Непрочитано 02.10.2019, 07:50
Stazher
Сказал спасибо: 138
Имеется в виду, что второй "мастер" тоже отсекать?
Можно мне для общего образования ка то пояснить эту фразу. Ничего из неё не понял-)
Это лишние связи и усложнит алгоритм. Мне 0,1с хватит за глаза. К тому же аппаратный сброс на него, это то же самое что подача питания. А после подачи питания он инициализируется и засыпает,
Всё не так. Питание (дежурка) есть на плате всегда. Главный мастер засыпая просто уходит в энергосберегающий режим. И включение девайса это подача сигнала на одну из его ног для пробуждения. Т.е. физически придержать питание я не могу, оно на нем есть всегда. А удержание ресета будет равносильно перевключению питания. А после перевключения он делает начальную загрузку и переходит в спящий режим.
Stazher вне форума
Непрочитано 02.10.2019, 08:57
Плохо вяжется с
Я не могу держать второй контролер. Он собственно и подает питание не всё.
Насколько я понял, питание на главном есть всегда, иначе он не проснется, а на все остальное включает питание он. Вот об этом включаемом питании и речь. Не выключение дежурного, а выключение питания периферии.
Непрочитано 02.10.2019, 09:16
Stazher
Сказал спасибо: 138
За 0,1сек задержки моя тинька на 8 мгц тактовой успеет выпулить не меньше 100000 бит. Мне нужно выпулить всего 1000. В линейном алгоритме. У меня стократный запас по времени и программа, прямая как палка. Зачем мне городить огород усложняя схему и алгоритм?
Stazher вне форума
Непрочитано 02.10.2019, 09:22
Stazher, конечно же, последнее слово за Вами - "жираф большой - ему видней"(ВСВ). Мы просто делимся своим видением. Чем больше выбор, тем оптимальней можно подобрать решение.
Непрочитано 02.10.2019, 10:29
dgrishin
Сказал спасибо: 46
dgrishin на пути к лучшему
С двух микроконтроллеров выделить по одному дополнительному пину для и подключить их на общий подтягивающий резистор для захвата шины SPI (как семафор).
Один MCU хочет передавать данные - выставляет на своём пине 0, другой видит 0 - и ждут освобождения если ему тоже надо передать что нить.
dgrishin вне форума
Помогите подобрать кабель dimchik_b Информация по радиокомпонентам 6 19.08.2013 11:08
Помогите подобрать отсутствующий транзистор Senja7 Информация по радиокомпонентам 5 22.05.2013 13:20
Помогите распознать или подобрать резистор creativ6600 Электроника средств транспорта 9 05.02.2013 16:24
Помогите подобрать аналог zeon35 Информация по радиокомпонентам 2 04.01.2012 20:48
[Решено] Специалисты! помогите подобрать микрофон или акустический дт AU_2 Автоматика и аппаратура связи 1 27.04.2005 11:28
Часовой пояс GMT +4, время: 22:08.
