Модернизация UPS APC Smart 1500 (SUA1500I)
Непрочитано 11.09.2019, 10:33
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,690
По умолчанию Re: Модернизация UPS APC Smart 1500 (SUA1500I)
брось ты эту затею - все спалишь просто
Самый ценный совет из всех! При помощи "дунул-плюнул" нихрена не получится.
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 11.09.2019, 10:39
Сказал спасибо: 3,110
умножьте на 4 = 18080
зато проходная емкость - почти в 2 раза меньше.
Сообщение от ESelin Посмотреть сообщение
Crss - 250pF против 480pF
На час-два работы я бы с транзисторами не заморачивался, ну или заменил бы 8 штук на 8 штук.
Новый аккум - будет же стоять не внутри, а рядом? - вот он и не будет греть остальные кишки УПСа. И воздуху будет легче проходить сквозь все это добро.
Непрочитано 11.09.2019, 11:33
ESelin
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 12 сообщении(ях)
ESelin на пути к лучшему
в силовой технике даже прокладка проводов
Плата изначально разведена на 16 транзисторов, так что с этой стороны всё должно быть в порядке.
ESelin вне форума
Непрочитано 11.09.2019, 11:37
ESelin
Сказал спасибо: 6
Скорее всего, так и сделаю. Остальные варианты получаются слишком рискованными, к сожалению.
Отсеки для силовой электроники и аккумулятора разделены, так что циркуляция воздуха не сильно улучшится.
Да и первоначально думал родные аккумуляторы оставить и добавить разъём для подключения внешних аккумуляторов - по аналогии с SUA1000XLI - это позволит менять внешние аккумуляторы не обесточивая нагрузку.
ESelin вне форума
Непрочитано 11.09.2019, 11:56
Если будете добавлять эту фичу - внимательно посмотрите, как это уже сделано в том аппарате - не думаю, что там просто параллельно без ничего эти аккумуляторы соединяются друг с другом через разъем.
Непрочитано 11.09.2019, 12:14
ESelin
Сказал спасибо: 6
Именно так и сделано - параллельно: от платы провода идут на клему для внутреннего аккумулятора и дальше - на разъём для внешнего аккумулятора.
ESelin вне форума
Непрочитано 11.09.2019, 13:29
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 721
Kabron на пути к лучшему
брось ты эту затею - все спалишь просто.
Как спец по ИБП присоединяюсь обеими руками.
Тем более что АРСы изначально рукожопые - усугубить можно, улучшить - никак.
33Й ДАН БАНА
Kabron вне форума
Сказали "Спасибо" Kabron
VladimirIvan (11.09.2019)
Непрочитано 11.09.2019, 15:13
Vasija
Vasija на пути к лучшему
Не стоит гнать на железку эта серия не доставляла особо хлопот.
ESelin, лично я не советую лезть в схему потому как там всё на пределе надёжности а при отказе взрываются они знатно.
XL от неXL не отличаются током заряда.
Можно спокойно цеплять внешние аккумуляторы паралельно внутренним, сам лично подключал 60а/ч и всё работает нормально. Внутренние аккумы можно и не ставить т.к. замена батарей на ходу это штатный режим. По поводу нагрева сам лично на такой мощности апсы длительно не гонял но если судить по заявленному производителем КПД при исправном кулере проблем не будет.
Последний раз редактировалось Vasija; 11.09.2019 в 15:14. Причина: дополнение
Vasija вне форума
Непрочитано 11.09.2019, 15:29
ESelin
Сказал спасибо: 6
Сообщение от Vasija Посмотреть сообщение
Речь идёт не о заряде, а о разряде - т.е. работе от батарей длительное время.
Работать-то работает, но греется знатно.
И потом - не просто же так у XL версий и транзисторов больше в инверторе, и трансформатор больше, при том что мощность меньше (сравнивая SUA1000XLI и SUA1500I).
Сложно будет заменить внешнюю батарею без наличия внутренней, когда UPS работает от батарей...
Увы, но греется весьма сильно. Может, и не критично, но неприятно.
Вот и пришёл к мысли сделать что-то с этим.
ESelin вне форума
Непрочитано 11.09.2019, 16:23
ИМХО когда UPS работает от батарей и пришла пора заменить одну из них по причине разряда - то сделать это при наличии внутренней сложнее, чем при ее отсутствии
А сколько это в цифрах? - нагрев трансформатора, транзисторов, что там еще греться может - возможно конденсаторы.
Для белкового организма и 50 градусов не в кайф, а какие-нибудь мощные мосфеты при правильном подходе и при свыше 100 градусов могут долго жить.
apc, ups
ИБП APC Smart UPS SC 1500 горит индикатор перегрузки V2200 Источники питания и свет 2 29.04.2016 22:50
APC Smart-UPS RM 1500 (SC1500I) ремонт инвертора. ksvserega Источники питания и свет 0 29.04.2015 22:44
Ремонт APC Smart UPS 620 vidask Источники питания и свет 4 02.08.2014 14:53
Модернизация UPS PRO 420 Trewel Поиск схем. Делимся схемами 15 31.07.2014 07:34
UPS Omni Smart 675 jar6 Источники питания и свет 11 19.04.2010 23:41
Часовой пояс GMT +4, время: 23:16.
