Разрядный/зарядный ток самоката
06.09.2019, 21:37
Сказал спасибо: 6,005
Сказали Спасибо 26,925 раз(а) в 6,084 сообщении(ях)
С каждым днем на дорогах вокруг всё больше попадается электросамокатов. И у меня всё больше и больше возникает желание его изготовить. В том числе и контроллер для управления мотором. И очень хочется всё-таки с рекуперацией при торможении поиграться.
Посему возникает желание измерять, записывать и потом анализировать не только ток, который мотор будет кушать от батареек, но и получаемый назад при торможении.
Еще не знаю, каких уровней ток будет. Но подозреваю, что как у крупных автомодельных движков, ампер до 100 в предельных режимах.
Чем бы таким современным (но недорогим и легкодоступным) это безобразие помониторить?
/Жак Фреско/
06.09.2019, 23:33
Сказал спасибо: 729
Re: Разрядный/зарядный ток самоката
Сообщение от Eddy71
Kinetic Energy Recovery System
дешевле - просто даром )))
06.09.2019, 23:39
Сказал спасибо: 202
чо там знать то........
сопротивление мотора известно. ну или считаем по его напряжению/току когда он едет.
далее вообще просто - обычно дпт в режиме генератора на тех же оборотах дают примерно половину напряжения
то есь едешь ты 25кмч и на мотор даешь 40 вольт, значит генерить об будет 20 вольт. ток находишь из его сопротивления.
грубо както так
кагмаподэ магмаподэ
06.09.2019, 23:41
Сказал спасибо: 202
то бишь сдается мне что обратно снять энергии получится процентов 50.
ну хочешь больше - бери асинхронник и частотник от приуса)
кагмаподэ магмаподэ
06.09.2019, 23:42
Вы меня пугаете своим размахом мысли, я человек скромный..
На Али нарыл - вроде двунаправленный 200А
https://ru.aliexpress.com/item/32870177350.html
/Жак Фреско/
06.09.2019, 23:47
Сказал спасибо: 202
пффф....... я то думал чо вам надо.......
не судьба взять кусок медной проволоки, 5 сантиметров, вольтметр на режиме 200 милливольт, взять 2 лампочки на 55 ватт 12 вольт, измерить их ток, отградуировать кусок проволоки и использовать у как шунт???
готовый шунт не предлагаю ибо это тупо. та же проволока за 500 рублей да еще го найти надо
кагмаподэ магмаподэ
06.09.2019, 23:51
Сказал спасибо: 202
у меня в машине амперметр вот так и сделан.
ну там ина139 еще но это вам уже не надо
кагмаподэ магмаподэ
06.09.2019, 23:53
Сказал спасибо: 7,689
У генераторов "из колеса" интересная характеристика. С нчала с увеличением оборотов КПД резко растет, после определенных оборотов начинает падать. Сильно зависит от материала на котором размещены обмотки.
06.09.2019, 23:57
Сообщение от Eddy71
Я хоть и люблю чипы измерители тока с холлом, но проще купить сам чип, чем переплачивать за платку.
https://ru.aliexpress.com/item/32889...b918847b596e-1
Кстати они все двунаправленные.
07.09.2019, 00:02
Сказал спасибо: 202
Сообщение от VladimirIvan
да не все.
там куча разных. 25, 50, 100 ампер как би так и не би
кагмаподэ магмаподэ
Часовой пояс GMT +4, время: 09:17.
