Плата управления котла Electrolux
Непрочитано 04.09.2019, 18:36
verdana
Сказал спасибо: 559
Сказали Спасибо 9,140 раз(а) в 2,883 сообщении(ях)
verdana на пути к лучшему
По умолчанию Re: Плата управления котла Electrolux
В быстродействии. Гарантированном!
Лет 40 назад, был у нас случáй.
На французском станке GSP 5B-10/10 сгорел предохранитель в приводе шпинделя.
(Как сейчас помню, привод в переводе с французского, назывался
"шестипульсный жистор".)
Подумаешь предохранитель....
Переделали крепления, поставили ПНП2. После этого как вы понимаете
вылетели тиристоры.
Тоже не вопрос. Перенарезали резьбу на ТЛ-160 на дюймовую, заменили.
Но поскольку тиристоры жалко, стали думать что делать с предохранителями.
Экспериментальным путем выяснили, что если подобрать предохранители на меньший номинал, они успевают сгореть раньше тиристоров.
А привод всё ещё работает, только очень чувствителен к перегрузкам.
В результате в рядом с электрошкафом, поставили две коробки,
а операторов проинструктировали о последовательности действий.
Если шпинель не включается, то нужно:
Вытащить из него все шесть предохранителей и выкинуть в правую коробку.
Из левой коробки достать новые и вставить в привод.
Продолжать работать.
Раз в месяц, правая коробка ревизовалась, и исправные предохранители
отправлялись в левую коробку.
verdana вне форума
Непрочитано 04.09.2019, 18:45
verdana
Сказал спасибо: 559
чем умничать и один и тот же резистор пятью разными словами называть.
Как его не называй - электроны по нему все те же бенут
Ага-ага...
Я именно об этом.
https://kazus.run/forums/showpost.ph...1&postcount=19
verdana вне форума
Непрочитано 04.09.2019, 19:38
d-n9577
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 278 раз(а) в 59 сообщении(ях)
d-n9577 на пути к лучшему
Во тут веселье началось, пока я копошился себе с платой.
В общем итог: был заменен резистор R35 и пропаяны все контакты от разъема до контроллера, относящиеся к линии. И... заработала .
Правда с резистором я так и не понял, сопротивление совпадает с маркировкой с допустимой погрешностью... Назад впаивать не стал, пусть работает.
Всем спасибо за участие!
d-n9577 вне форума
Непрочитано 04.09.2019, 19:41
Сообщение от d-n9577 Посмотреть сообщение
Всем это много о чем сказало...
Его назначение - гораздо информативней.
Непрочитано 04.09.2019, 19:45
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
Самое главное - где он стоит то??
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 04.09.2019, 19:46
где он стоит то??
Ясно где - на плате котла!
Сказали "Спасибо" akegor
VladimirIvan (04.09.2019)
Непрочитано 04.09.2019, 19:48
VVVsim
VVVsim на пути к лучшему
Контакты - панелька м.схемы и дип свичи.
Метод лечения - подгибание, многократное переключение со спиртом или пропаивание перемычками.
VVVsim вне форума
Непрочитано 04.09.2019, 20:05
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,692
Сказали Спасибо 19,027 раз(а) в 6,619 сообщении(ях)
Сообщение от parovoZZ Посмотреть сообщение
Так быстродействие - это неотъемлемая характеристика любого предохранителя. Какая разница, кто производитель (мы же все знаем, где делаются предохранители?), если параметры те же?
Дело было в СССР. В РВСН.
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 04.09.2019, 21:28
d-n9577
Сказал спасибо: 50
Так енто, "подтягивающий" (он же "токозадающий") же резистор и есть.
Осциллографом посмотреть нет возможности в виду наличия его полного отсутствия.
Я так думаю, что все таки виноват плохой контакт или окислы/грязь на плате (т.к. в процессе пайки плату я основательно протер C2H5OH).
d-n9577 вне форума
Непрочитано 04.09.2019, 21:39
вот в этом и ошибка - протирать надо после внутреннего потребления, выдыхаемыми парами сдувать, такскзть
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо jump за это сообщение:
optima22 (05.09.2019), parovoZZ (04.09.2019)
Осваиваем USBee Kabron Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2200 03.04.2025 16:32
Печатная плата USBee AX picavr Барахолка электронных компонентов 950 20.08.2023 17:11
Портативные осцилографы - своими руками picavr Измерительное оборудование 767 24.02.2018 18:48
Плата управления к турникету PERCo sergy1976 Поиск схем. Делимся схемами 1 25.06.2011 10:59
[Решено] Непонятный способ управления триаком Markusha Электроника - это просто 51 12.10.2009 02:13
Часовой пояс GMT +4, время: 01:29.
