Плата управления к турникету PERCo
Непрочитано 24.06.2011, 15:26
sergy1976
Сказал спасибо: 8
sergy1976 на пути к лучшему
По умолчанию Плата управления к турникету PERCo
Здравствуйте!
Нет ли у кого принципиальной схемы платы управления для турникета PERCo-TTR. Спасибо.
Или может подскажите. Следующая проблема. На одном из двигателей, который управляет механической защелкой, постоянно присутствует напряжение 12В. Вследствие чего, проход в одно из сторон все время заблокирован. На втором двигателе все нормально. При отсутствии сигнала на нем нет напряжения, при сигнале на проход на нем появляется напряжение 12В, при закрытии меняется полярность. Может сгорели ключи, которые управляют ДПТ?
sergy1976 вне форума
Сказали "Спасибо" sergy1976
warel (28.06.2019)
Непрочитано 25.06.2011, 10:59
korsaj
korsaj на пути к лучшему
По умолчанию Re: Плата управления к турникету PERCo
Скорее всего. Хоть фотку выложите.
korsaj вне форума
Сказали "Спасибо" korsaj
warel (28.06.2019)
Осваиваем USBee Kabron Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2200 03.04.2025 16:32
Помогите разобраться с симисторами J64FE Источники питания и свет 87 09.02.2012 18:21
Часовой пояс GMT +4, время: 17:26.
