Плата управления котла Electrolux
Непрочитано 04.09.2019, 14:45
parovoZZ
Сказал спасибо: 337
parovoZZ на пути к лучшему
По умолчанию Re: Плата управления котла Electrolux
Был в свое время большой скандал. Товарищ заменил пару предохранителей в изделии, купленными в магазине. При регламенте вскрылось. Оказалось должны применяться только вражеские, производства США и никакие другие.
И в чем криминал?
parovoZZ вне форума
Непрочитано 04.09.2019, 15:04
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
Вы ему лучше котел почините, чем умничать и один и тот же резистор пятью разными словами называть.
Как его не называй - электроны по нему все те же бенут
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 04.09.2019, 15:15
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,692
Сказали Спасибо 19,027 раз(а) в 6,619 сообщении(ях)
Сообщение от parovoZZ Посмотреть сообщение
И в чем криминал?
В быстродействии. Гарантированном!
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 04.09.2019, 15:19
VladimirIvan
Что там чинить? Отвязываем все от ноги к которой подключен терморезистор. Подключаем туда БП. Снимаем зависимость от напряжения.
Если все ОК, ищем неисправную деталь. Если не ОК, меняем контроллер.
Непрочитано 04.09.2019, 15:31
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
Нафиг надо. На все терморезисторы есть документация. Вообще в бытвой и торговой технике этих термиков всего 3-4 типа. Обычно 10 и 1 ком. Рассчитываешь напряжение исходя из того что на плате резюк тоже подписан и сраниваешь то что на ноге пика или чо у него.
Блоком питания вон в соседней ветке все диоды уже пожгли)))
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 04.09.2019, 15:33
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
Я даже больше скажу - обычно и подтяжка одна и та же ибо напруга ну то есть зависимость давно уже задокументирована и куски кода по вычислению температуры у всех одни и те же
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 04.09.2019, 17:02
parovoZZ
Сказал спасибо: 337
Так быстродействие - это неотъемлемая характеристика любого предохранителя. Какая разница, кто производитель (мы же все знаем, где делаются предохранители?), если параметры те же?
parovoZZ вне форума
Непрочитано 04.09.2019, 17:10
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
Угу. Где сертификат на китаеза? Кто гарантирует его параметры? Никто! И мы все как раз наоборот знаем что там этих параметров нету!
В том и разница
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 04.09.2019, 17:15
Федя-Инженер
Аватар для Федя-Инженер
Сказал спасибо: 474
Хорошо бы осциллографом посмотреть переменную составляющую по питанию и на термисторе.
Можно ещё пошевелить-покачать процессор в панельке, чтобы зачистить-улучшить контакты.
Да, переменную составляющую можно смотреть мультиметром на соотв. пределе - ~200mV
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
Федя-Инженер вне форума
Непрочитано 04.09.2019, 18:08
parovoZZ
Сказал спасибо: 337
это который OEM выпускает? У него нет. Зато есть у заказчика.
parovoZZ вне форума
Осваиваем USBee Kabron Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2200 03.04.2025 16:32
Печатная плата USBee AX picavr Барахолка электронных компонентов 950 20.08.2023 17:11
Портативные осцилографы - своими руками picavr Измерительное оборудование 767 24.02.2018 18:48
Плата управления к турникету PERCo sergy1976 Поиск схем. Делимся схемами 1 25.06.2011 10:59
[Решено] Непонятный способ управления триаком Markusha Электроника - это просто 51 12.10.2009 02:13
Часовой пояс GMT +4, время: 01:30.
