Плата управления котла Electrolux
03.09.2019, 20:54
Сказал спасибо: 202
Re: Плата управления котла Electrolux
По делу есьь чо???
кагмаподэ магмаподэ
03.09.2019, 21:18
Сообщение от индюк
По делу есьь чо?
Есьь, есьь...
То, что у инженегров называется "подтяжками", вообще-то, является источником стабильного (если там просто резюк, то почти стабильного) тока, который создает падение напряжения на терморезисторе, соответствующее температуре.
Поскольку показания температуры завышены при отрицательном ТКС, то возможны два варианта: уменьшился измерительный ток или появился обход для его части. Другими словами, увеличилось сопротивление токозадающего резюка или появилась утечка в конденсаторе, параллельном термистору (а суслик должен быть) или входу АЦП. Нестабильность показаний говорит о сопливом характере - либо близится обрыв токозадающего, либо утечка кондюка.
Я бы так копал.
Сообщение от d-n9577
Подменял резистором на 10 кОм
Нехило было бы посмотреть стабильность напряжения на нём. Если нестабильно - я прав с большой вероятностью.
03.09.2019, 21:44
Сказал спасибо: 202
Дада, источник стабильного тока)))
По факту везде просто смд резюк 1%.
И в котлах и в автомобильных мозгах и в холодильной технике - почти везде.
А я и там и там роюсь нередко
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 03.09.2019 в 21:46.
03.09.2019, 23:46
Сообщение от индюк
"Источник тока" характеризуется "бесконечно большим" выходным сопротивлением. Поскольку "бесконечно большое" в реале недостижимо, приближаются к нему, задаваясь необходимой точностью результата. Если нужно иметь "плюс/минус лапоть", то достаточно иметь выходное сопротивление на порядок-два больше сопротивления термистора в нужном диапазоне температур. Отсюда и
Сообщение от индюк
просто смд резюк 1%
Но обзывать его "подтяжкой" - не признак понимания обзывающим сути происходящего.
ПС Ежли чо, "Точность - вежливость королей", или, в данном случае - "Точность терминов - лицо специалиста". Вольности можно допускать в разговоре с равными, а при неизвестном уровне собеседника вольности могут нанести вред. Потому и "буквоедствую".
Последний раз редактировалось akegor; 03.09.2019 в 23:52.
04.09.2019, 00:00
Сказал спасибо: 202
Угу. На 2порядка больше)) а все целевые показания уложатся в 20 отсчетов ацп
По факту там обычно половина напряжения питания при 30гр
кагмаподэ магмаподэ
04.09.2019, 10:34
Сказал спасибо: 559
Сказали Спасибо 9,140 раз(а) в 2,883 сообщении(ях)
Сообщение от akegor
Ага-ага..
Подтягивающие и заземляющие(стягивающие), они же pull-up и pull-down резисторы, создают логический уровень на входе микросхемы.
Дабы вход в воздухе не болтался.
Последний раз редактировалось verdana; 04.09.2019 в 10:39.
04.09.2019, 11:00
Сообщение от verdana
Однако, посмотрите "за шо базар".
Один и тот же ломоток может быть строительным инструментом, орудием убийства, хулиганским снарядом...
04.09.2019, 13:18
Сказал спасибо: 559
Сообщение от akegor
Как за шо?
За "вежливое лицо".
Формирование измерительного тока и подтягивание потенциала,
это два совершенно разных процесса.
Хотя и могут выполнятся совершенно одинаковыми резисторами.
Вышеприведённый пример с молотком, прекрасно это иллюстрирует.
Последний раз редактировалось verdana; 04.09.2019 в 13:22.
Сказали "Спасибо" verdana
04.09.2019, 13:22
Сказал спасибо: 559
Безграмотность, она от незнания, непонимания или неправильного понимания сути процессов.
Тут народ не знает, как предохранитель работает.
А вы на резистор замахнулись.
04.09.2019, 13:58
Сказал спасибо: 7,692
Сказали Спасибо 19,027 раз(а) в 6,619 сообщении(ях)
Был в свое время большой скандал. Товарищ заменил пару предохранителей в изделии, купленными в магазине. При регламенте вскрылось. Оказалось должны применяться только вражеские, производства США и никакие другие.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:20.
