ОС без делителя, как уменьшить напряжение
Непрочитано 31.07.2019, 20:38
Levontay
Сказал спасибо: 443
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Levontay на пути к лучшему
По умолчанию ОС без делителя, как уменьшить напряжение
Блок питания от роутэра DLINK Dir300, примерная схема вот:
Название: Типовая схема.png
По типовому включению в ОС используется резисторный делитель, а у меня его нет. А надо мне на выходе уменьшить напряжение. Если я подключу рекомендованый резистор - напряжение на оОС упадёт, и контроллер будет пытаться повысить выход, чёго трэба запобэгты. Чё можно придумать простого - без перемотки обмотки, чтоб уменьшить выход? Может диод с конденсатором на ОС - они вроде увеличат результирующее напряжение - подойдёт ли здесь такое?
Последний раз редактировалось Levontay; 01.08.2019 в 12:39.
Levontay вне форума
Непрочитано 31.07.2019, 21:44
По умолчанию Re: ОС без делителя, как уменьшить напряжение
Не пори чушь, ей больно.
Говори конкретно, со скольки до скольки хочешь понизить?
Экзорцист 40-го уровня.
Непрочитано 31.07.2019, 22:23
А точная схема? Можно сделать выпрямитель с удвоением и заполировать делителем.
Непрочитано 31.07.2019, 23:43
val_ka
Сказал спасибо: 71
val_ka на пути к лучшему
Сообщение от Levontay Посмотреть сообщение
По типовому включению в ОС используется резисторный делитель, а у меня его нет. А надо мне на выходе уменьшить напряжение. Если я подключу рекомендованый резистор - напряжение на оОС упадёт, и контроллер будет путаться повысить выход, чёго трэба запобэгты. Чё можно придумать простого - без перемотки обмотки, чтоб уменьшить выход? Может диод с конденсатором на ОС - они вроде увеличат результирующее напряжение - подойдёт ли здесь такое?
Когда Вы отсоединяете зачёркнутый резистор, то на вход FB подаётся скорее всего около 3 вольт (что-то около этого должно сниматься с обмотки bias на этот делитель на резисторах) . И чип уменьшает частоту (при нормальной работе частота около 75 кГц), поэтому снижается и напряжение, только чип перестаёт отслеживать выход... А на FB (в нормальном режиме) должно быть около 1,6 Вольт (помоему).
(подпаяйте резистор на место, а то спалите микросхему).
Т.к. Вам нужно понизить напряжение, то самое простое решение это на выходе неизменённой (с резистором) схемы поставьте или резистор с нужным стабилитроном, или для нормального тока лучше поставить LM317 и два резистора, и вообще тогда сделать регулируемым от 1,5 до 6 Вольт (или сколько там у Вас на выходе).
И если б не было Одессы, шоб я делал?!
Последний раз редактировалось val_ka; 01.08.2019 в 00:21. Причина: bias - очепятка. ))
val_ka вне форума
Непрочитано 01.08.2019, 08:51
Сообщение от val_ka Посмотреть сообщение
Шта-а-а? Типичный ток нагрузки таких БП - 1..2 А. Предлагаешь несколько Вт в тепло переработать?
Непрочитано 01.08.2019, 10:51
val_ka
Сказал спасибо: 71
У этой микросхемы, похоже, от 0,5 до 1 Ампера. Заточена она под 5-6 Вольт. Никаких там "нескольких Вт" не будет. (вот тебе и "шта-а-а"... )
Перемотка обмотки Вам всё равно ничего не даст (как и остальное) - Вам нужно на ногу FB всё равно отстроить те же 1,6-1,65 Вольта, т.е. резисторы придётся другие рассчитывать.
Последний раз редактировалось val_ka; 01.08.2019 в 10:54.
val_ka вне форума
Непрочитано 01.08.2019, 13:09
Levontay
Сказал спасибо: 443
Говори конкретно - со скольки до скольки хочешь понизить?
Я с пяти вольт хочу снизить до 4.2В - смартфон с аккумулятором, а это - надо увеличить напряжение на FB. Но там ещё на микросхеме нет буферных конденсаторов(такое я встречаю впервые) - что намекает на не совсем постоянный (квазирезонансный) режим работы. Может микросхема обычная (LNK624PG) - да её искусственно вводят в необычный режим, а может - наоборот, - здесь нужен ваш опыт.
Блок стабилизирует по дополнительной обмотке ОС прямо - на пять вольт, она для подпитки не используется.
Вплоть до конденсаторов на сотню пикофарад? Что вы хотите в ней найти? Схема типична - вторичная обмотка обратнохода с выпрямителем без ОС - представьте сами, рисовать незачем.
Удвоитель на однотакте??? Это второй ход нужно делать по прямоходу - с дросселем? - хавайся.
Повысить напряжение на выходе и уменьшить через ОС?.. - так вот уменьшить-то я и не могу - там с обмотки ОС поступает пять вольт, и, если её уменьшать - то выход только увеличится. Или вы предлагаете - на выходе поставить делитель?
- ошибочка - его и так нет.
И чип уменьшает частоту (при нормальной работе частота около 75 кГц.
У меня LNK624PG - 100кГц.
Он изменяет частоту??? В даташите я такого не встретил (хотя я не достаточно опытен), я думал - там ШИМ.
Я проверил по даташиту - 1.84в
На 4.2 стабилитронов не бывает, а подбирать диоды я замахался. Да и нагрузка у меня не постоянная - смартфон с аккумулятором (напрямую).
Я думал об этом - но пять вольт - падения напряжения в 0.8В не хватит - стабилизатору нужно больше - 1.3, кажется, а 1117 не вытягивает большой ток - а я специально отказался от "зарядки" с маленьким током в пользу БП на 1А - чтоб смартфон питать, да ещё на заряд аккумулятора останется.
val_ka: "...резистор с стабилитроном, или ...LM317"
Замечание про потери в тепло при линейном режиме двусмысленны: Большая нагрузка просадит напряжение, и в тепло уйдёт небольшая разница. И даже если и уйдёт в тепло - ну и что?..
Последний раз редактировалось Levontay; 01.08.2019 в 13:14.
Levontay вне форума
Непрочитано 01.08.2019, 13:16
Сказал спасибо: 3,111
Сказали Спасибо 3,031 раз(а) в 2,259 сообщении(ях)
Глянул первое попавшееся для подобного девайса - 5В 1,2А.
Если ТС нужно 3В 1А - то нужно будет на пару ватт прикручивать железяку...
Непрочитано 01.08.2019, 13:23
Последовательно включить 1-2 диода, подобрать их так, чтобы гарантированно было не больше, чем может выдержать аккумулятор.
1. Существуют LDO стабилизаторы, которым нужно меньшая разность вход-выход.
2. Смартфон в состоянии работать только при полностью заряженной батарее, от , скажем, 3,7-4 вольт уже выключается?!
Непрочитано 01.08.2019, 13:28
Бред какой-то, они от 5 штатно питаются.
Или ты хочешь обойти внутреннюю схему и подать на клеммы аккумулятора? Накуа?
Если мы говорим о стабилизированном БП, то это утверждение - также бред. На то он и стабилизированный, что-бы не просаживаться под нагрузкой.
Ну буду-ка я больше писать в эту тему. Рассудок и жизнь ещё дороги мне...
Стабилизатор напряжения сети phil31 Источники питания и свет 423 13.06.2018 23:18
Уменьшить напряжение на выходе ИИП sib2000 Источники питания и свет 4 11.10.2011 22:55
Преобразователь переменное напряжение - меандр fanworl Электроника средств транспорта 3 24.06.2007 22:25
Преобразователь переменное напряжение - меандр fanworl Электроника средств транспорта 16 10.05.2007 23:53
PIC меряет переменное напряжение dandiv Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 34 16.10.2006 14:43
Часовой пояс GMT +4, время: 18:37.
