Замена IGBT на индукционной плите
Непрочитано 05.07.2019, 18:55
Пекло
Пекло на пути к лучшему
По умолчанию Замена IGBT на индукционной плите
Всем доброго времени суток!
В индукционной плите используются 2 параллельно установленных IGBT (схема в приложенном файле) - IHW20N120R3 (H20R1203). Плита 3 кВт. При перегрузках выгорают, тянут за собой мост и предохранитель.
Можно ли вместо них поставить такие - IHW30N160R2 (H30R1602)? Они вроде как помощнее - и вольтаж и ампераж, запас прочности будет. На какие еще характеристики обратить внимание?
Очень хочется научиться подбирать IGBT аналоги.
Тип файла: pdf better.pdf (24.5 Кб, 0 просмотров)
Пекло вне форума
Непрочитано 05.07.2019, 19:11
anatol378
Аватар для anatol378
Сказал спасибо: 416
anatol378 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Замена IGBT на индукционной плите
Выбросить эту плиту. Схемотехника неправильная. Возможен выход в резонанс и, как следствие, пробой транзистор(ров).
anatol378 вне форума
Сказали "Спасибо" anatol378
VladimirIvan (05.07.2019)
Непрочитано 05.07.2019, 19:35
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,689
Выбросить эту плиту
Или использовать как Diy Kit для создания индукционной плиты.
VladimirIvan вне форума
mike-y-k (06.07.2019)
Непрочитано 06.07.2019, 16:01
Пекло
По умолчанию
А что с ней не так?
Данная схема используется в десятках тысяч плит в данный момент. И они работают. Если не выжимать из них соки, то норма.
Если знаете, как это сделать, то можно разработать новую схему, запатентовать и заработать приличные комиссионные
Последний раз редактировалось mike-y-k; 06.07.2019 в 18:00.
Пекло вне форума
Непрочитано 06.07.2019, 18:14
Сказал спасибо: 11,862
Пекло
1. Не выжимайте все соки и вопрос отпадёт. Если в мире присутствуют десятки тысяч любителей дёшево и много - это никак не относится к корректности схемотехники. Она вполне сознательно могла быть сделана такой для обеспечения процесса купил-отремонтировал-выкинул-купил…
2. Постарайтесь не огрызаться, спрашивая помощь. Вариантов схем вполне достаточно. Индукционная техника не на плитах единых началась и закончилась…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 12.07.2019 в 10:17.
Непрочитано 06.07.2019, 18:42
Сообщение от Пекло Посмотреть сообщение
На какие еще характеристики обратить внимание?...
Напряжение насыщения, входная ёмкость, характеристики переключения, заряд переключения, ОБР (область безопасной работы). IHW30N160R2 (H30R1602) имеют более низкие параметры, чем родные, исключая ток и напряжение. Сгорать могут от изменённой индуктивности или ёмкости контура. Проверьте ферритовые элементы контура на трещины и отсутствие насыщения.
kreking вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо kreking за это сообщение:
mike-y-k (12.07.2019), Пекло (12.07.2019)
Непрочитано 12.07.2019, 09:44
Пекло
По умолчанию
Пекло
1. Не выжимайте все соки и вопрос отпадёт. Если в мире присутствуют десятки тысяч любителей дёшево и много - это никак не относится к корректности схемотехника. Она вполне сознательно могла быть сделана такой для обеспечения процесса купил-отремонтировал-выкинул-купил…
1. Я не работаю на них, а ремонтирую.
Определенное сочетание цена/качество обусловлено спросом на оборудование. Не будут же производить то, что никому не нужно. А то, что нужно будут и дальше производить. Все, что можно отремонтировать, будут стараться отремонтировать. Даже на чайники по цене 1000р есть спрос на ремонт.
Вопрос был не в том, использовать или нет, а в том: как улучшить.
2. Был задан чисто технический вопрос: "Что в них не так?"
Если он задел чувства специалистов, то, наверное, потому что не знают они ответа. А критиком всегла легче быть, чем что-то создать - даже пусть словом.
А что за ферритовые элементы?
Там есть 2 дросселя в цепи питания. Плюс есть ферритовые пластины на катушке, радиально уложенные.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 12.07.2019 в 10:18.
Пекло вне форума
Непрочитано 12.07.2019, 19:12
...Плюс есть ферритовые пластины на катушке...
Они самые.
kreking вне форума
Сказали "Спасибо" kreking
Непрочитано 16.07.2019, 18:40
Пекло
Всем привет!
В-общем, произвел замену. Тестировал генератор плиты в течении 40 минут на максимуме - ничего не взорвалось и не загорелось. Работает!
Теперь нужно провести более продолжительные испытания - установить генератор на действующую плитку!
Пекло вне форума
Замена IGBT в UPS Georg075 Источники питания и свет 2 23.06.2017 01:08
Возможна ли замена IGBT MonstR007 Информация по радиокомпонентам 8 03.08.2016 08:49
Возможна ли замена IGBT транзисторов vlanis Источники питания и свет 11 15.09.2014 06:13
Замена транзистора в IGBT модуле AVK74 Производственное оборудование 4 13.03.2012 02:26
IGBT транзисторы в системе электронного зажигания dimmich Электроника средств транспорта 10 02.05.2011 21:44
Часовой пояс GMT +4, время: 02:00.
