Замена транзистора в IGBT модуле
Непрочитано 10.03.2012, 07:52
AVK74
AVK74 на пути к лучшему
По умолчанию Замена транзистора в IGBT модуле
Такие дела, вышел из строя частотный регулятор Vacon, как выяснилось пробило один транзистор в плече инвертора. Стоит модуль Semikron SKiiP 31 NAB 06 вот такой http://www.datasheets.org.uk/indexdl...ns-0042547.pdf
В общем выкусить битый транзистор и подпаять внешний не проблема. Вот делал ли кто такую операцию? Будет ли работать?
AVK74 вне форума
Непрочитано 10.03.2012, 13:04
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сказал спасибо: 5,035
Alex9797 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Замена транзистора в IGBT модуле
Я делал. Убитый модуль заказали, но прислать нам его пообещали только через 8...12 недель. А работать как-то надо было. Ну, и решили попробовать снаружи прилепить, в висячем положении.
В общем, все получилось. Только не одним транзистором, а двумя. Дело в том, что убитый транзистор мешает второму, который последовательно с ним. И никак от этого не уйти. Поэтому снаружи пришлось цеплять полумост.
Ну и что ж, проработало это ежикоподобное сооружение до прибытия замены. И работало бы еще долго. Но все это при условии, что делается "для себя", когда можно закрыть глаза на всякие недостатки - и эстетического плана, и с точки зрения безопасности, и проч. Как в селе умелец сделает трактор из списанных узлов - и счастлив. Хотя купить тот трактор никто не подумает.
Так и это навешивание транзисторов снаружи. Ведь при этом пришлось наружу вывести и силовые цепи, и управляющие, и снабберы, и радиатор повесить на этот модуль. Это не давало даже закрыться дверце электрошкафа.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 10.03.2012, 13:37
Сообщение от AVK74 Посмотреть сообщение
так сделайте и отпишитесь, нам наука будет
вообще-то такой метод годится для бедных, ремонтируют заменой модуля на идентичный или аналогичный.
почему нежелательно:
1. не подберете идентичный по параметрам - будет перегружаться или вызовет "сквозняк"
2. длинные провода - индуктивности со всеми вытекающими
3. конструктивно как контролировать температуру, как изолировать надежно
можете поэкспериментировать - может получится, а может сгорит вместе с драйверами и контроллером или опторазвязкой (проверьте обязательно все элементы этого полумоста)
и помните - отныне вы на контроле!!!
время пошло...
Непрочитано 11.03.2012, 23:47
kratmel
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 65 раз(а) в 50 сообщении(ях)
kratmel на пути к лучшему
Из опыта ремонтов ПЧ следует, что выгорание одного ключа провоцирует смерть обвязки его затвора и соседнего по драйверу.
Тоесть любой замене должна предшествовать скурпулезная проверка драйверной части. Самая простая - выкусить дохлый танзистор и подпаять к каждому каналу драйвера по светодиоду через сопротивление порядка 4.7к. Увидели "бегущий огонь" воюем дальше. Нету любого из каналов переносим светодиоды на входы драйверов. Опять проверяем.
Короче заменить транзистор - возможно и работать будет. Проблема выяснить живо ли его управление и управление соседних каналов.
Вооружитесь принципом подобия всех каналов управления. Если прозвонка соседних драйверов показывает различия - однозначно чтото не так.
П.С. ПЧ Данфосс 3кВт. Модуль достать не удалось - дороже самого частотника. Заменен набором G4PH40UD. Драйверы пришлось полностью заменить - выгорели все. Сам ПЧ работает уже больше года. Все элементы поместились в штатном корпусе. Внешне от заводского ПЧ не отличить.
kratmel вне форума
Сказали "Спасибо" kratmel
Alex9797 (12.03.2012)
Непрочитано 13.03.2012, 02:26
ну вот, kratmel подтвердил мои опасения.
AVK74, провода к затвору должны быть свиты и максимально укорочены, питание подведено широкой шиной, по питанию должна быть емкость 0.1-1мк.
а лучше поищите полумосты на 50а 600в, они бывают с драйверами. обратите внимание на модули IR, MITSUBISHI - довольно неплохие по цене и с защитой
Замена транзистора jenyj Электроника средств транспорта 4 18.04.2011 23:03
Замена транзистора UZHIK Информация по радиокомпонентам 1 20.02.2011 22:51
Замена транзистора Petr2232 Информация по радиокомпонентам 10 23.08.2010 12:45
Замена транзистора НЕР230 Георг Информация по радиокомпонентам 1 01.03.2010 14:37
Замена транзистора AlexorLife Информация по радиокомпонентам 0 13.08.2009 13:35
Часовой пояс GMT +4, время: 20:00.
