Кто использует Multisim
02.07.2019, 07:26
Сказал спасибо: 827
Re: Кто использует Multisim
Сообщение от Oleg.normalniy
вы имели в виду как я формирую синус ШИМ-ом ? или частота ШИМ-а ? вот я и делаю частотник
Схему сами делаете, в плане схемотехники ? Или есть готовая, которая работает в железе. Вообще очень интересная тема для программы.
Хотел сам давно попробовать. Но что то времени не было на это.
На чем у вас выход будет, тип транзисторов ( случаем ни на IGBT) и какая мощность движка ?
Вот так модель частотника в проте у меня сделана. Упакована в свой корпус. При построении большой схемы очень удобно.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 02.07.2019 в 07:52.
02.07.2019, 08:19
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 15 сообщении(ях)
схему силы я уже выкладывал https://kazus.run/forums/showthread....0241&page=459# а схема управления в стадии модернизации
02.07.2019, 08:48
Сказал спасибо: 827
Oleg.normalniy,
Для простоты формирования синуса в программе есть виртуальное ППЗУ у меня отдельно. Программируется как по адресам так и по данным на этих адресах. Очень простое программирование в программе. Могу вам скинуть модель и описать ее работу. По умолчанию она уже запрограммирована на синус. Ставите на выход цап и получаете сигнал.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 02.07.2019 в 08:51.
02.07.2019, 08:50
спасибо не надо проблем у меня с етим нет
02.07.2019, 09:17
Сказал спасибо: 827
Oleg.normalniy,
Мне просто интересно как вы будете в Мультисиме синус формировать для частотника. Вообще в железе он формируются контроллером. Мультисим с контроллерами не работает. С выходными силовыми каскадами в программе проблем нет. Любые драйверы и силовые транзисторы любых структур.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 02.07.2019 в 09:23.
02.07.2019, 10:03
в мультисиме не буду в avrstudio формирую и в железе все работает но надо кое что довести до ума
Последний раз редактировалось Oleg.normalniy; 02.07.2019 в 10:19.
03.07.2019, 09:05
Сказал спасибо: 827
Работа датчиков положения - детекторов. Работают по отражению вч сигнала на излучатели до объекта. Регулировкой мощности излучения регулируется дальность до объекта в мм.см. или в метрах. Можно сделать нейтральное положение когда нет объекта
в зоне излучения. Например в охранных системах. Принцип - ослабление в.ч. импульса по амплитуде
в зависимости от дальности отраженного сигнала. В железе такие марки датчиков есть.
В программе просто ставиться в.ч. компаратор с малыми задержками на переключения по выходным пинам на датчике, ставятся нужные уровни срабатывания и с выхода компаратора снимаем лог. 1 для вкл. нужного исполнительного устройства в зависимости от применения датчика. Компараторов выбор большой, есть с памятью последнего состояния, есть даже с ЭСЛ выходом который работает " под землей".
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 03.07.2019 в 10:54.
03.07.2019, 13:23
Всем доброго....
Вопрос: не могу найти модели для твердотельного реле SSR и драйвера
LH1262. Может кто сталкивался с подобной проблемой?
Спасибо...
03.07.2019, 17:06
Сказал спасибо: 827
Сообщение от sergy31
Всем доброго....
Спасибо...
Моделей ТТР нет в Мультисиме. И такого драйвера. Насчет ТТР, какое вам нужно по АС или DC по силовым контактам ? Ток силовых контактов ?
Вообще если смотреть схему ТТР по AC то они почти все сделаны вход оптрон и симистор и цепочки гашения по вч помехам и цепь защиты в момент выключения двигателя на холостом ходу. Так что это реле имитировать в Мультсиме можно. Трех фазные ттр с реверсом сложнее.
У меня где то в версии 13.01 была виртуальная модель SSR по АС однофазное. На встречно включенных тиристорах. И нет в ней оптрона по цепи управления. Довольно таки мощное с током до 80 ампер.
Вот так можно сделать трех фазное ТТР с током до 10а ( на фазу )
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 03.07.2019 в 17:29.
04.07.2019, 07:54
Сказал спасибо: 827
Часовой пояс GMT +4, время: 00:54.
