резервное питание дома, несколько АКБ, коммутация, зарядка
Непрочитано 24.06.2019, 15:08
mykazus
mykazus на пути к лучшему
По умолчанию
Задался целью сделать "зеленое" питание загородного дома.
На сегодня есть: 2 прототипа ветряков 20 и 200 Вт,
солнечные батареи старые 5 и 20 Вт,
АКБ -› 1 новый 75АЧ, 2 хороший 70АЧ, 3. старый, с приличной утечкой 55АЧ.
ИБП 600 650 800 VA на 220B (использовал один 800VA - реально тянет только 450Вт)
Потом буду докупать СБ, АКБ, мощный инвертер и делать ветряки... (После пробных испытаний системы... )
Небольшую сеть на 12В и зарядник на Ардуино и MOSFETах опробовал.
Возник вопрос подключения, контроля и зарядки НЕСКОЛЬКИХ АКБ на микроконтроллере.
Есть ли готовые решения и где найти.. сам много искал... впустую..
Понятно, что можно подключать через диоды шотки и мосфеты.
С диодами шотки - облом (почта России, сука... -20$)
А тут промелькнула схема КЛЮЧА на MOSFETах встречно включенных!
Мне как раз подходит, для коммутации от микроконтроллера!
Может кто подскажет что?
Где взять БОЛЬШЕ информации о схемах, расчете и конструировании!???
Сообщение от mykazus Посмотреть сообщение
зарядник на Ардуино
Сделал (и проверил) зарядник до 60Вт с контролем тока и напряжения по любой заданной функции с отслеживанием и работе по "любым" параметрам - УНИВЕРСАЛЬНЫЙ! (пока без учета и независимой коммутации подзаряда от солнечных и ветряков)
Теперь надо коммутировать АКБ, отключать его на время подзарядки, без потери функционирования всей схемы.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 24.06.2019 в 15:52.
mykazus вне форума
Непрочитано 24.06.2019, 15:19
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,690
По умолчанию Re: резервное питание дома, несколько АКБ, коммутация, зарядка
https://yandex.ru/search/?text=%D0%B...6&clid=2261484
Купить
https://ru.aliexpress.com/popular/ch...generator.html
VladimirIvan вне форума
mykazus (24.06.2019)
Непрочитано 24.06.2019, 15:26
mykazus
Купить
Есть у меня покупной зарядник...
Мне нужна универсальность и гибкость сисиемы... под неограниченный набор, как новых модулей так и старых.
Я и электроникой, и программированием "по жизни" много занимался, и деталей море... и самому сейчас прикольней и дешевле сделать под себя...
Так что нужны новые оригинальные решения... Для моей универсальной схемы... ))
mykazus вне форума
Непрочитано 24.06.2019, 16:03
Сказал спасибо: 11,865
mykazus, а сделать собственный зарядник под каждую батарею?
С одной стороны есть избыточность, с другой - решение именно универсальное.
Управляемый источник напряжения с контролем тока на каждую батарею.
Один МК управления на группу таких источников.
К общему контроллеру RS485/CAN.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
Непрочитано 24.06.2019, 16:24
mykazus
Можно подумать.. Но...
Изначально, задумал сделать один мощный зарядник до 1кВт (есть трансформатор и намотки под различные напряжения). И использовать его как для подзарядки, так и питания сети 12В (24 или 36 потом) в случае недостатка заряда на АКБ... И АКБ у меня есть (и будут) разные, каждому надо выставлять свои параметры... Сейчас восстановил один (сам выплавил сетки и пресанул их, перезалил - пока держит 82% заряда от старого номинала), и таких у меня есть еще 12шт, и достать не проблема... ))
И еще не понятно до конца, как буду запитываться и заряжать (такую КУЧУ АКБ) от солнечных и ветряков... (
Последний раз редактировалось mykazus; 24.06.2019 в 16:37.
mykazus вне форума
Непрочитано 24.06.2019, 21:09
mykazus, при таком разброде в параметрах батарей одним будет сильно сложнее, на каждую батарею потребуется своя балансировка, что не упростит схему и заминусует КПД.
Ну и суммарную мощность можно будет набрать условно любую.
Для 80Ah таки уже 14.6V*8A=116.8W и 1kW всего на 9 батарей (720Ah) хватит.
А при отдельных зарядных блоках такого ограничения не будет.
Заодно можно будет разработать любой алгоритм использования батарей с любым зарядом и весьма точной информацией об их текущем состоянии.
Универсальность таки
Резервное питание bass1981 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 12.05.2011 21:30
Питание и зарядка от четырех AA Gnider Источники питания и свет 4 10.02.2011 17:28
Резервное питание микроконтроллера ajsn Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 28 28.09.2009 11:29
Резервное питание? maxNTF Источники питания и свет 3 22.11.2007 13:55
Резервное питание устройств paha1956 Источники питания и свет 3 02.05.2007 11:33
Часовой пояс GMT +4, время: 21:47.
