Симулятор LTspice XVII
23.05.2019, 11:51
Сказал спасибо: 353
Re: Симулятор LTspice XVII
bordodynov, огромное Вам спасибо. Вы очень помогли мне в поиске дефекта схемы. Я на схеме установил две индуктивности(до диода и после перед стоком транзистора. Эти индуктивности должны были имитировать индуктивности монтажа. И только теперь мне удалось просимулировать то, что практически получалось. Установив на сток конденсатор в 470 мкФ относительно общего провода и в симуляции и в реале мне удалось получить то, что надо. Поэтому еще раз выражаю Вам признательность и благодарность.
08.06.2019, 12:37
Сказал спасибо: 353
Добрый день. Уважаемый bordodynov, опять прошу Вас мне помочь. Попробовал смоделировать работу схемы, в которой присутствуют как аналоговые так и цифровые элементы. Но программа отказывается работать. объясните пожалуйста можно ли использовать цифровые модели 40... серии? Схему прилагаю.
08.06.2019, 16:12
Сказал спасибо: 910
Добрый день.
В Вашей схеме не были определены два резистора, вместо номинала стояло R.
Если вы исправите эти резистора, то LTspice начнёт считать, но это не значит, что вы достигните успеха. PNP транзисторы у вас нарисованы вверх ногами. Так же в номиналах резисторов стоит буква л вместо латинской k. Нажмите cntl+F и введите в поле поиска букву л и они будут подсвечены. Также необходимо в качестве разделителя использовать точку (.), а не запятую (,). Можете таже использовать cntl+F для поиска запятой. Величина конденсатора 100 это не 100 пФ, а 100 Фарад.
Кстати некоторые хотят использовать фарады (суперконденсаторы). Например я использовал в своём коллиматорном прицеле с питанием от солнечных батарей суперконденсатор с 1.5 Фарада. Так вот иногда пишут 1f, но это не одна фарада, 1e-15 фарада. Успехов в устранении недостатков. И ещё, использовать 10 вольтовый сигнал на входе логики с питанием 15 В не очень красиво. Хотя работать будет. Только через первый каскад логики будет течь ток (p-канальный транзистор будет приоткрыт).
08.06.2019, 17:25
Сказал спасибо: 353
Сообщение от bordodynov
Спасибо, за замеченные ошибки. Но почему-то при попытке симуляции программа выдавала сообщения о том что таких элементов (цифровых) она не знает.
08.06.2019, 17:35
Сказал спасибо: 910
Если вы установили мою библиотеку (правильно), то всё должно работать. У меня считает. Если вы установили библиотеку логики из других источников, то на схеме необходима ссылка на файл библиотеки. В моей же коллекции в символах (я их откорректировал) ссылка уже есть.
08.06.2019, 22:42
Сказал спасибо: 353
Мне кажется, что установил правильно. Но тем не менее при запуске симуляции приходит сообщение:
Uncnown subcircuit called in:
xu1 n013 n013 n014 vdd0 cd4011b vdd=15 speed=1.0 tripdt=5e-9
Откорректированную схему прилагаю.
Последний раз редактировалось vladh; 09.06.2019 в 05:35.
09.06.2019, 09:41
Сказал спасибо: 910
Вы не выполнили все мои рекомендации. Вы не заменили запятую в качестве разделителя десятичной дроби. Необходима точка. Представление десятичных чисел как в языках программирования. И сделать использования запятой нет возможности. Возьмём из вашей схемы один из резисторов: 2,7k LTspice воспринимает как 2 Ома. Вам такое надо?
Также конденсаторы C4 и C5 у вас остались 100 Фарад. Для пикофарад необходимо 100p или 100pF. Исправьте схему! Также пришлите файл символа cd4011b.asy. Я проверю, мой ли это символ.
Какую версию вы используете: LTspiceIV LTspiceXVII?
После этого я буду задавать конкретные вопросы, чтобы разобраться с вашей проблемой.
У меня ваша схема запускается, хоть и имеет абсурдные по величине элементы.
И ещё. Хорошим тоном является присваивание узлам схемы имена. Например: in, Out и т.п. Имена лучше присваивать тем узлам, которые интересны. Это делать рационально, потому что при перерисовывании схемы LTspice может изменять свои названия на другие. Например было имя n001, а стало n007. И если вы выводили на график узел N001, то после коррекции вы увидите на диаграмме совершенно другой узел схемы. Но если вы дали имя узлам, то такой проблемы не будет. Так же стороннему наблюдателю гораздо легче будет понять, что вы вывели.
09.06.2019, 10:11
Сказал спасибо: 353
Большое спасибо за сделанные замечания. Да, я заметил, что с узлами часто бывает неразбериха. Отправляю Вам папку из которой были взяты символы.
LTspice XVII(x64)
Последний раз редактировалось vladh; 09.06.2019 в 10:13.
09.06.2019, 10:24
Сказал спасибо: 910
Как я и подозревал. Эти символы не из моей библиотеки и в них нет ссылки на библиотеку. Так, что вы меня вводили в заблуждение. В таком случае на схеме должна быть ссылка на библиотечный файл. Т.е. директива .lib ИмяБиблиотеки или .inc ИмяБиблиотеки. Я проделал большую работу по корректировке символов (внёс в них ссылку на библиотеку. Но почему-то некоторые не желают воспользоваться моими трудами. Моя коллекция моделей и символов самая обширная и я приложил усилия, что бы пользоваться ей было удобно.
Возьмите библиотеку с моей веб-странички. Ссылка в первом посте. Правильно установите (в нужные места) и вы получите гораздо лучший инструмент в отличие от возни с библиотеками и символами.
Сказали "Спасибо" bordodynov
09.06.2019, 10:40
Сказал спасибо: 353
Я вполне Вам верю, что Вы проделали(и делаете) огромную работу. За что Вам мое огромное уважение и благодарность. И вроде как мы уже с Вами говорили о том, что необходимо установить Ваши библиотеки. И я вроде как это я сделал. Но никак не пойму почему это не сработало. Я сейчас опять скачал Ваши библиотеки с Вашей первой страницы. Уточните куда и как их правильно сложить?
Часовой пояс GMT +4, время: 06:16.
