Импульсное измерение сопротивления переходов mosfet и IGBT
Непрочитано 31.05.2019, 20:19
По умолчанию Re: Импульсное измерение сопротивления переходов mosfet и IGBT
Всё ещё нет) что нам даёт напряжение?
А, это был не вопрос, а утверждение..
Непрочитано 31.05.2019, 20:44
sat_art
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 30 сообщении(ях)
sat_art на пути к лучшему
Зная сопротивление шунта - все.
sat_art вне форума
Непрочитано 31.05.2019, 20:52
Пардон, затупил.
Непрочитано 01.06.2019, 01:19
ProtAS-13
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 131 сообщении(ях)
ProtAS-13 на пути к лучшему
У вас на схеме R23=0.05Ω, а на фотке 0.2Ω. Или я ошибся?
И еще, чисто с познавательной целью. По фотке, похоже, используется типоразмер 2512. И как он держит такие токи и пиковую мощность? Не греется?
ProtAS-13 вне форума
Непрочитано 01.06.2019, 01:40
sat_art
Сказал спасибо: 20
Сообщение от ProtAS-13 Посмотреть сообщение
а на фотке 0.2Ω.
4 шт друг на друге.
Ну если учесть, что у него 1Вт. А их 4 - то 4Вт они должны держать длительно.
А так как импульс (грубо 1мс) раз в секунду, то на них будет всего (при 15А на 0.05 Ом = 11Вт превышение всего то в три раза)/1000 = 11мВт.
Другое дело если бы эти 11Вт рассеивались длительно, нагревая резистор.
sat_art вне форума
Непрочитано 01.06.2019, 12:01
Сообщение от sat_art Посмотреть сообщение
FTGJ - это если смонтировать их рядом. А если стопкой, то теплоотвод изнутри неё существенно ухудшается.
Экзорцист 40-го уровня.
Непрочитано 02.06.2019, 10:18
sat_art
Сказал спасибо: 20
Правильно, но они не греются тут.
sat_art вне форума
Непрочитано 02.06.2019, 10:54
Импульсная мощность от этого не ухудшится.
Есть понятие калибровки для повышения точности.
Калибровка не будет действовать, если Uсм отрицательно. Подбор ОУ потребуется.
Непрочитано 02.06.2019, 13:09
Да. Но sat_art написал, что "длительно". А в этом случае - не так.
Непрочитано 02.06.2019, 13:50
sat_art
Сказал спасибо: 20
Про "длительно" говорилось в плане расширения функционала.
sat_art вне форума
1ED44176 — новый драйвер MOSFET и IGBT с токовой защитой КОМПЭЛ Электроника - это просто 0 21.03.2019 11:58
Измерение сопротивления тиристора gbdj Электроника - это просто 21 01.01.2017 23:13
Управление MOSFET и IGBT vladh Источники питания и свет 56 04.12.2015 16:29
Измерение сопротивления тела человека (МП, схема...) already_over Электроника - это просто 17 17.05.2011 10:13
Измерение активной составляющей сопротивления эл.двигателя. woroba Электроника - это просто 16 18.12.2009 10:36
Часовой пояс GMT +4, время: 09:46.
