Ток утечки конденсаторов
Непрочитано 02.05.2019, 00:50
laser532
Сказал спасибо: 1,065
laser532 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ток утечки конденсаторов
Сообщение от parovoZZ Посмотреть сообщение
а такие есть на микрофарады и в планарке?
Чтобы не подумали, что я только на ресурсы могу посылать. Вот взял первый попавшийся остаток рулона со своего склада. 0805 X7R 10uF 10VDC в фарнелле уже года 1.5 ничего не брал, значит этому рулону уже несколько лет и вряд ли он был какой-то новинкой, когда я его покупал. Да поиграйтесь уже в разделе фильтрами и посмотрите что и в каких количествах просто лежит на складе!
Последний раз редактировалось laser532; 02.05.2019 в 00:58.
laser532 вне форума
Непрочитано 02.05.2019, 09:57
bordodynov
Сказал спасибо: 910
bordodynov на пути к лучшему
Я сейчас посмотрел на digi-key и не нашёл большей ёмкости такого типа на 10 В. Только 10 мкФ.
bordodynov вне форума
Непрочитано 02.05.2019, 14:57
laser532
Например, Mouser #: 810-CKG57NX7R1E107JJ 100uF 25VDC 7200 на складе. Разумеется, это не 0805.
У меня закупки (по позициям, не по деньгам) распределялись обычно так: Mouser 75%, DigiKey 15%, Farnell 8%, 2% - остальное. Иногда из-за разной цены, а иногда из-за полного отсутствия определенного производителя. Например, я использую разъемы Hiroshi и у кого-то из этой тройки их нет вообще.
laser532 вне форума
Непрочитано 02.05.2019, 16:51
Сказал спасибо: 3,110
Посмотрите
И почему только X7R? Если не для спецприменений, вполне можно посмотреть на X5, X6...
DEL
Еще раз возвращаюсь в зависимости емкости от напряжения на керамическом конденсаторе - нужно внимательно изучать документацию, т.к. само по себе X7R - не панацея, у разных конденсаторов этого типа (разные производители, разные серии у одного производителя) можете потерять как 20%, так и все 70% от номинальной емкости при одинаковом напряжении на конденсаторах.
Последний раз редактировалось Yuri222; 02.05.2019 в 18:39.
laser532 (03.05.2019), mike-y-k (03.05.2019)
Непрочитано 03.05.2019, 00:19
parovoZZ
Сказал спасибо: 337
parovoZZ на пути к лучшему
Сообщение от laser532 Посмотреть сообщение
Это я малеха тупанул)) Такую мелочевку покупаю в основном в терре. Да, X7R есть у них, но в 0805 10uF 16V только гнусмас. Я лучше возьму murata X5R - мне термостойкость ни к чему.
parovoZZ вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо parovoZZ за это сообщение:
Непрочитано 03.05.2019, 00:53
laser532
Даже C0G - не панацея и без учета малой удельной емкости. Резонансные частоты могут все портить. Я сторонник подхода к вопросу с умом, но иногда готовые "кирпичики", проверенные в почти идентичных моим условиях применяю бездумно и с огромным удовольствием. Уж так много порой приходится контролировать, что подмога в виде чужого опыта очень кстати.
Иногда можно сколь угодно долго фантазировать о желаемых свойствах, но магазин вносит свои коррективы. Я так и называю это: "магазинный ограничитель". То же самое и по номиналам или типам. Но если есть возможность я всегда в сторону качества делаю припуск. У меня тиражи всегда маленькие и детали не более 20% стоимости изделия. Глупо на спичках экономить. К сожалению, с выбором в сторону цены бывают серьезные проблемы и при серийном производстве. У меня есть товарищ - "стотысячник". Тиражи у него такие, светодиодным освещением занимается. Так вот на грань банкротства и потери авторитета такие ошибки приводят. Я посмеиваюсь над ним, но реально сочувствую. Не хотел бы я таких "тисков".
Последний раз редактировалось laser532; 03.05.2019 в 01:00.
laser532 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо laser532 за это сообщение:
mike-y-k (03.05.2019), Yuri222 (03.05.2019)
Непрочитано 03.05.2019, 11:10
GTK31
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 134 сообщении(ях)
GTK31 на пути к лучшему
Отнсительно недавно ремонтировал два монитора на работе. У филипса умерли электролиты. А вот у lg причина нашлась не с ходу. У корейского монитора вышел из строя один из пяти керамических конденсаторов сглаживающего фильтра повышающего преобразователя на небольшой плате непосредственно у матрицы. Ушел в кз. Т.к. Выходное напряжение предположительно было на уровне 13-15 в то подобрать конденсатор на замену из подручных оказалось не просто.
Какой тип диэлектрика был у этой керамики определить я конечно же не смог. Ничего явно фатального с монитором не случилось, т.к после замены одного конденсатора монитор заработал. Я ранее не сталкивался до этого с выходом керамики из строя просто так .
GTK31 вне форума
Непрочитано 03.05.2019, 11:22
bordodynov
Сказал спасибо: 910
Сообщение от GTK31 Посмотреть сообщение
А у меня пяток случаев был. Керамический конденсатор после пайки был закорочен. При том, что питание 3 - 5 В. Новые конденсаторы не исследовались на годность. Поэтому не знаю. Был ли он плохой сразу или пайка подвела. А использую X7R, X5R и NP0.
Непрочитано 03.05.2019, 12:13
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сказал спасибо: 6,007
Сказали Спасибо 26,925 раз(а) в 6,084 сообщении(ях)
Eddy71 на пути к лучшему
Тоже закороты видел с керамикой многослойной. Особенно много их было после ручной пайки. Когда неравномерно греется массив "тело" конденсатора (на одном конце паяльник, а на другом пинцет), возникают локальные напряженности и микротрещины. Слои диэлектрика очень тонкие, вот и коротит.
/Жак Фреско/
Eddy71 вне форума
Непрочитано 03.05.2019, 13:08
parovoZZ
Сказал спасибо: 337
Счастье Re: Ток утечки конденсаторов
Сообщение от Eddy71 Посмотреть сообщение
Я планарку только феном паяю. Пинцет вместе с компонентом грею (если надо выпаять). Паялом только когда выпаять и выбросить.
parovoZZ вне форума
abdurino must die, dashkova
Измерение тока утечки Виктор_67 Измерительное оборудование 27 18.09.2018 17:38
Герметичный датчик утечки Wiza_ Электроника - это просто 25 23.05.2013 08:05
Как правильно измерить ток? rusyvochka Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 49 16.05.2012 21:42
Почему подключают конденсатор в питание. (постоянный ток) Vastok83 Электроника - это просто 33 11.01.2012 14:05
Проверка электролитических конденсаторов RA9UNB Электроника - это просто 48 26.11.2011 11:15
Часовой пояс GMT +4, время: 03:53.
