Ток утечки конденсаторов
30.04.2019, 14:10
Сказал спасибо: 910
Re: Ток утечки конденсаторов
Но почему же. Для вашего пуговичного литиевого элемента ёмкость нормируется до 1.5 В. А применив соответствующие транзисторы можно обеспечить работу и до 1 В.
Вот пример кнопки:
30.04.2019, 14:15
Сказал спасибо: 337
Сообщение от Yuri222
Ток утечки в даташите Мурата - пример
Искать по слову "Insulation Resistance"
Совсем не понял: 50 Ом умножить на емкость. Это что получается? Проводимость? В сименсах?
А мне был критичен этот параметр, поэтому однозначно был выбран тантал.
Что-то емкостная SMD керамика разочаровала... DIP поискать?
А у тантала как с этим? Пошукаю.
30.04.2019, 15:15
Сказал спасибо: 11,865
parovoZZ, таки назначение конденсаторов забывать не стоит - при работе в фильтре импульсных помех и в фильтре для чисто переменного сигнала к ним совершенно разные требования получаются.
И про уже косвенно упомянутую уважаемым bordodynov химию не стоит забывать. Тренировка (aka входное тестирование) перед установкой сокращает многие печали.
Заодно можно припой/пасту с висмутом использовать - в ~2 раза ниже температура пайки и время пайки поменьше на ~25%.
При больших потребностях и для изучения неизвестного - стоит собрать свой прибор для снятия характеристик пациентов. Ставить сразу несколько из партии и запускать тесты на ёмкость, ESR, характеристики заряда и разряда, сопротивление изоляции с током утечки, реактивные характеристики по частоте,…
Если не хватит встроенного ADC (типа 12bit 1Msps) можно и внешний прикрутить. Как это все работает можно на примере minidso DS213, ScopeFun, тестера Маркуса и других открытых проектов посмотреть. Заодно в ГОСТ/ISO и книгах по метрологии посмотреть методику.
Разочарование в ёмкостной керамике идёт от "Просто Вы не умеете их готовить". Производители серьезной аппаратуры вполне довольны, значит многие причины для Вашей категоричности явно надуманы. Надо просто осваивать матчасть, внимательно читать DS, ставить эксперименты,…
Приятель делал кнопки на MSP430G2 в SOIC-8. От CR2016 работают больше года. Сама кнопка меньше батарейки  , а ещё и в кроватке…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 01.05.2019 в 01:45.
30.04.2019, 16:10
Сказал спасибо: 3,111
Сообщение от parovoZZ
Совсем не понял
Я - тоже. Смысл понятен - чем больше емкость, тем больше утечка (для одного вида конд-ров, есс-но), но с формулой явно нестыковка.
С чем конкретно?
30.04.2019, 16:27
Сказал спасибо: 337
Открыл TIDA-00484 и вижу:
C3216X5R1A107M160AC 100мкФ 10В
GRM21BR71A106KE51L 10мкФ 10В
Прямо в параллель батарейке 2032. И заявляется более 10 лет работы. Я такие же сейчас закажу. Ковбои не могут ошибаться))
Сообщение от mike-y-k
Наверно...
Это-то понятно. Формулировка из даташита носит качественный характер?
30.04.2019, 17:10
Вот нашел:
Insulation resistance value
Insulation resistance value is represented in units Meg Ohms [MΩ] or Ohm Farads [ΩF]. Its specified value varies depending on the capacitance value. The value is specified as the product of nominal capacitance value and insulation resistance (CR product), for example over 10,000MΩ for 0.047µF and lower, and over 500ΩF for higher than 0.047µF.
Смотрите здесь
Там есть Guaranteed insulation resistance value [example]
Из этих примеров (2 таблицы) следует, что ввели абстрактную величину, измеряемую в Ом * Фарад. И - нужно делить, чтобы получить желаемые мегаОмы.
Только теперь для меня все встало на свои места.
Последний раз редактировалось Yuri222; 30.04.2019 в 17:15.
30.04.2019, 17:32
Сказал спасибо: 337
Сообщение от bordodynov
А эта схема что делает? Просто ловит 50 Гц с воздуха и заправляет в нагрузку?
30.04.2019, 17:33
Сказал спасибо: 337
50 мегом - это мне нравится)
30.04.2019, 18:01
Сказал спасибо: 141
на таких пределах доверяю только мегомметру. Но там только до ручки прикоснулся - уже сотка на выходе
Сообщение от johanh
parovoZZ, Я обычно прозваниваю аналоговым тестером ...
На пределе измерения сопротивления Х10К (9В 20МОм)
Мона увидеть интересные вещи.
parovoZZ, Поскрести немного на покупку аналогового тестера.
Это который с батарейками на 3В и 9В ...
Их куча . И не дорогих.
Потом 100 раз спасибо скажешь.
Это падение напряжения на светодиоде.
Это падение напряжения на стабилитроне.
Это приличный ток прозвонки (150 ... 200мА)
А какая оперативность!
30.04.2019, 18:02
Сказал спасибо: 141
parovoZZ, А такой термин тебе знаком ?
Формовка конденсатора ?
Часовой пояс GMT +4, время: 02:39.
