Предложения по работе Раздел для разработчиков/заказчиков электронных проектов. Размещайте здесь ваши предложения.
Помогите собрать схему, заплачу денег
Непрочитано 19.04.2019, 00:36
eddy
Аватар для eddy
Сказал спасибо: 116
eddy на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите собрать схему, заплачу денег
Сообщение от Gamzat1 Посмотреть сообщение
Преподаватель сказал, что нужно собрать схему сельсина и энкодера, для сравнения выдаваемого углового положения. Нужно доказать что энкодер выдаёт угловое положение точнее.
Гнать бы взашей такого "перподавателя"!
«А теперь, дорогой дружок, докажи мне при помощи моделирования в НĒХ, что чēрное лучше, чем бегемот!»
Априори бредовая идея. А еще — чем считываются показания сельсина и энкодера? Глазом? А ничего, что сельсин - тупой показометр, между тем как на энкодере можно сделать реальную систему с обратной связью?
eddy вне форума
Непрочитано 19.04.2019, 01:30
Сказал спасибо: 11,860
Gamzat1, и тот и другой таки надо ещё уметь правильно приготовить.
Если бы Ваш тезис был немного похож на истину - целые бы фирмы давно закрылись, как и подразделения в других.
"Ничего не понимаю! Или что-то случилось, или одно из двух"(c)
Ваш преподаватель только этот продукт освоил видимо.
Почитайте для начала просто теорию по работе каждого из вариантов.
Заодно посмотрите на эндодеры с индуктивностями. Про измерение углов не скажу, а с линейными размерами вполне и на уровне μm справляются.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mike-y-k за это сообщение:
LiVit (19.04.2019), Sukhanov (19.04.2019)
Непрочитано 19.04.2019, 07:30
А ничего, что сельсин - тупой показометр, между тем как на энкодере...
eddy, а ничо, что у них вообще разные задачи?! У одного - передать положение (чисто механическое), а у другого - ИНФОРМАЦИЮ о положении (или вращении)? Вообще ведь тёплое с мягким!
А обратная связь на сельсине - танивапрос! Сельсины и в обратной связи применяются.
mike-y-k (19.04.2019), Sukhanov (19.04.2019)
Непрочитано 19.04.2019, 08:57
Sukhanov
Аватар для Sukhanov
Сказал спасибо: 6,215
Sukhanov на пути к лучшему
Задать нереальное количество (скажем, миллион)....А реально?
А вполне!
По работе сталкивался с "дореволюционными" н-кодерами разработки и изготовления 50ти летней давности используемых ДОЛах (Фёдор знает) с "дискретностью" 2000 на оборот, при диаметре оптического диска в 40мм...
Надо то увеличить оптический диск в 20 раз и будет н-кодер с милионной "дискретностью" !!
С уважением, Сергей
Последний раз редактировалось Sukhanov; 19.04.2019 в 09:00.
Sukhanov вне форума
Сказали "Спасибо" Sukhanov
Непрочитано 19.04.2019, 09:23
eddy
Аватар для eddy
Сказал спасибо: 116
Я об этом и говорю:
Аналоговая! В цифровом виде данные получить — нужен энкодер ☺
Сообщение от Sukhanov Посмотреть сообщение
Надо-то увеличить оптический диск в 20 раз, и будет н-кодер с милионной "дискретностью" !!
И ценой в несколько миллионов..
eddy вне форума
Непрочитано 19.04.2019, 10:43
eddy, а кто мешает провести ADC преобразование?
Собственно во многих системах с готовыми приводами это так и работает. Пляшут от печки, где вполне замена привода на другой с эндодером просто экономически нецелесообразна. Например добавление новых мозгов или их замена в старом оборудовании, где уже стоят сельсины. И с минимум затрат при больших разбросах и больших количествах.
Непрочитано 19.04.2019, 11:03
eddy
Аватар для eddy
Сказал спасибо: 116
Это если однофазный сельсин? Или из трех фаз вычислять?
Все равно, даже если из трех фаз вычислять, к шумам и ошибкам аналогового сигнала добавится ошибка дискретизации и шумы АЦП. И получится хуже, чем если бы работали с 300-рублевым датчиком 1000 штрихов на оборот...
eddy вне форума
Непрочитано 19.04.2019, 13:39
Можно вкорячить и полосовой фильтр 49...51 Гц с затуханием на 48 (и ниже) и на 52(и выше) 60 дб. Откуда там шумы будут? Да и АЦП подрихтуется. Во времени, правда, сдвинется. Но сейчас о погрешностях говорим, а не об РВ.
А начали со сферических коней...
Непрочитано 19.04.2019, 14:00
Сказал спасибо: 3,109
Это какого порядка фильтр...Где-то 150-го?
Речь о цифровом фильтре?
Непрочитано 19.04.2019, 17:26
eddy, при копеечной стоимости (вроде как) самого датчика его установка в конкретных условиях может кратно изменить стоимость.
Помогите найти схему или помогите с ремонтом блока розжига mslavik1975 Производственное оборудование 7 22.05.2012 10:29
помогите найти схему вадим87 Поиск схем. Делимся схемами 0 22.04.2010 12:27
Помогите придумать схему (ОЧЕНЬ НУЖНО) Rawen Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 04.03.2010 22:08
Помогите найти схему лифта (Могилев, ЛП-0401Б)!!! welder_2002 Поиск схем. Делимся схемами 2 25.08.2009 21:44
Помогите найти нормальную, рабочу схему стробоскопа от LPT darksidenv Источники питания и свет 3 07.05.2009 20:51
Часовой пояс GMT +4, время: 10:45.
