Ремонт детских игрушек - музыкальных и других
Непрочитано 13.04.2019, 10:22
didinag
didinag на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ремонт музыкальная собака
1) переключатель получается ещё есть?
2) к кнопке 1 провод??
3) не слушайте Джохана, если Вам дорога психика.
4) попробуйте нарисовать схему нормально, фото с подписями малочитабельны. Да и вероятность ошибки/неправильного прочтения тож.
Переключатель от батареек.
К кнопке идет два желтых провода.
didinag вне форума
Непрочитано 13.04.2019, 10:25
didinag
didinag, Я тут набросал схемку ...
Попробуй дополнить ее.
Спасибо за схему. Дополнила, не знаю правильно или нет.
didinag вне форума
Непрочитано 13.04.2019, 10:27
didinag
didinag вне форума
Непрочитано 13.04.2019, 11:06
johanh
Сказал спасибо: 141
johanh на пути к лучшему
Сообщение от didinag Посмотреть сообщение
Проверь еще раз .
Немного подредактировал ...
johanh вне форума
Непрочитано 13.04.2019, 11:24
johanh
Сказал спасибо: 141
didinag, Пока запаяй белые провода.
Можно оставить и так ...
Несущественно.
didinag, Пока что 2 варианта.
Вариант 1 и вариант 2 ...
На плате провода остаются без изменений.
Отпаянный конец кнопки как на первом посту.Только через резистор 100 Ом.
Если что непонятно,спрашивай.
ID:	140844   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	140845   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось johanh; 13.04.2019 в 12:17.
johanh вне форума
Непрочитано 13.04.2019, 12:28
johanh
Сказал спасибо: 141
didinag, Посмотри соединения новой схемы ...
Если она верна , то это вариант1.
johanh вне форума
Непрочитано 13.04.2019, 13:11
didinag
Проверь еще раз .
А в какой программе вы рисуете схему, может я попробую сама нарисовать, а то запуталась
didinag вне форума
Непрочитано 13.04.2019, 13:13
didinag
Несущественно.
А почему через резистор и напрямую, я точно знаю что все провода шли от переключателя.
didinag вне форума
Непрочитано 13.04.2019, 13:24
johanh
Сказал спасибо: 141
Через резистор , это в случае неправильной полюсовки питания.Мало ли ...
Чтобы не было большого бабаха.
И вся работа насмарку ...
Временная мера.И для кнопки временная мера.
При положительном результате резисторы удаляются.
Так белые провода и так идут на переключатель ...
Разницы нет с какого конца белого провода запаивать.
Зато какие удобства.
Для удобства пайки , разумеется.
Последний раз редактировалось johanh; 13.04.2019 в 13:26.
johanh вне форума
Непрочитано 13.04.2019, 13:32
johanh
Сказал спасибо: 141
Программа Proteus 7.10 RU.
Необязательна именно она ...
Это долгая история.
Попробую на рисунке 1 момент показать ...
johanh вне форума
Книги - ч.2 AversT Электронная библиотека 2922 27.03.2026 22:28
Диагностика и ремонт детских игрушек. С чего начать? infostar Электроника - это просто 7 18.10.2019 10:36
Технические описания, инструкции по эксплуатации и ремонту, автомануалы ratpoisonn Делимся опытом 64 31.07.2017 22:50
Ремонт игрушек tutaev2007 Электроника - это просто 15 07.10.2016 08:53
Ремонт Allen-bradley Rockwell Automation PowerFlex электроники промышленной. remontrockwell1 Производственное оборудование 0 22.11.2012 13:43
Часовой пояс GMT +4, время: 18:53.
