Ремонт детских игрушек - музыкальных и других
Непрочитано 12.04.2019, 00:58
didinag
didinag на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ремонт музыкальная собака
Схема тут ни при чем ...
Есть понятие основа построения схем.
Нужна информация по заданным вопросам.
didinag,... это "она " или "он" ?
Didinag это она
didinag вне форума
Непрочитано 12.04.2019, 01:07
didinag
Эта игрушка включалась переключателем в положение on, но ничего не происходило, на корпусе собаки была еще одна кнопка, при ее нажатии воспроизводилась песня и собака двигалась.
Такая как по ссылке
didinag вне форума
Непрочитано 12.04.2019, 02:26
johanh
Сказал спасибо: 141
johanh на пути к лучшему
Сообщение от didinag Посмотреть сообщение
Транзисторы соединены, если не ошибаюсь эмитер 1 npn-эмитер 2 npn, эмитер 1 pnp - эмитер 2 pnp. Коллектор 1 npn - коллектор 1 pnp, коллектор 2 npn - коллектор 2 pnp.
didinag, Осталась еще одна деталь ...
Как соединены базы транзисторов между собой ?
johanh вне форума
Непрочитано 12.04.2019, 09:00
didinag
Базы транзисторов соединены через резисторы. Между собой базы транзисторов не соединены, у них изолированные дорожки на схеме.
didinag вне форума
Непрочитано 12.04.2019, 20:37
johanh
Сказал спасибо: 141
didinag,Элементарно ,
Кажется я немного погорячился ....
didinag, Давай мыслить логически ...
Есть отсек батарей ...
Есть 2(!) провода от батарей на схему ...
Красный провод от схемы отпаять ! (от платки с микросхемой)
Сколько батареек стоит в отсеке ?(одна батарейка 1.5В)
Эти батарейки необходимо подключить последовательно.
Боюсь спрашивать ... А тестер и паяльник есть ?
didinag, Если в таком виде подключалась схема ,
то боюсь она уже восстановлению не подлежит ...
Попробовать такой вариант ....
Вначале восстановить последовательность батарей ...
На средний вывод переключателя подать Плюс от отсека батареи ...
На крайний вывод переключателя подсоединить резистор 10 Ом ...
Вариант 1
На резистор 10 Ом подключить красный провод ...
На Минус батареи подключить черный провод ...
Включить и проверить ...
Вариант 2
На резистор 10 Ом подключить черный провод ...
На Минус батареи подключить красный провод ...
didinag, Ты можешь дать схематическое расположение транзисторов
на плате ? И их соединение ...
Я тут набросал транзисторы и дал им обозначение ...
Соедини их как по схеме.
johanh вне форума
Непрочитано 13.04.2019, 00:44
didinag
Вариант 1
Вариант 2
Отсек с батарейками на 3 батарейки по 1.5 вольт.
Паяльник есть, тестера нет,
Резистор надо поискать.
didinag вне форума
Непрочитано 13.04.2019, 00:58
didinag
didinag вне форума
Непрочитано 13.04.2019, 04:23
johanh
Сказал спасибо: 141
didinag, Я тут набросал схемку ...
Попробуй дополнить ее.
johanh вне форума
Непрочитано 13.04.2019, 08:30
и провода от переключателя. А также куда присоединить провод кнопки, он желтый.
1) переключатель получается ещё есть?
2) к кнопке 1 провод??
3) не слушайте Джохана, если Вам дорога психика.
4) попробуйте нарисовать схему нормально, фото с подписями малочитабельны. Да и вероятность ошибки/неправильного прочтения тож.
Сказали "Спасибо" zoog
ForcePoint (13.04.2019)
Непрочитано 13.04.2019, 08:50
johanh
Сказал спасибо: 141
didinag, Не слушай zoog,
Он точно не в курсе ситуации ...
Читаем вопросы
Выключатель и переключатель это одно и то же ?
И ответы.
На первых двух фото отсек с батарейками. 3 батарейки на 1.5 вольта. Вывод контактов 3 вольт на - и 3 вольт на +.
Переключатель возле отсека с батарейками, он трехконтактный. Именно переключатель в положение on и off но без дифференциации на - или +.
А также смотрим на фото первого поста,на девственную пайку вывода кнопки.
Задумаемся о перемаркированных транзисторах.
Подумаем какими цветами обозначают плюс и минус.
Посмотрим на питание микры и полюсовку конденсатора.
zoog, Не надо ля-ля ...
Смотрим фотки 1 поста до переделки.
Делаем выводы.
johanh вне форума
Книги - ч.2 AversT Электронная библиотека 2922 27.03.2026 22:28
Диагностика и ремонт детских игрушек. С чего начать? infostar Электроника - это просто 7 18.10.2019 10:36
Технические описания, инструкции по эксплуатации и ремонту, автомануалы ratpoisonn Делимся опытом 64 31.07.2017 22:50
Ремонт игрушек tutaev2007 Электроника - это просто 15 07.10.2016 08:53
Ремонт Allen-bradley Rockwell Automation PowerFlex электроники промышленной. remontrockwell1 Производственное оборудование 0 22.11.2012 13:43
Часовой пояс GMT +4, время: 01:53.
