Ремонт детских игрушек - музыкальных и других
Непрочитано 14.08.2017, 14:49
GN_357
GN_357 на пути к лучшему
По умолчанию Re: ремонт радиомодели
Питание проверено везде где только возможно. Беда в том, что кроме мультиметра на руках ничего нет (осциллограф "сожгли", дал попользоваться), вот и приходиться заказывать и ждать этот модуль у китайцев, в принципе, что и сделал.
Спасибо за подсказки всем участникам, буду думать дальше чем посмотреть и пощупать сигналы, пины и команды.
GN_357 вне форума
Непрочитано 14.08.2017, 18:52
GarryZZ
Сказал спасибо: 453
Сказали Спасибо 421 раз(а) в 292 сообщении(ях)
GarryZZ на пути к лучшему
Однозначного ответа на сообщение 7 так и нет. Бум гадать на кофейной гуще. Предполагаем, что раз машинок 4, то и передатчиков минимум2. а скорее всего тоже 4. Значит есть 4 комплекта состоящих из "основная плата в машинке"+ радиомодуль в машинке. И 4 комплекта состоящих из "основная плата в передатчике"+радиомодуль в передатчике.
паяльник, надеюсь, Вы никому не давали попользоваться? Отпаиваем радиомодули на платах из одного нерабочего комплекта. Отпаиваем их же с плат рабочего комплекта. Помечаем радиомодули цифрами и буквой "Х". На коротких жестких проводках припаиваем модули в другой комплект. Проверяем состояние. Если неисправность перепрыгнула вслед за радиомодулем - вернуть обратно один из исправных радиомодулей. Методом подстановки определиться , кто виноват больше - радиомодули или основная плата. Вообще, если есть желание починить - отбраковать неисправные блоки. И дальше разбираться с отбраковкой.
И вот Вам вот - к размышлению.
И вот еще
Последний раз редактировалось GarryZZ; 14.08.2017 в 19:17.
GarryZZ вне форума
Сказали "Спасибо" GarryZZ
mike-y-k (14.08.2017)
Непрочитано 11.04.2019, 18:39
didinag
didinag на пути к лучшему
Хорошо Ремонт детских игрушек - музыкальных и других
Здравствуйте! С детства люблю разбирать игрушки, особенно электронные. В общем, сломалась музыкально-двигательная собака. Поломался слот с батарейками, как следствие оторвались проводки. Потом решила я поэксперементировать, но забыла пофоткать, как было изначально. В итоге все сбилось.
Микросхема на 4 транзисторах. Есть моторчик, динамик и кнопка включения. По отдельности всё работает.
Вопрос, куда подсоединить провода от блока питания, и провода от переключателя. А также куда присоединить провод кнопки, он желтый.
Один провод желтый идет от конденсатора, а другой вроде был присоединен между эмитернами p-n-p транзисторов. Могу ошибаться. Я только учусь разбираться в микросхемах.
На фото с проводами, все как было изначально, кроме желтого включателя. А вот как был присоединен красный и черный провод к трехконтактному минипереключателю, я не знаю.
Белый проводок короткий (в середине переключателя) идет на минус 3 вольта. Длинный белый (с краю переключателя) идет на плюс 3 вольта.
А куда соединить красный и черный? Подскажите пожалуйста.
didinag вне форума
Непрочитано 11.04.2019, 18:52
28-63
Сказали Спасибо 105 раз(а) в 71 сообщении(ях)
28-63 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ремонт музыкальная собака
А сябака не кусяется?
28-63 вне форума
Непрочитано 11.04.2019, 20:52
johanh
Сказал спасибо: 141
johanh на пути к лучшему
didinag,Элементарно ,.... девушка.
Вначале определиться ...
Моторчик вращался в одну сторону ?
Провода на динамик остались ?
Как соединены транзисторы друг относительно друга ?
Коллектор1 - коллектор2 ?
Коллектор3 - коллектор4 ?
Эмиттер1 - эмиттер3 ?(эмиттер1-эмиттер4?)
Эмиттер2 - эмиттер4 ?(эмиттер2-эмиттер3?)
SS8050 https://kazus.run/datasheets/pdf-dat...MI/SS8050.html
SS8550 https://kazus.run/datasheets/pdf-dat...MI/SS8550.html
Вроде такие на картинке ...
По информации определить ноги транзисторов.
Варианты ...
1. Все 4 транзистора идут на управление двигателем.
Тогда эмиттеры (эмиттеры и эмиттеры) идут на двигатель.
Коллекторы SS8550 черный провод.
2. 2 транзистора (эмиттеры) идут на двигатель.
2 транзистора (эмиттеры) идут на динамик.
Красный провод (коллекторы SS8050) пока не подключать.
Во избежании неудачных последствий.
Только после полного восстановления схемы.
Нужна информация по проведенным действиям.
Успеха!
Последний раз редактировалось johanh; 11.04.2019 в 20:55.
johanh вне форума
Непрочитано 11.04.2019, 23:28
didinag
Пустая схема, это уже последствия моих манипуляций. Так кто я могу соединить все как и было, кррме включателя и проводов на переключателе
didinag вне форума
Непрочитано 11.04.2019, 23:37
johanh
Сказал спасибо: 141
Сообщение от didinag Посмотреть сообщение
Схема тут ни при чем ...
Есть понятие основа построения схем.
Нужна информация по заданным вопросам.
didinag,... это "она " или "он" ?
johanh вне форума
Непрочитано 12.04.2019, 00:04
johanh
Сказал спасибо: 141
Так что я могу соединить все как и было, кроме включателя и проводов на переключателе
Нужна дополнительная фотка ...
Отсек батарей.
Выключатель и переключатель это одно и то же ?
johanh вне форума
Непрочитано 12.04.2019, 00:49
didinag
Варианты ...
Успеха!
Спасибо за ответ.
Моторчик вращался в одну сторону. Обычный 3 вольт (6 вольт?) моторчик. Провод красный от моторчика идет на коллектор npn SS8050, белый провод от моторчика к коллектору pnp SS8550.
Провода на динамик остались.
Черный провод идет на эмитер pnp SS8550. Красный идет на эмитер npn SS8050.
Транзисторы соединены, если не ошибаюсь эмитер 1 npn-эмитер 2 npn, эмитер 1 pnp - эмитер 2 pnp. Коллектор 1 npn - коллектор 1 pnp, коллектор 2 npn - коллектор 2 pnp.
Желтый провод с кнопкой, один конец идет от конденсатора, второй я не знаю, возможно был между эмитерами pnp SS8550
didinag вне форума
Непрочитано 12.04.2019, 00:56
didinag
Отсек батарей.
На первых двух фото отсек с батарейками. 3 батарейки на 1.5 вольта. Вывод контактов 3 вольт на - и 3 вольт на +.
Переключатель возле отсека с батарейками, он трехконтактный. Именно переключатель в положение on и off но без дифференциации на - или +.
http://www.comport.spb.ru/index.php?productID=2326
didinag вне форума
Книги - ч.2 AversT Электронная библиотека 2922 27.03.2026 22:28
Диагностика и ремонт детских игрушек. С чего начать? infostar Электроника - это просто 7 18.10.2019 10:36
Технические описания, инструкции по эксплуатации и ремонту, автомануалы ratpoisonn Делимся опытом 64 31.07.2017 22:50
Ремонт игрушек tutaev2007 Электроника - это просто 15 07.10.2016 08:53
Ремонт Allen-bradley Rockwell Automation PowerFlex электроники промышленной. remontrockwell1 Производственное оборудование 0 22.11.2012 13:43
Часовой пояс GMT +4, время: 01:28.
