Переустановка windows
Непрочитано 07.04.2019, 06:50
Grigorich1
Аватар для Grigorich1
Сказал спасибо: 271
Сказали Спасибо 346 раз(а) в 178 сообщении(ях)
Grigorich1 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Переустановка windows
Как точно...
А насчет бэкапов - подумаю. Склоняюсь к тому, что не мешало бы, только надо реорганизовать диски под это и отработать процедуру...
Ставьте минимум программ на систему, остальное на другой раздел.
У меня сжатый резерв около 10ГБ получается (до сих пор использую NortonGhost).
Grigorich1 вне форума
Непрочитано 07.04.2019, 09:54
Сообщение от estet Посмотреть сообщение
А будет ли?
А если подумать над мною упомянутым? Читаем
Даже непрерывно-выделенный фрагментируется "сам-в-себе" и винт с ума сходит...
И уже проверено на одном из компов.
А уж 32 - будет лютая китайщина в худшем смысле слова.
Лютая китайщина этих лютых китайцев проверена временем. Пока еще не подвела.
Сообщение от Grigorich1 Посмотреть сообщение
Еще один SSD (ну, чтобы и другой раздел шевелился)? И его тоже бэкапить? Смысл в таком действе? А если еще учесть некоторые неприятные нюансы некоторых программ, если они в "программ файлс" не в системном разделе... Какие? Уже просто не помню, давно уже отказался от такого переноса (были на то причины).
Кстати,
Сообщение от Zaero Посмотреть сообщение
На тот же SSD запись идет быстрее, чем на HDD
При записи большого файла - да. Но, по наблюдениям, при записи кучи мелких файлов скорость стремится сравняться, хотя, казалось бы...
Последний раз редактировалось akegor; 07.04.2019 в 10:22.
Непрочитано 07.04.2019, 11:35
for_reg
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 16 сообщении(ях)
for_reg на пути к лучшему
По-моему, оптимальный вариант- это один физический диск С только под винду, другой физический D под всё остальное (те проги, которые могут быть портабелизированы- тоже сюда). А третий винчестер лежит в сейфе.
Ставится винда, устанавливается и настраивается всё что нужно для работы- дрова, проги и тп. После этого делается клон винды на тот третий винчестер (он такого же типа и обьёма, что и первый) и убирается в сейф.
И так до того момента, когда упадёт винда. В этом случае достаётся клон и ставится в качестве диска С, а на бывший диск С клонируется то, сейчас находится на С, (минут двадцать примерно) и он убирается в сейф. Теперь он резервный . До следующего трабла . И так до бесконечности
Я так делаю потому, что к моей материнке дрова давно утеряны и в интернете их не мог найти, вот и восстанавливаю систему из копии по её состоянию на 2008-й год. А иначе после установки заново виндов буду иметь экран самого малого разрешения 640х480 и отсутствие звука, а это будет довольно уныло и грустно работать. Вот резервная копия и спасает, которая была предусмотрительно сделана много лет назад.
Последний раз редактировалось for_reg; 07.04.2019 в 11:57.
for_reg вне форума
Непрочитано 07.04.2019, 11:44
for_reg
с 98й виндой было ещё проще, там даже клонировать не нужно было, просто копируешь директории Windows и Program Files на другой такой же винчестер и всё (главное, чтоб на нем до этого раньше уже стояла когда-то 98 винда, тогда он без проблем запускается, поскольку нужная загрузочная запись есть)
Грохнулась винда на первом диске, зашел в биос, переключил приоритет загрузки на второй из винчестеров, стартовал со второго и потом переписал эти его две папки на первый. И можно снова работать на первом. А второй можно даже вообще убрать в тумбочку, а когда потребуется, достать и подключить для восстановления первого.
Последний раз редактировалось for_reg; 07.04.2019 в 11:49.
for_reg вне форума
Непрочитано 07.04.2019, 13:43
Zaero
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Zaero на пути к лучшему
Сообщение от for_reg Посмотреть сообщение
Это что же за редкий зверь такой? Как правило, даже если на сайте производителя ничего уже найти нельзя, то драйвера ищутся по модели чипсета, звуковой, сетевой карты и т.п. на сайтах Intel, AMD, NVIDIA, ...
Только искать нужно в разделе архивного оборудования, а не актуального. Там, понятное дело, ничего не найдете.
А вообще, драйвера лучше не терять и держать их у себя в архиве. Причем, желательно, под разные ОС, а также битность. В любой момент могут понадобиться, а они тут, под рукой.
Не всегда. Этим страдают, в основном, SSD с медленным контроллером на борту. Купите, например, даже Samsung 860 Evo-Series и разницу увидите.
Производительность при реальной нагрузке
Оригинал материала: https://3dnews.ru/964500
Последний раз редактировалось Zaero; 07.04.2019 в 15:44.
Zaero вне форума
Непрочитано 26.04.2019, 10:58
z3
Аватар для z3
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 27 сообщении(ях)
z3 на пути к лучшему
По умолчанию Re Переустановка винды
Это продолжение темы переустановка винды https://kazus.run/forums/showthread....61#post1252761
как-то неудобно, взбаламутил и пропал.
Напомню, решил заменить НДД на SSD при отсутствии ДВД-ром и наличии второго НДД, при наличии ОЕМ версии WIN7.
На сайте MS, семёрки нет, только 10, можно поизгаляться и что-то сделать.
Пошёл другим путём, на НДД обнаружил скрытый раздел восстановления. Сделал акрониксом его образ файл tib и сохранил на втором НДД. Убрал системный НДД и установил SSD, после чего акрониксом из tib, указал на SSD. Всё получилось, полностью восстановилась на ноуте ОЕМ версия WIN7. Сразу пришло 164000 обновлений WN7, не стал заморачиваться, установил все.Лицезия подтвердилась.Пока работает... Большой плюс этого действа- установились сразу родные драйвера для ноута.
Сколько не сделано, а сколько ешё предстоит не сделать.
Последний раз редактировалось z3; 26.04.2019 в 12:15.
z3 вне форума
Непрочитано 26.04.2019, 12:36
svsexmon
Аватар для svsexmon
Сказал спасибо: 868
Сказали Спасибо 1,478 раз(а) в 733 сообщении(ях)
svsexmon на пути к лучшему
По умолчанию Re: Re Переустановка винды
Сообщение от z3 Посмотреть сообщение
... Напомню, решил заменить НДД на SSD...
хотелось бы тоже "напомнить": НДД - это Что - Не Делай Дел?... ну... типа "Действуй - Недействуя..."
есть же Русское название энтого девайса - НЖМД... ну или уж "точную" кальку написал бы - ХДД - по Звучанию слов...
... Пошёл другим путём, на НДД обнаружил скрытый раздел восстановления...
я бы сказал - НЕ "другим"... - а Правильным!!!
Ибо... - с ЭТОГО всегда и надо Начинать...
как-то... в 11-м году я купил Бук... - Линово... - без ОС... - но HDD был уже Размечен под 7-ку... и был Раздел Восстановления - с Резервной "копией" Системы... - по НЕзнанию... - я Всё это "удачно" удалил... - и потом "парился" с установкой той-же 7-ки...
... Лицензия подтвердилась. Пока работает... Большой плюс этого действа - установились сразу родные драйвера для ноута.
Если НЕ знаешь - КАК правильно настроить Систему - под SSD - советую скачать Утилитку с сайта silicon-power - для Настройки ОС для работы с SSD... - чтобы твой SSD-шник не убила система со Своей "Ап-тимизацией"...
Исчите ... и Найдёте!
Ну а Если и - НЕ Найдёте - то хоть будете При Деле!!!
© Белый Круг
Последний раз редактировалось svsexmon; 26.04.2019 в 14:23.
svsexmon вне форума
Непрочитано 14.11.2019, 12:18
Данила
Данила на пути к лучшему
Сообщение от svsexmon Посмотреть сообщение
а что, может убить? прям возьму на заметку, пойду читать, спасибо. а то ссд не дешевые, жалко будет
Данила вне форума
Непрочитано 14.11.2019, 12:26
bobic
Аватар для bobic
Сказал спасибо: 2,240
bobic на пути к лучшему
ШО?
bobic вне форума
Непрочитано 14.11.2019, 12:34
bobic
Аватар для bobic
В NTFS вы мазохист?
bobic вне форума
Windows заблокирован! avt798579 Делимся опытом 147 05.11.2014 16:54
Виндовс 8 Caxaroza Ремонт оргтехники 322 28.10.2013 00:12
Видеоуроки, видеообзоры, видеоинструкции... Kroom73 Делимся опытом 39 19.06.2011 15:41
Техногенная катастрофа и что с ней теперь делать VOVOKA Отвлекитесь, эмбеддеры! 122 05.01.2011 19:23
Часовой пояс GMT +4, время: 23:49.
