Система первичные-вторичные часы, КЗ линии
01.02.2019, 15:54
Сказал спасибо: 190
Сказали Спасибо 128 раз(а) в 89 сообщении(ях)
Re: Система первичные-вторичные часы, КЗ линии
А я вот не могу себе представить, что такое может поломаться во вторичных часах, чтобы они выдали КЗ. Сети часофикации то-же предполагают распределительные устройства. У меня в свое время в эксплуатации была часовая станция 15Э165 и часовая сеть из более 100 присоединений (точнее уже не помню). КЗ на линии возникали очень редко и только при повреждении линии. При подключении часов необходимо выждать 1-2 смену показаний, чтобы синхронизировать полярность подключения. Подгонка вперед осуществляется подачей секундных импульсов в линию минут. Подгонка назад-остановкой (не отключением) часовой станции.
С уважением Владимир.
01.02.2019, 16:14
Сказал спасибо: 1,100
Сообщение от vidask
Допускают ли они короткое замыкание выхода?
Должны... Потому что прибор, от которого идёт лапша чёрт знает куда по стенам и он сгорает при к.з. - такой прибор нам не нужен!
01.02.2019, 16:43
Сказал спасибо: 170
vaniko69, что такое распределительное устройство?
01.02.2019, 22:12
Сказал спасибо: 190
КРТ, БКТ, УК и все, чем можно распределить сигнал по сетям. Часовая станция имеет несколько выходов, защищенных предохранителями. Общепринято часовую линию включать в нулевую пару кабеля.
01.02.2019, 23:02
Сказал спасибо: 170
Сообщение от vaniko69
КРТ, БКТ, УК
Это соединительные коробки, что ли?
Значит, вторичные часы, о которых идет речь, если остановились и замкнули накоротко линию, вызовут мини аварию- сгорание предохранителя?
З.Ы. Кабель , передающий импульсы- CYKY 3х1,5
Последний раз редактировалось vidask; 01.02.2019 в 23:05.
Причина: ЗЫ
01.02.2019, 23:46
Сказал спасибо: 2,487
А почему они, если остановились должны замкнуть линию? Они же просто эл. магнит.И тут речь идет о том,что реле замыкает линию. Может,чтобы разрядить?
02.02.2019, 00:01
Сказал спасибо: 3,755
Сообщение от vidask
индикатор ИВЛ 6-циферный. Допускают ли они короткое замыкание выхода?
У меня была система "Час", Одесского завода, так вот они выдерживали короткое замыкание, благодаря резисторам на выходах транзисторных ключей, и ещё время импульса управления была не более 2 секунд, поэтому сжечь их было невозможно!))) А управление было рассчитано на 60 вторичных часов, хотя можно было грузить и сотней! А ещё к ним были подключены дешифраторы на матрицах из неоновых индикаторов, их в параллель, до 8 штук можно было подключать!
02.02.2019, 00:36
Сказал спасибо: 170
Сообщение от baiderin
внутри вторичных часов типа MWE 10 имеется плата управления, а на ней реле , условно второе реле, которое может закоротить линию. В каких случаях закорачивает, не знаю, но при пропадании питания 220В на вторичные часы- точно закоротило, и все остальные вторичные часы, подключенные к тем же первичным часам, отстали
заряженную до 27 вольт?
Сообщение от Sanyo
так и есть, тестером смотрел, импульс кратковременный, еле успеваешь напряжение измерить
02.02.2019, 14:38
Насколько я помню, замыкание линии вторичными часами означает невозможность дальнейшего отображения правильного времени. Обычно это происходит при отключении питания электронных вторичных часов. Первичные электронные часы, как правило, имеют резервное питание, и при коротком замыкании на линии запоминают текущее время. Это позволяет скорректировать время после восстановления питания на всех вторичных часах одновременно, без никакого лазанья по столбам.
С электромеханическими вторичными часами всё сложнее... Приходится лазать по столбам и подводить время врукопашную. Или, иногда, проводится дополнительный провод от обмотки шагового двигателя до, скажем так, земной поверхности, по которому можно подавать разнополярные импульсы от 24 В аккумулятора (в принципе, для продвижения стрелок и 18 В хватает, типа, две кроны и кнопка).
Сказали "Спасибо" Cyborg_Drone
02.02.2019, 16:00
Сообщение от Cyborg_Drone
Если уж вручную, то там на попе механизма есть вороток, которым и выставляется положение стрелок!))))
Часовой пояс GMT +4, время: 20:40.
