Система первичные-вторичные часы, КЗ линии
Непрочитано 30.01.2019, 20:37
vidask
Сказал спасибо: 170
vidask на пути к лучшему
По умолчанию Система первичные-вторичные часы, КЗ линии
Привет всем,
Выдалась работа- починить вторичные часы на предприятии. Лет 10 никто их не трогал, прежде работавших не осталось,не осталось и никакой документации. MWE 10 - Гугль ничего путного не показал, поломка оказалась механической, но при ремонте возникли кое-какие странности, вот и хотел спросить, если кто сталкивался с подобным.
В MWE 10 стоит плата управления, на нее одним кабелем подается питание 220В, а вторым ежеминутно подаются короткие импульсы +27В и -27В, попеременно. На плате- трансик 230-12В, несколько м.с. 4000 серии,а на выходе- реле,две штуки,на 8А и 250В. Контакты реле выведены на клемники для внешнего подключения. Клемник первого реле занят- это управление моторчиком, он ежеминутно делает нескольько оборотов. Клемник второго реле- свободный. НО... Проследил , куда еще идут дорожки от контактов второго реле-a они еще идут к другому клемнику,куда подключен "импульсный" кабель. То есть, второе реле может закорачивать импульсную линию, а тогда, естественно, все остальные вторичные часы остановятся. Так оно и случилось- отключили 220В пока ремонтировали часы, а потом пошли жалобы- что вы там сделали, другие часы после вашего ремонта отстали на полчаса.
Но вопрос - зачем это сделано, зачем вообще закорачивать линию
?? Отключить эту цепь, чтобы не конфузиться?
vidask вне форума
Непрочитано 31.01.2019, 04:33
По умолчанию Re: Система первичные-вторичные часы, КЗ линии
На плату управления подаются управляющие линии откуда-то ещё?? Невнятно как-то.
Непрочитано 31.01.2019, 07:58
Сказал спасибо: 11,860
vidask, а эскиз схемы первичных и вторичных с их подключением?
Чтобы привести в нормальное состояние - в нерабочее время добрать паузу до 12 часов. На всех вторичных опять будет правильное время
Непрочитано 31.01.2019, 09:43
makakus
Сказал спасибо: 1,100
makakus на пути к лучшему
Действительно, как выставить правильное время на вторичных часах? (всегда думал об этом) их же может быть много и, бывает, в недоступных простым смертным местах?
Досыпать импульсов? Сколько?
makakus вне форума
Непрочитано 31.01.2019, 10:19
Сказал спасибо: 3,109
Действительно, как выставить правильное время на вторичных часах?... их же может быть много и, бывает, в недоступных простым смертным местах?
Поставить напротив каждых часов по видеокамере...
Непрочитано 31.01.2019, 11:18
Sanyo
Аватар для Sanyo
Сказал спасибо: 3,755
Sanyo на пути к лучшему
vidask, Конечно отключите замыкающую группу контактов! У меня на работе тоже были первичные часы, базовая станция выдает исключительно переполюсовку, изначально было 36 вольт от выпрямителя, но в последствии подключил 60 вольт от питания АТС, вторичные часы спокойно воспринимали это напряжение, потому, что импульсы были ограничены 2 секундами обеих полярностей! Правда первичные были не механическими, а электронными.
Sanyo вне форума
Непрочитано 31.01.2019, 19:41
vidask
Сказал спасибо: 170
На плату приходят только два кабеля- постоянно питание 220В 50Гц и, вторым кабелем- ежеминутные импульсы. Как и описал в первом посту.
Никаких схем нету, но, насколько понимаю- какая может быть схема, если все вторичные часы подключены параллельно к импульсному кабелю ( может быть, он как-то иначе называется, не знаю).
Во вторичных часах, о которых шла речь до сих пор, стоит двигатель на 220В, так что, естественно, при пропадании сети они останавливаються.
vidask вне форума
Непрочитано 31.01.2019, 20:52
vaniko69
Аватар для vaniko69
Сказал спасибо: 190
Сказали Спасибо 128 раз(а) в 89 сообщении(ях)
vaniko69 на пути к лучшему
Описание проблемы у ТСа сумбурное, но если я правильно понял, то:
1- Если на часы подаются импульсы минут, то это часы вторичные
2- скорее всего, это программируемые вторичные часы ну или повторители
п.с. А фото в студию тяжело повесить?
С уважением Владимир.
vaniko69 вне форума
Непрочитано 31.01.2019, 22:26
Сказали Спасибо 3,512 раз(а) в 2,393 сообщении(ях)
Чё непоятного-то? Одни вторичные отказали - все стоят. После ремонта - все вторичные нагоняют одно и то-же время. Или предлагаете ко всем часам отдельные линии кидать?
Или нет?
Ну на sfrolov.livejournal.com поройтесь. У него их есть.
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
mike-y-k (01.02.2019)
Непрочитано 31.01.2019, 23:23
vidask
Сказал спасибо: 170
такая мысль мне тоже пришла.Чтобы все разом остановились при поломке одного и всех заодно прокрутить вперед на одинаковое число импульсов.
Но первичные часы- я их видел мельком- советские еще вроде, индикатор ИВЛ 6-циферный. Допускают ли они короткое замыкание выхода? Такого не довелось слышать. Разные самоделки- у них вообще нет никакой защиты выхода либо только плавкий предохранитель
vidask вне форума
Интернет-магазины - ваша покупка - описание, оценка (часть 1) realid Барахолка электронных компонентов 1365 30.05.2019 13:27
Первичные часы 0808andrew Автоматика и аппаратура связи 16 26.05.2011 18:26
Первичные часы Alien2057 Цифровые сигнальные процессоры 7 27.09.2009 21:29
Часовой пояс GMT +4, время: 15:21.
