Почему горят стабилитроны
Непрочитано 31.01.2019, 17:30
Сказал спасибо: 3,110
По умолчанию Re: Почему горят стабилитроны
bordodynov, они оговорили температуру выводов 25 градусов
При их температуре 150 градусов мощность должна быть нуль...
Это выходит - чтобы они были 5-ваттными, надо положить их в бассейн с водой. Или в коробочку с проточной.
Непрочитано 31.01.2019, 18:02
быть нуль...
Там же указано термосопротивление кристалл-выводы. То есть выводы надо держать при 25°, аналогично корпусу транзистора. Так что всё честно, но на практике надо учитывать сопротивление полигонов-теплоотводов.
Непрочитано 31.01.2019, 18:07
Ну и как их удержать в отапливаемой (20-25 градусов) квартире? Тут никакой радиатор не спасет, не говоря уже о полигонах. Только если протекающая водичка будет тепло с собой забирать...
Непрочитано 31.01.2019, 18:11
Странно, что Вы не спрашиваете то же самое о любом транзисторе.
Хотя тут как-то была тема наподобие "почему из 150-Ваттного транзистора я не могу вытянуть 150, а на практике вообще 30?"
Непрочитано 31.01.2019, 18:44
В "любом транзисторе" корпус имеет такую форму и размеры, которые позволяют достаточно эффективно отводить от него тепло без особых извращений. Что позволяет при приемлемом нагреве прибора отвести от него достаточную мощность.
Например, IRFP460 при температуре корпуса 100 градусов может рассеивать больше ста ватт.
Был бы этот стабилитрон в корпусе хотя бы как КД213, то и вопросов к заявленным 5-ти ваттам не было бы.
Сказали "Спасибо" Yuri222
leoblp (01.02.2019)
Непрочитано 31.01.2019, 18:51
Как бы не так. 150-ваттные транзисторы, рассеивающие 35Вт максимум - обычное дело (с прокладкой, в ТО-247, с обдувом).
Так и этот стабилитрон - на хороших полигонах вполне выдаст почти половину своей мощности.
А чтоб IRFP460 выдал 100Вт при Токр=50°, его потребуется установить как раз на бесконечный теплоотвод.
Непрочитано 31.01.2019, 19:11
у него тепло от кристалла отводится через выводы диаметром 1 мм. Т.е. отвести 2,5 ватта через сечение 1,5 кв. мм... Ну, не знаю...
Ну, от Xeon'ов отводят такую мощность Правда, теплорассеиватель у них побольше. НО! - и кристалл не напрямую к крышке припаян, и допустимая температура кристалла поменьше будет, чем у транзисторов.
Непрочитано 31.01.2019, 19:19
Проверить легко, у меня нет оснований не доверять ДШ. Проблема только что разные производители нормируют мощность по-разному - кто по Твыв, кто по площади полигонов, с разными температурами.
От процессоров и 500ватт (с водянкой), и киловатт отводят (с жидким азотом). Но без прокладки, + площадь поверхности кристалла (Rthjc) там в 10 раз лучше.
Последний раз редактировалось zoog; 31.01.2019 в 19:21.
Непрочитано 01.02.2019, 02:23
tolnov
tolnov на пути к лучшему
Сообщение от Levontay Посмотреть сообщение
но при пульсирующем токе - сотни герц, и высоких частотах
При пульсирующем токе желательно ставить параллельно стабилитрону, супрессор на соответствующее напряжение типа 1.5 КЕ хх СА. Он хорошо спасает от выбросов .
Последний раз редактировалось tolnov; 01.02.2019 в 02:27.
tolnov вне форума
Сказали "Спасибо" tolnov
leoblp (01.02.2019)
Непрочитано 01.02.2019, 07:43
Сообщение от tolnov Посмотреть сообщение
Это основано на объективном опыте? Стабилитроны сгорали от тока, не превышающего допустимый по ДШ на ВЧ?
Почему горят IR2110 vladh Источники питания и свет 24 05.01.2019 06:59
Горят диоды ИИП PPP009H Compaq presario CQ56 Федя-Инженер Источники питания и свет 55 08.10.2018 11:15
Почему дёшевы IRG4BC40 и CT30TM-8? _Cahes_ Информация по радиокомпонентам 2 23.06.2016 22:39
почему не ds18b20?? индюк Делимся опытом 20 18.05.2016 19:03
Почему горят модули IGBT? vladh Источники питания и свет 98 16.03.2016 10:25
Часовой пояс GMT +4, время: 07:57.
