Запитать мощный дрон
25.01.2019, 09:53
Сказал спасибо: 721
Привет, камрады. Обратились за помощью.
Дрон питается по проводам. Мощность 2-4 кВА. Пока рабочее решение:
взять 390В с DC bus упса после PFC и подать на провода. На борту Viper'ы понизят до 24В на моторы.
Понятно, что чем больше напруга, тем тоньше провод.
М.б. есть какие мысли как сделать на всем готовом с напряжением поболее?
33Й ДАН БАНА
25.01.2019, 14:45
Сказал спасибо: 11,862
Re: Запитать мощный дрон
А попользовать промышленное оборудование на 0.6kV?
Таки про питающую часть подробнее: от сети или автономно как минимум.
25.01.2019, 17:18
Сказал спасибо: 721
Сообщение от mike-y-k
Ну таки я об этом и спрашиваю. Вы, наверное, больший спец
От сети и автономно.
33Й ДАН БАНА
25.01.2019, 17:20
Сказал спасибо: 721
Сообщение от majorka65
Наверно, я бы переменку с какого-нить LLC резонансника подавал в провод, шоп с одной палкой в спектре. Умею фазовым управлением синхронного выпрямителя из переменного двуполярного напряжения получать постоянное регулируемое в двух полярностях, тогда применительно к задаче: понижающий импульсный транс, ≥4 управляемых выпрямителя прямо на движки, или даже асинхронный двигатель 380В на славянке с удвоением количества выпрямителей и без понижающего транса...
Мдя, умеете вы много. Осталось научиться излагать.
33Й ДАН БАНА
25.01.2019, 18:25
Тогда трансформатор 220/600 на нужную мощность с запасом для сетевого питания и DC/AC с выходом 220 для автономного варианта (если на батареях). На выходе 600 уже по необходимости - или AC/DC или напрямую AC в провод.
Последний вариант - в конце 2015 для питания установки от 600V 10kW была сделана станция на шасси микроавтобуса (Ford transit lwb) с комбинированным питанием - сеть и автономно. Для поддержания при переключениях использовался 15kVA UPS. Автономный режим обеспечивался генератором 15kW. В микроавтобусе ещё место осталось для приборов…
Собственно ещё несколько вариантов таких силовых установок было ранее - 220/380/600/1500 и до 100kW.
Все собирается из типового оборудования по несложным схемам.
При мобильном варианте исполнения самое нудное - обеспечение должного уровня защиты оборудования от внешних факторов
PS Опять же не электронное для мобильного - расчёт конструкции для крепления всего необходимого в компактном варианте, с учетом нагрузок при перемещении и с оперативным доступом ко всему кушал основное время на разработку.
Тепловой режим, поступление воздуха к ДВС, отвод выхлопных газов и система управления уже на закуску были
Последний раз редактировалось mike-y-k; 25.01.2019 в 19:34.
25.01.2019, 19:05
Сказал спасибо: 721
mike-y-k,
ну а где примеры промышленного оборудования, за которое вы так ратовали.
То что вы описываете, если не ошибаюсь, самопал.
33Й ДАН БАНА
25.01.2019, 19:06
Сказал спасибо: 721
Вот такая идея:
220B --›Частотник 1ф-›3ф---›Выпрямитель 540В DC ---провод--дрон 4xVicor(серия BCMV-DCMC 544В-›24-48В)
www.vicorpower.com
33Й ДАН БАНА
25.01.2019, 19:39
Kabron, нужна готовая силовая станция? Они тоже есть в природе.
Собственно соединение проводами готовых промышленных изделий и установка их в оригинальный каркас для конкретного применения самопалом наверное не считается. Иначе таковым станут любые подстанции, щитовые, пункты резервного питания,…
Там кроме (иногда даже части) проводки все из готовых изделий.
Идея схематически вполне нормально выглядит для начала…
25.01.2019, 19:59
Сказал спасибо: 2,487
Он ждет перечень готового оборудования.
25.01.2019, 22:36
Сказал спасибо: 721
Сообщение от baiderin
Именно, ибо, сказав А нужно договаривать конкретно, а не выхуливариваться попусту, как, это обычно практикует, наш главный консультант.
33Й ДАН БАНА
Последний раз редактировалось Kabron; 26.01.2019 в 00:03.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:23.
