Китайский KORAD KA3005D не калибруется.
Непрочитано 10.01.2018, 01:56
PEELO
PEELO на пути к лучшему
По умолчанию Re: Китайский KORAD KA3005D не калибруеться.
Отзывы почитайте. Да даже по цене понятно.
Читал.
се сервисники себя уважающие на нём сидят
PEELO вне форума
Непрочитано 12.01.2018, 02:21
PEELO
Как блин его откалибровать нормально не пойму.
eeprom очистил, откалибровал по стандартной схеме. Напряжение выдаёт и то с погрешностью, ток вообще не показывает.
PEELO вне форума
Непрочитано 25.06.2018, 20:10
hjkki543
hjkki543 на пути к лучшему
Сообщение от PEELO Посмотреть сообщение
Такая же хрень и у меня.Напиши если что-то получилось с калибровкой.
Последний раз редактировалось hjkki543; 25.06.2018 в 20:12.
hjkki543 вне форума
Непрочитано 21.08.2018, 00:19
PEELO
Сообщение от hjkki543 Посмотреть сообщение
неа, так и стоит уже год, даже не пользовался
и хз что с ним делать. Работает, а пользоваться невозможно
PEELO вне форума
Непрочитано 23.01.2019, 16:14
SKP
SKP на пути к лучшему
а перед очисткой еепрома, его прочитать и сохранить не было желания?
SKP вне форума
Непрочитано 25.01.2019, 13:17
votikan
votikan на пути к лучшему
Не понятен пункт 14 - Киньте щуп тестера в режиме измерения напряжения на 1 ногу U6A.
т.е. один щуп + или - поставить на 1ю ногу, а второй куда? на + и - выхода БП?
Пробовал затереть eeprom и настроить заново. Напряжение выдаёт, но врёт на 0,5-1в. Чем выше тем больше врёт. А ток вообще не показывает.
Все измерения относительно земли.
Вам нужно его правильно откалибровать.
votikan вне форума
Непрочитано 25.01.2019, 13:19
votikan
Сообщение от SKP Посмотреть сообщение
В eeprom хранятся данные калибровки. Если очистить нужно калибровать заново.
votikan вне форума
Сказали "Спасибо" votikan
vvs49 (17.02.2019)
Непрочитано 16.02.2019, 23:40
vvs49
Аватар для vvs49
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 236 раз(а) в 141 сообщении(ях)
vvs49 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Китайский KORAD KA3005D не калибруется.
Сообщение от votikan Посмотреть сообщение
14. Киньте щуп тестера в режиме измерения напряжения на 1 ногу U6A. Замкните между собой + и - блока, запомните измеренное значение.
Такая же фигня, нет показаний тока с нагрузкой.
votikan
Буду пробовать, нет сдам на фиг, даром вентилятор поменял....
Да - всё получилось.
Спасибо!!!
15. Отсоедините тестер с клем блока. Киньте щуп на вывод 1 U7A.
Киньте щуп на вывод 1 U7A при этом не разрывайте соединение + и - на блоке, иначе не реагирует
Последний раз редактировалось vvs49; 17.02.2019 в 01:24.
vvs49 вне форума
Непрочитано 26.02.2019, 09:12
SKP
я в курсе про алгоритм работы процесса калибровки и еепрома. Я к тому, чтоб сравнить заводской хекс с вашим после обнуления и калибровки
SKP вне форума
Непрочитано 14.07.2019, 06:49
AlexKaz
AlexKaz на пути к лучшему
Померил внутреннее сопротивление своего - получил 1.27-1.30 Ом. В калибровку пока не полезу, буду пересчитывать напряжение на нагрузке. Показания по току +- верные.
Показания по напряжению лгут двумя способами:
- если задавать постоянный ток - уровень выше примерно на одну и ту же величину во всём диапазоне;
- если задавать постоянное напряжение - уровень резко выше до ~ 0.1А, далее стабильно одинаковые.
Экселевскую таблицу замеров прикрепляю.
https://kazus.run/forums/attachment....1&d=1563072268
Название: R внутренее в зависимости от I.png
Тип файла: zip Калибровка Korad KA3005P.zip (16.5 Кб, 0 просмотров)
AlexKaz вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 03:33.
