Китайский KORAD KA3005D не калибруется.
18.11.2017, 18:08
Пришел месяц назад. Напряжение на клемах было стабильным, заметил что не показывает потребляемый нагрузкой ток. Стал его калибровать. Выставил ноль по току и напряжению, максимальное 30v. Но когда стал выставлять максимальный ток, началась чехорда. На дисплее не менялись показания тока, хрен поймешь, крутиш ручку и ничего не меняется. В итоге мною были заменены все регистры, операционники.
Но после стало еще хуже теперь даже напряжение не калибруеться. Что посоветуете?
18.11.2017, 19:10
Сказал спасибо: 141
Re: Китайский KORAD KA3005D не калибруеться.
Сообщение от votikan
Что-либо меняется при знании схемотехники.
Или при незнании.
Но в этом случае вся ответственность ложиться на ... незнание.
Нужно оценивать свои возможности.
Ничего.
Разве что приобретение нового устройства.
18.11.2017, 20:35
Мне что ныть начать, чтоб ткнули носом?
18.11.2017, 20:36
Особенности калибровки есть у него какие нибудь?
18.11.2017, 20:38
Сообщение от johanh
Или при незнании.
Ничего.
Я сень пень, философ блин.
19.11.2017, 01:08
Сказал спасибо: 266
votikan, схему Своего блока питания найдите, сравните точно ли от него, выложите сюда, после этого нойте...
19.11.2017, 02:37
19.11.2017, 03:00
Сказал спасибо: 531
votikan, сами-то ходили по своей ссылке?
Здесь посмотрмте.
19.11.2017, 03:01
По току калиброваться не хочет. Нет изменений опорного на 1 ноге буфера тока U7A.
По напряжению калибруется на 7 ноге U6B буфера напряжения 2,5V, меняется при вращении ручки настройки.
Когда выставляешь в рабочем режиме ток и напряжение, пускаешь блок на выходе 0. На буфере U6B ноль на ногах управления регистрами глухо.
Какой здесь проц стоит?
19.11.2017, 03:07
Хитрожопые китайцы перемаркировали на KORAD01 попробую по пинам ног подобрать, очень похож на STM32.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:53.
